Obecny czas: Wto Paź 21, 2025 3:46 am
 Temat postu: [023] Sprężyna na wodziku
PostWysłany: Śro Sie 10, 2011 6:47 pm
Cześć, nie wiem, czy taki temat już był, przynajmniej nie znalazłem. Sprawa sprowadza się do tego, że od początku w moim silniku 023 dzieje się coś niedobrego z biegami. Automat wyregulowany na cacy (żadnych luzów na wałku), próbowałem wyregulować popychacz na wodziku, ale albo była jedynka, albo dwójka, albo cały czas luz. czasami też podczas jazdy wyskakiwała to jedynka a czasami dwójka, czy to mogła być wina tej sprężyny na wodziku, ona jest tylko z jednej strony, więc jak wbijałem dwójkę, to wyskakiwała, bo jak sądzę ciągnęła ona (sprężyna) w stronę jedynki. Czy można zlikwidować te sprężynę? A może to była wina braku podkładek dystansowych w skrzynce biegów, i tryby zbytnio latały?
Pozdrawiam lokurvy
 Temat postu: Re: [023] Sprężyna na wodziku
PostWysłany: Śro Sie 10, 2011 8:39 pm
Miejscowość: Zamość
Pojazd: Romet POLO 760
Cezeta 175 typ 477
Fiat 125P
W 017 musi być sprężyna :]
PostWysłany: Śro Sie 10, 2011 8:47 pm
To zrozumiałe, że we wszystkich polskich ''rączkobiegowcach'' musi być sprężyna, bo linką by sie nie dało popchnąć, dlatego jest sprężyna, by ''ciągnęła linkę'' lokurva
Jak kupiłem ten silnik, to już tam była sprężyna, ale nie ważne, wyciągnę ją, ale czy to była wina tego wyskakiwania biegów? Dodam jeszcze, że tryb II biegu jest jak nienaruszony, a tryb zdawczy I biegu lekko już zużyty (10% powierzchni zęba od posuwki jest zużyte), może to było winą, a może ten brak podkładek dystansowych? Jak myślicie? takk
PostWysłany: Śro Sie 10, 2011 8:49 pm
Miejscowość: Zamość
Cezeta 175 typ 477
Fiat 125P
To jaki ty tam masz silnik ?
--------- Śro Sie 10, 2011 9:50 pm Połączono ---------
Na pewno nie masz 023
PostWysłany: Śro Sie 10, 2011 8:53 pm
A co jest napisane w temacie? ZERO DWADZIEŚCIA TRZY!!!!!
Trochę się pomieszało, ale ja mam 023, i tam była na wodziku sprężyna, może poprzedni właściciel wsadził, ale teraz do tych biegów chciałbym się odnieść <Czytaj>
PostWysłany: Śro Sie 10, 2011 9:21 pm
Miejscowość: Zamość
Cezeta 175 typ 477
Fiat 125P
Wież tą sprężynę wyrzuć ojapier ,sprawdzić czy przesuwka nie jest zużyta
PostWysłany: Czw Sie 11, 2011 11:48 am
Tak jak mówiłem zużyta jest tylko lekko zębatka zdawcza, przesuwka jest ok, a tryb II biegu jak nowy, już zdjąłem tą sprężynę lokurva ale robię kapitalke silnika, więc aby zobaczyć efekt trochę poczekam, automat jest w super stanie, kulkę zmieniam systematycznie, bo mam ich dużo lokurva a sprężyna też jest ok. dzięki za odp i pozdrawiam ;-)
Brak nowych postów Sprężyna kopnika
Zibik
Sob Sie 12, 2006 7:04 pm
Zibik Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Sprezyna Kopnika
bugzel
Pią Lut 23, 2007 3:43 pm
Brak nowych postów Sprężyna teleskopów
art
Śro Lip 04, 2007 9:10 pm
Kadziu27 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Sprężyna od kopa
kamyk
Czw Sie 02, 2007 9:01 am
Brak nowych postów [027] Sprężyna na kopniku
Sk@tty1
18
6262
Czw Paź 30, 2008 8:23 pm
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 14 gości
