Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 4:09 am
 Temat postu: Silnik Jawa 223 - dopasowanie tulejki korbowodu do sworznia
PostWysłany: Czw Lut 02, 2012 1:49 pm
Miejscowość: Pniewy
Witam,
otóż mam taki problem, że kupiłem nową tulejkę korbowodu ponieważ na starej sworzeń tłoka miał bardzo dobrze wyczuwalny luz w rękach bez jakichkolwiek pomiarów. I jest mały problem, ponieważ nowa tulejka ma w środku 13,40 mm, a średnica sworznia to 14,05 mm. Wiem, że muszę oddać tulejkę do tokarza, ale pytanie jaki powinien być luz między tulejką a sworzniem aby wytwarzał się na nim tzw. film olejowy? Na pewnej stronie, która dotyczyła węgierskich silników Panonii jest napisane, że luz powinien wynosić od 0,015 do 0,028 mm ale nie wiem czy jeśli taki zastosuję w silniku Jawki to będzie dobrze.
Zagłębiał się ktoś już dokładniej w tym temacie?
Ps. aby nie było nieporozumień, pomiary wykonywałem na dobrej jakości suwmiarce z noniuszem 0,01mm.
Pozdrawiam,
Dukes
 Temat postu: Re: Silnik Jawa 223 - dopasowanie tulejki korbowodu do sworznia
PostWysłany: Czw Lut 02, 2012 2:19 pm
Vw Passat :]
Zrób to na wyczucie, najlepiej tulejke potraktuj rozwiertakiem :) Jeżeli sworzeń będzie wchodził z lekkim oporem ale żadnego luzu nie będzie znaczy że jest <spoko>
CHART taak
PostWysłany: Czw Lut 02, 2012 2:48 pm
Miejscowość: Pniewy
No właśnie nie chcę robić na wyczucie ponieważ nawet nie mam czym, a przecież wiertłem nie będę tego wiercił ;)
W książce "Jeżdżę motocyklem WSK" jest również opisany ten problem i luzy dla silnika 125ccm to 0,008-0,015mm a dla 175 0,013-021 mm więc zastosuję luz z przedziału 0,015-0,020 mm i powinno być dobrze ;)
Pozdrawiam,
Dukes
PostWysłany: Czw Lut 02, 2012 5:27 pm
Vw Passat :]
Pamiętaj że tulejke musisz rozwiercać wbitą na tulejke korbowodu taak Jak ją najpierw roztoczysz a potem wbijesz to jej średnica w środku się zmniejszy :) Jeżeli nie masz doświadczenia poproś znajomego mechanika niech ci pomoże ;)
CHART taak
PostWysłany: Czw Lut 02, 2012 5:28 pm
Skąd ty taką suwmiarkę wziąłeś? Takich nie ma...
PostWysłany: Czw Lut 02, 2012 7:21 pm
Miejscowość: Pniewy
Mam starą dobrą suwmiarkę z czujnikiem zegarowym, która bije o głowę wszystkie te dzisiejsze wynalazki elektroniczne ;)
Wiem, wiem tulejka już została wprasowana w korbowód ;)
Pozdrawiam,
Dukes
PostWysłany: Czw Lut 02, 2012 7:46 pm
No cóż, suwmiarka z czujnikiem zegarowym może mieć dokładność 0.01mm, ale nie ma noniusza niestety, stąd moje pytanie było...
Brak nowych postów wyiana tulejki sworznia tłokowego chart
murzyn1996
Pią Wrz 07, 2012 6:13 pm
Matii-x Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Dopasowanie żarówki 25/25W
Koniu_
Wto Lis 03, 2009 8:53 pm
Koniu_ Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zabezpieczenia sworznia.
vorbis
Nie Lip 22, 2007 9:03 am
Przemo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zablokowanie sworznia.
dav6030
22
9370
Pon Paź 08, 2012 1:55 pm
dav6030 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Motorynka Pony 301] Jakie tulejki
patryksi11
Pon Mar 16, 2009 6:19 pm
patryksi11 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 13 gości
