Obecny czas: Śro Paź 22, 2025 9:42 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 59 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4
 Temat postu: Re: Projektowanie cylindra!
PostWysłany: Wto Lis 06, 2012 9:01 pm
Pojazd: kaszlak.
Jest podpora z alu. Wgl. to cylek jest z hondy nsr125 LC. Moim zdanie 10k rpm to też trochę przegięcie xD przy 3b nawet przy poj. 90ccm no ale jak już robić to na hardcora. Membrana to chyba oczywista rzecz ;)
Dorabianie króćców do różnych motorów, pod membranę i nie tylko.. - spawane metodą TIG.
Kostki pod membranę, wypełniacze komory korbowej - podkowy, wg. własnego pomysłu!!
Kontakt tylko i wyłącznie GG: 8313103
PostWysłany: Śro Lis 07, 2012 9:17 pm
Pojazd: Romet Chart 77/5/2/2M
MZ ETZ 250
Śledzę ten temat i nieźle ci to idzie :P No rzeczywiście trochę duże strojenie ale raczej przy takiej pojemności i mocy powinno to ładnie jeździć i nie powinno być strasznych przeskoków między biegami. Jednak pojemność i membrana sprawiają że dolne partie obrotów są ok :F Przy mniejszej pojemności np jakieś 60ccm to było by słabo... przy oryginalnych przełożeniach pewnie nie chciał by na trójce jechać. Oczywiście dużo też zależy od wydechu jaki tam zastosujesz. Jak dasz łagodne kąty to dół powinien być ok. Zawsze przecież możesz wsadzić na przód mniejszą zębatkę. Jaki V max przewidujesz ?? :D
PostWysłany: Czw Lis 08, 2012 9:25 pm
Pojazd: kaszlak.
Myślałem nad zrobienie trzech wydechów :P z różnymi stożkami.. na hardcora, delikatny i taki pośredni ;) ale to pod koniec roboty..
W przelotowych 100km/h na pewno się zmieszczę. Co do v-max nie mam pojęcia...
PostWysłany: Pią Lis 09, 2012 4:08 pm
MZ ETZ 250
No do testów by się takie przydały , żeby wszytko dobrze dopasować. Ja będę miał na kątach 1,6/3,5/5,5/7,5/10 i powinna być dobra elastyka do tego jeszcze okno wydechowe w kształcie pod elastykę i powinien być w miarę dobry v max i nie będzie trzeba strasznie kręcić silnika zeby jechał. U mnie teren nie jest równiny więc musi być dobry dół żebym nie musiał pod górki na jedynce męczyć silnika. I kiedy zamierzasz odpalić silnik ?? :P
PostWysłany: Pią Lis 09, 2012 7:25 pm
Pojazd: kaszlak.
Niewiem kiedy.. -.- Nie ma czasu.. W temacie jet napisane że to hobby jest tylko, więc nie będę zawalał szkoły z tego powodu..
PostWysłany: Pon Lis 26, 2012 4:56 pm
Miejscowość: Chojnice
Stroje jawke na 7500obr. Wydech to 170*owk, płuki zostawiłem oryginał 120*owk no i teraz ssący dla takiego strojenia przewiduje się 155* a w oryginale mam 135* więc według programu steuerzeiten muszę je obniżyć o 3,9mm nie za dużo ?
PostWysłany: Pon Lis 26, 2012 7:26 pm
MZ ETZ 250
Wg programu porting calc wydech wychodzi na 27.33 mm. Moim zdaniem daj wydech na 27 mm i płuki na 35,5 mm tak jak się standardowo daję w simsonach. Dolot pod 155 owk wychodzi 20mm + wysokość płaszcza tłoka moim zdaniem będzie ok :P Standardowo to było by pod strojenie 9000 rpm ale moim zdaniem to nie jest do tak jak ma być... nie wiem skąd wzięły się te dziwne proporcje kąta otwarcia i strojenia w simsonach. Ty lepiej zrób tak jak jest w w bellu taak . Kolega będzie właśnie robił seta zgodnie z tabelkami w książce bella i będzie miał owk wydechu 190 stopni i strojenie 9000rpm ...zobaczymy co z tego wyjdzie.
PostWysłany: Pon Lis 26, 2012 7:39 pm
Wydech mam na prawie na 27 stąd wychodzi 170*. Płuki na 36 i bardzo nie chce ich ruszać bo słabe dojście jest. Czyli według ciebie wychodzi ssący 3mm w dół. No właśnie Bell podaje strasznie duże kąty na wydechu, przez co w ExhaustCalculator odległość ostatniego stożka dla 7500rpm wychodzi dalej niż oryginalna przegroda jawki... Długi ten tłumik jakiś
PostWysłany: Pon Lis 26, 2012 8:32 pm
MZ ETZ 250
No właśnie nie wychodzi to dobrze... to zrób normalnie na 9000 rpm i powinno być ok. Rozumiem że chcesz przerobić tłumik jawki na coś w stylu sp04 w simsonie ?? Długość walca powinna przy tej pojemności wynosić ok 8cm oczywiście możesz dać więcej np 12 cm :P
PostWysłany: Pon Lis 26, 2012 9:45 pm
Nie chce tyle bo to nie pojedzie. Jak dla mnie w jawce max to 7500. Robie właśnie sp04 i przy takich wymiarach wychodzi walec 20cm :) Musiałem dospawać końcówkę żeby przedłużyć cały wydech.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0f5 ... 34b38.html
PostWysłany: Pon Lis 26, 2012 10:59 pm
MZ ETZ 250
Moim zdaniem 7500 rpm to za niskie strojenie żeby to miało jakieś lepsze osiągi. Ja na twoim miejscu dałbym coś z przedziału 8000-8500 rpm do tego ostatni stożek 11 stopni dla elastyki i by jawka odżyła :D Walec jest stanowczo za długi jak dasz wyższe strojenie to skróci się do odpowiedniej długości, ok 8-12 cm. Jutro wymodzę schemat i ocenisz czy podoba ci się moja koncepcja tego wydechu :D
PostWysłany: Wto Lis 27, 2012 6:04 pm
Ładna lufa wyszła, ale tragedii nie ma. Zrobiłem ssący na 150* bo dalej mnie już ręka bolała od piłowania. Jedzie naprawdę fajnie zdawcza 11z to nie ma żadnej dziury między biegami. Pierwszy raz ogara mi wzięło na dęba z gazu więc git. Tylko ten gaźnik psuje zabawę bo przylewa na niskich, trzeba będzie z mniejszą dyszą zobaczyć bo mam 72. Najgorsze jest to że się nie bardzo do garażu mieści :P ale cicho chodzi i dźwięk jest fajny.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/945 ... 6f2bb.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d6b ... 5afc0.html
PostWysłany: Wto Lis 27, 2012 9:23 pm
MZ ETZ 250
Pobaw się jeszcze ze strojeniem tego wydechu. Jak wsuniesz bardziej stożek to strojenie się zwiększy. Na pewno odczujesz różnica. Przy małej zębatce zdawczej spokojnie możesz wyżej wystroić. Tak zmieniaj długość walca aby uzyskać najlepszy efekt :D Jaki masz gaźnik ?? Jikov ?? :P
PostWysłany: Wto Lis 27, 2012 10:29 pm
16N1-11 ale mocno dojebany ciągle coś muszę w nim regulować żeby to chodziło. Będzie kasa to kupie amala 19. Jutro muszę zobaczyć jak go pociągnie na 13z bo teraz to z 60km/h jedzie i gdzieś dalej to bym ten silnik zamęczył.
Brak nowych postów Tuning cylindra
DaN
26
13095
Pon Gru 12, 2005 12:02 am
Kseon Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Wyciąganie cylindra.
kuba848
Śro Gru 28, 2005 5:29 pm
kuba848 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chłodzenie cylindra??
kruczex
66
29301
Sob Wrz 23, 2006 2:18 pm
Michal200 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Szlif cylindra
Norbi
Pią Maj 11, 2007 10:16 pm
Janek1991
Wto Sie 07, 2007 12:24 pm
wiktor Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 7 gości
