Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 11:06 am
 Temat postu: [023] Ciągły wyciek oleju na łańcuch
PostWysłany: Pią Wrz 03, 2010 3:30 pm
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
Siema. Otóż w moim Kadecie (silnik 023) ciągle wycieka na łańcuch olej. Gdy stanę, to silnik robi się od spodu zaolejony i kapie na ziemię olej. Problem jest w tym, że jak łańcuch mam cały w oleju, to się co chwilę rozciąga i spada z zębatki :/
Dodam, że obydwie zębatki mam nowe (tylną i przednią) oraz łańcuch też jest nowy.
Po pewnym czasie przestał wyciekać olej, łańcuch nie był mokry i nic nie kapało spod silnika, ale okazało się, że po prostu nie ma już połowy oleju w skrzyni (musiałem dolać ~250ml) ojapier
Gdy dolałem olej, znów pojawił się ten sam problem. Dodam, że już 2 razy wymieniałem simmering na wałku zdawczym, patrzyłem na schemat i wszystko jest złożone jak należy (wszystkie tulejki, itp. są) a przy kole magnesowym wszystko jest suche.
Jedyne co, to mam odłamany kawałek karteru pod wodzikiem, więc jakby stamtąd wyciekał olej, to właśnie prosto na łańcuch, ale czy stamtąd może wyciekać olej?
 Temat postu: Re: [023] Ciągły wyciek oleju na łańcuch
PostWysłany: Pią Wrz 03, 2010 8:36 pm
Miejscowość: Petra
Pojazd: Charcique 70 => 77 LC
Zobacz, być może żę wycieka.U mnie np. leci spod tulejki dystansowej przy zębatce zdawczej, oring powinien pomóc ;)
PostWysłany: Pią Wrz 03, 2010 8:38 pm
Miejscowość: Bytom/Lubliniec
3xMr01 Ryś'58,'59,'60 :]
Były ;( :
Yamaha RD 350 YPVS '90
Jak najbardziej może. Zmień ten karter to nie jest dużo pracy w tym silniku.
PostWysłany: Pią Wrz 03, 2010 9:36 pm
Apollan jak wymieniać, to na kartery tulejowane(Czyli jeden zestaw [lub komplet], są one do siebie fabrycznie dopasowane), jak wymienisz jeden to nigdy nie wiadomo czy gdzieś Ci znowu nie będzie ciekło. ;) Nigdy nic nie wiadomo :P
PostWysłany: Pią Wrz 03, 2010 9:41 pm
Były ;( :
W romecie może i racja. W jawce jeszcze mi się nie zdarzyło żebym miał problemy :) Ogólnie nie jest to problem zapodać inne kartery...
PostWysłany: Śro Wrz 08, 2010 7:44 pm
Miejscowość: Koszalin
Pojazd: Suzuki GS 500 '02
Yamaha XJ 600S '95
Romet Chart 210 '89 / '10
Romet Pony 301 '89
No z tego co słyszałem, to czasami się udaje i wszystko jest ok, a czasem kartery nie podpasują i leci.. Zależy od czynników boskich :P
A mi w 023 nie wiedzieć skąd olej, lekko bo lekko, ale leciał z wałka kopnika i nie mam pojęcia dlaczego. Z tego miejsca też może polecieć na łańcuch ;-)
"To kask za 200 złotych to mozna wybaczyć, to nie Shoei, że goli, pier...oli, krawaty wiąże i przerywa ciąże w standardzie"
PostWysłany: Śro Wrz 08, 2010 7:53 pm
Romet Kadet M-780
Tak, jak doradzono mi w tym temacie, zalepię ten ubytek nad łańcuchem Poxiliną i będę miał pewność, czy z wodzika kapie olej, czy nie. Jak dalej będzie ciekł, to już chyba tylko może z wałka zdawczego lub z wałka kopniaka.
PostWysłany: Nie Wrz 12, 2010 1:50 am
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Nie powinno się tak dziać. Łańcuch wręcz powienien być przesmarowany.
PostWysłany: Pon Wrz 13, 2010 11:56 am
Romet Kadet M-780
bigsoft. Też nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale jak łańcuch jest suchy, to mogę przejechać 50 km i praktycznie ani trochę się nie luzuje, a jak jest na nim olej, to po 5 km już jest tak rozciągnięty, ze spada z zębatki.
Dodam, że najwięcej oleju jest w zaznaczonej na zdjęciu komorze (zdjęcie z aukcji użytkownika wronka19), ale to może być też spowodowane tym, że łańcuch może chlapać olejem na sprężynę kopniaka i przy kopnięciu, sprężyna rozchlapuje olej do tej właśnie komory.
Komentarz do pliku: Pokrywa
2_d9ae2fbf9f78.jpg [ 39.95 KiB | Obejrzany 5367 razy ]
PostWysłany: Śro Paź 20, 2010 1:11 pm
Romet Kadet M-780
Wyciekiem oleju nie długo się zajmę, bo i tak będę robił remont całego motoroweru (nowy lakier, itp.), ale ostatnio kupiłem nowy łańcuch, bo tamten już nie nadawał się do jazdy. Więc założyłem go, naciągnąłem i poszedłem się przejechać chwilę. Jak wróciłem, to łańcuch znowu był rozciągnięty, ale tym razem postanowiłem go nie naciągać drugi raz. Przejeździłem już tak gdzieś 150 km i o dziwo ani razu łańcuch nawet nie próbował spaść. Jest wszystko dobrze, gdyby nie to, że zamiast luzu 1.5-2.5cm, mam prawie 7cm.
Jak sprawdzałem, to obydwie zębatki są w linii prostej względem siebie, więc nie wiem, co może być przyczyną tego, że ten łańcuch się tak rozciąga.
PostWysłany: Śro Paź 20, 2010 4:11 pm
kup od charta, ja mialem od komara węższy niż ma chart i sie rzciągał a teraz mam troche szerszy nie wiem czy to poprostu produkowany dla charta czy sima poprostu jest szerszy i sie nie rozciąga.
PostWysłany: Nie Paź 31, 2010 3:38 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Czasem zdarza się, że zębatka tylna jest źle osadzona (fabrycznie) na piaście lub ORYGINALNIE (tak tak!) źle wykrojona na maszynie. Miałem taki przypadek w Charcie. Nowa żebatka była krzywo wykrojona. Wierzchołki zębów leciały prosto, ale już rowki na rolki łańcucha lekko (1-2mm nie pamiętam) odchodziły od idealnego okręgu, robiło się jajko. Powtarzam była to nowa zębatka. Efekt? Rozciąganie łańcucha.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Wyciek oleju
Zamotek
Pią Lip 14, 2006 2:56 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Spory wyciek oleju
wojtek
Sob Sie 16, 2008 7:11 pm
wojtek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Komar 3] Wyciek oleju
jawas_681
Pią Sty 22, 2010 9:03 pm
jawas_681 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Motorynka] Regulacja gaźnika i wyciek oleju
lukasz1214
Sob Kwi 04, 2009 2:17 pm
lukasz1214 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Załącznik(i) Wyciek oleju z dziurki z filtra powietrza
darkejwil
Wto Cze 22, 2010 5:05 pm
darkejwil Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 15 gości
[ Time : 0.049s | 23 Queries | GZIP : Off ]
