Obecny czas: Wto Wrz 02, 2025 11:08 am
 Temat postu: ŁOŻYSKA SILNIKA ZMD 027 CHART , i OLEJ
PostWysłany: Pon Kwi 29, 2013 10:47 pm
Miejscowość: Siedleczka
Pojazd: ROMET CHART 210 Elektronik
FIAT 126p EL
ROMET 50 T1
Witam.
Po 3 latach niezawodnej jazdy przyszedł czas na remont silnika bo już kompletnie wszystko w nim stuka, a przed zimą jeszcze straciłem pierwszy bieg.
Jutro akurat pojadę do Rzeszowa i potrzebuje pilnie numery/rozmiary wszystkich łożysk w silniku ZMD 027, jeśli dobrze pamiętam było ich 6. Oraz rozmiary simmeringów, jak pamiętam było ich 3.
Simmeringi kosztują jakieś 2.5zł za sztukę. A jakie mniej więcej byłby koszt łożysk ?
I przy okazji. Silnik umyję , i po remoncie chcę zalać go jakimś porządnym olejem żeby znowu pracował niezawodnie kilka lat, zapewne jakimś przekładniowym z samochodu lub czymś w tym stylu.
Jaki będzie dobry i w średnim przedziale cenowym ? i najlepiej syntetyk, półsyntetyk czy mineralny ?
 Temat postu: Re: ŁOŻYSKA SILNIKA ZMD 027 CHART , i OLEJ
PostWysłany: Pon Kwi 29, 2013 11:19 pm
Miejscowość: Trzebcz/Kraków
Audi A4 B5 1,9 TDI '98
Romet Mińsk 125 400A '89
Suzuki GSF Bandit 600N '96
Olej tylko i wyłącznie LUX 10 - wałkowane 100000 razy
Łożyska (polecam SKF)
- wał korbowy - 6204 z luzem C3 (2 szt.)
- wałek główny : 6201, 6203 (każdego 1 szt.)
- wałek zdawczy: 6303, 6201 (każdego 1 szt.)
- wodzik- 6000 (1 szt.)
Simmeringi:
wał korbowy - 20x47x7 (2 szt.)
wałek zdawczy - 25x47x7 (1 szt.)
kosa zmiany biegów - 12x22x7 (1 szt.)
PostWysłany: Wto Kwi 30, 2013 6:05 pm
Pojazd: WSK Kobuz 175
Simson S51
Nie tylko LUX10, Lux 10 to olej silnikowy, można go zastąpić silnikowymi olejami MOTULA czy Castrola do motocykli, które jak wiadomo też topią sprzęgiełka i przy dużo większych mocach nic nie ślizga.
PJ CONSTANTINE
YOUTUBE PREZENTACJA SIMKA
BIKEPICS CONSTANTINE
PostWysłany: Wto Kwi 30, 2013 7:55 pm
Pytanie po co? Wydawać pieniądze na coś co i tak nie ma sensu, ten silnik jest przystosowany do tego oleju, ludzie leją go i lać będą (dostępny w każdej agromie) i tyle :)
Nie wpadajmy w przesadę, po co silnikowi w skrzyni olej za 50 zł, jeżeli można go kupić za 10 ;)
PostWysłany: Wto Kwi 30, 2013 8:25 pm
Miejscowość: ERW
Pojazd: delta RMR 24 91' zajechane 2005
malatti city star 2007" sprzedane 2008
ogar 205 87" sprzedane 2011
ogar 200 86' od 2010 złomowany 2011
ogar 200 90' sprzedany 2012
romet chart210 sprzedany 2014
polonez atu plus sprzedany 2015
suzuki gsx 600F sprzednana 2015
bmw e36 coupe
racja do piździorka najlepszy lux albo superol na przekładniowym bedzie ci sprzęgło ciągło tam nie potrzeba nie wiadomo jakich olejów ma porostu smarować i nie być za gęsty . co do łożysk polecam fłt lub timken a uszczelniacze wg mnie najlepsze inco zakładałem ten zestaw do każdego piździorka i predzej mi sie korba na wale rosypała niż łożyska fłt
r6 m50 <3
PostWysłany: Pon Maj 27, 2013 7:49 pm
FIAT 126p EL
ROMET 50 T1
Może zapytam jak laik ale akurat tego nie wiem..., dlaczego łożyska 6204 na wał mają mieć luz C3 ?
Dokonałem już zakupu wszystkich łożysk i simmeringów, łożyska kupiłem polskie, FŁT i PPL.
A teraz mam problem, ma ktoś jakiś sposób na wyjęcie z połówki wałka głównego skrzyni biegów ?
Rozebrałem silnik i tylko ten jeden wałek pozostał mi w lewej połówce. Łożysko siedzi bardzo mocno i wyjąc go nie idzie. A wybić się nie da bo z drugiej strony lewa połówka jest zalana i nie ma do niego żadnego dostępu.
PostWysłany: Pon Maj 27, 2013 8:11 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Łozyska wału korbowego kręcą duze obroty, a luz niweluje się po rozgrzaniu silnika, gdy masz normalne łozyska w serii to nic się nie dzieje, ale w wysilonych silnikach pewnie moze występować hamowanie tych łozysk :P
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Pon Maj 27, 2013 8:12 pm
Łożyska z luzem C3 bo to są łożyska na wał, znajdują się w komorze korbowej, w której panują wysokie temperatury, łożysko się nagrzewa i ma większą swobodę pracy, po drugie na wale są duże przeciążenia.
Czy polskie łożyska to dobry pomysł to nie wiem, przynajmniej na wał dałbym coś lepszego, ale to twoja robota :F
Choinkę wyciągnąć można za pomocą, podważenia jej dwoma kluczami 22 (z tego co pamiętam), połóż coś na kartery, zaprzyj dwa klucze i jednocześnie naciśnij, powinna wyskoczyć (uważaj żeby rantów karterów nie sponiewierać), jeżeli wyjdzie z łożyskiem to spoko, jeżeli nie to musisz np. dospawać kawałek pręta/śruby do łożyska, potem to co dospawasz do imadła, puknąć i wyskoczy :)
PostWysłany: Pon Maj 27, 2013 8:41 pm
Pojazd: Romet Chart 77/5/2/2M
MZ ETZ 250
Podgrzej od zewnątrz palnikem i powinien wyjść razem z łożyskiem :P
Brak nowych postów Ile i jaki olej do silnika
Sylwek 14
Pią Sie 01, 2008 9:31 pm
Sylwek 14 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Z silnika kapie olej.
dooh
Wto Maj 25, 2010 6:35 pm
Szczygieł Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. najlepszy olej do silnika w charcie
mk666
Śro Kwi 16, 2008 2:49 pm
Kresek25 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart 210 Wodzik Gdansk Łożyska
Tomekxxxx
Sob Paź 30, 2010 3:03 pm
Tomekxxxx Zobacz ostatni post
Brak nowych postów CHART - Rozmiar łożyska zabieraka ?
rasiak145
Pon Sie 20, 2012 11:09 am
rasiak145 Zobacz ostatni post
