Obecny czas: Wto Lis 04, 2025 2:24 pm
 Temat postu: Czy posiada ktoś schemat silnikowy do Charta?
PostWysłany: Pon Lip 30, 2012 2:40 pm
Pojazd: chart
Jak w tytule, szukałem na goglach i znalazłem, ale tylko jak wygląda w przekroju. Zakupiłem charta z silnikiem w częściach, wcześniej nie miałem nigdy do czynienia z tym modelem, i nie chciałbym czegoś przeoczyć. pozdrawiam
 Temat postu: Re: Czy posiada ktoś schemat silnikowy do Charta?
PostWysłany: Pon Lip 30, 2012 5:15 pm
Miejscowość: Bieżuń
poradniki-f37/demonta-i-monta-silnika-027-romet-chart-210-t18194.html
Proszę cię bardzo, wystarczyło poszukać na forum. Co prawda jest to demontaż ale przecież od końca masz opisany montaż :D :P.
PostWysłany: Śro Sie 01, 2012 1:39 pm
Pojazd: chart
dziękuję pięknie. mam pytanie odnośnie małego simmeringa uszczelniającego kose, czy on ma być założony jak na zdjęciu jak w linku, czy odwrotnie. ja miałem założony odwrotnie i teraz już sam nie wiem http://allegro.pl/romet-chart-electroni ... 95747.html
PostWysłany: Śro Sie 01, 2012 3:17 pm
Miejscowość: Rzeszów
Pojazd: coś tam jest...
Teoretycznie simmeringi zakłada się sprężynką w stronę gęstszego środowiska ( w tym wypadku olej przekładniowy).
[color=#FF0000]Piszę poprawnie [/color] [color=white]po polsku![/color]
FSM Syrena 105L 1980
FSM Syrena 105L 1977
Romet Ogar 205 1988
Romet Pony 301 1989
MZ TS 150 1984
WSK M21W2S2 1975
ZZR Komar 2320 1969
PostWysłany: Śro Sie 01, 2012 5:00 pm
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
To by oznaczało że simmering z prawej strony wału korbowego powinien również być założony sprężynką w stronę komory ze sprzęgłem?
PostWysłany: Śro Sie 01, 2012 6:48 pm
Pojazd: WSK
Chart Serwis
Jak go nie założyć zawsze trzymie :) Grunt żeby było nowy i poprawny rozmiar nie ma tam jakiegoś szczególnego ciśnienia więc nie ma się nad czym rozczulać
PostWysłany: Czw Sie 02, 2012 8:54 am
Tak. Tak są montowane w MZ np...
Romet Ogar 205 1988
Romet Pony 301 1989
MZ TS 150 1984
WSK M21W2S2 1975
ZZR Komar 2320 1969
PostWysłany: Wto Sie 14, 2012 3:54 pm
Pojazd: chart
kilka pytań, ponieważ już złożyłem połówki i chciałbym złożyć prawą stronę.
1. Czy na kosie z prawej strony oprócz sprężyny (dużej) ma być jakaś podkładka, dystans? bo z lewej strony mam podkładkę i seger, i po włożeniu kosy są delikatne luzy na boki
2. To samo pytanie, ale o wałek startera. Po prawej stronie jest sam zderzak wraz z segerem, tak ma być? żadnej podkładki?
3. Pytanie o szpilki cylindra, bo z jednej strony jest gwint dłuższy, czy ma być wkręcony do karteru, czy na odwrót?
ze zdjęć ciężko wywnioskować, dlatego gwoli upewnienia wolę zapytać. pozdrawiam
PostWysłany: Wto Sie 14, 2012 4:05 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Sprawdź sobie ile szpilka wchodzi w karter, ale zdaje mi się, że krótszą częścią w kartery ma wchodzić :]
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Wto Sie 14, 2012 4:50 pm
Romet Kadet M-780
1. Z prawej strony na kosie nie ma żadnej podkładki.
2. Za zderzakiem jest tylko seger, bez podkładki.
3. Tego już nie wiem. Pamiętaj tylko żeby szpilkę wkręcić tak, żeby po przykręceniu nakrętki, szpilka prawie nie wystawała, bo jak wkręcisz w obudowę silnika za płytko, to może się urwać gwint.
PostWysłany: Wto Sie 14, 2012 9:26 pm
Pojazd: chart
no i chyba ostatnia rzecz, kolejność podkładek, oraz tulejek. Na 1 zdjęciu najpierw założyłem podkładkę, tulejkę, kosz, podkładkę grubą, tarcze, podkładkę cienką (odginana), nakrętka oraz "docisk". Prosiłbym o zerknięcie, czy jest to poprawna konfiguracja. I jeszcze mam pytanie, gdzie, i czy wogóle jest montowana sprężynka z kulką, zaznaczona strzałką, bo była w pudełku i się teraz głowię.
PostWysłany: Wto Sie 14, 2012 9:32 pm
Romet Kadet M-780
tę sprężynę z kulką to się wkłada od góry silnika (przy numerze silnika). Ustala ona pozycje biegów. Musisz mieć do tego jeszcze śrubę.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. kto ma najnormalniejszy schemat instalacji do charta
mk666
Pią Kwi 11, 2008 8:50 pm
Brak nowych postów Jaki lać olej silnikowy do WSK 125 ??
ptasznikKTM
Czw Cze 03, 2010 4:26 pm
Brak nowych postów Problem silnikowy [Romet Chart].
mateuszp
Pią Sie 12, 2011 4:59 pm
bigsoft Zobacz ostatni post
Brak nowych postów SIMSON!!!!!1MOZE KTOS W KONCU ODP!!!;/
CharcikX
Czw Lis 15, 2007 5:32 pm
MaRaS1990 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Regulator napięcia ma ktoś jakiś pomysł :)
michal91a
Pon Paź 15, 2007 6:00 pm
michal91a Zobacz ostatni post
