Obecny czas: Czw Gru 11, 2025 5:29 am
 Temat postu: Polerowanie samochodu
PostWysłany: Wto Lip 29, 2014 9:58 am
Vw Passat :]
Witam!
Korzystając z słonecznej pogody postanowiłem poprawić wygląd swego vw. Pomyślałem o polerowaniu i w związku z tym mam kilka pytań. Polerkę mogę pożyczyć bez problemu od znajomego ale tu pojawia się problem jaką gąbkę, pastę i technikę pracy zastosować. W sklepie z farbami polecają pastę G3 (żółto-czerwona tubka). Z góry dziękuje za rady i wskazówki <piwo>
CHART taak
 Temat postu: Re: Polerowanie samochodu
PostWysłany: Nie Sie 03, 2014 6:13 pm
Pojazd: Aprilia Tuareg 125 RAVE2 powered by ROTAX 127
A4 B5 AHU+
Yamaha R6 2001
Farecla G3 styknie jak na polerowanie w domowych warunkach, gąbkę podpowiedzą ci w sklepie, też możesz Farecli kupić (ok 20 zł).
No i wiadomo że trzeba zajebiście umyć samochód przed polerowaniem...
-- Nie Sie 03, 2014 5:15 pm --
A technika pracy... Szykujesz sobie miednicę z wodą, lekko moczysz gąbkę i samochód, gąbka ma być wilgotna, nie żeby się z niej lało :) Dajesz trochę pasty na auto (też bez przesady) i polerujesz co jakiś czas czyszcząc gąbkę... Ruchy płynne, posuwisto-zwrotne, średnio dociskając kantem gąbki :D
PostWysłany: Pią Sie 08, 2014 2:14 pm
Miejscowość: Dębica
Poprzednie: WSK 125 B3 ('84)
Golf MkII 1.3 ('90)
Opel Astra F 1992
Aktualne:
Mitsubishi Galant '97 2.0
Tak jak Ci emsi napisał. A ode mnie taka rada - najlepiej taśmą zaklej wszelkie uszczelki takie jak np. przy szybach. Bo Ci się trwale poniszczą tak jak mi kiedyś w Golfie. Samochód wypolerowany a uszczelki były w wielu miejscach zasyfione na biało. Nie popełnij tego błędu :F Reszta powinna pójść sama, takie polerowanie daje świetny efekt nawet we własnym garażu, tym bardziej jak masz dostęp do mechanicznej polerki. :)
Live to Ride.
PostWysłany: Wto Sie 12, 2014 9:04 am
Vw Passat :]
Dzięki za wskazówki <piwo> w chwili wolnego czasu biorę się do roboty :D
CHART taak
PostWysłany: Pią Sie 22, 2014 1:49 pm
Miejscowość: Dębica
Golf MkII 1.3 ('90)
Opel Astra F 1992
Aktualne:
Jakieś fotki możesz dodać po tym zabiegu, dla porównania :F
Live to Ride.
PostWysłany: Nie Sie 24, 2014 11:05 am
Vw Passat :]
Fotek nie zrobiłem niestety ale efekt jak na pierwszy raz zadowalający <spoko> Ostatnio z kumplem w clio (98r.) polerowaliśmy lampy i wyszło zajebongo czyli jak nowe lokurva
CHART taak
PostWysłany: Nie Sie 24, 2014 12:36 pm
Miejscowość: Waganiec [CAL]
Pojazd: Romet Ogar 200 '87
Suzuki GSXR 600 SRAD '97
Opel Vectra B 2.0 16V '99
Mam nadzieje że wiesz o tym że polerka TYLKO I WYŁĄCZNIE w cieniu i żeby lakier nie był nagrzany. Co do białych śladów na plastikach - czernidło efekt jest jeszcze lepszy
Jeśli pasta polerska jest lekko ścierna, po wypolerowaniu wypada zabezpieczyć lakier (polecam Autopoliturę) po takim zabiegu brud nawet za bardzo nie chce się trzymać lakieru (2zł na myjni bezdotykowej wystarcza lokurva )
Jeśli masz jakiś element mocno matowy, gdzie polerka już nie daje rady, musisz zrobić to co ja planuje przed zimą. Poważniejsza operacja - mocno zmatowiały dach.. Papier ścierny wodny możliwie jak najdrobniejszy i po tym polerowanie. Oczywiście nie można zapominać o tym że warstwa "klaru" jest wtedy mocno odchudzona i trzeba ją dobrze zabezpieczać i to dość często.
PostWysłany: Pon Sie 25, 2014 8:52 pm
Vw Passat :]
Robiłem to po południu i na bieżąco spryskiwałem wodą żeby nie przypalić lakieru. Ja uszczelki oklejałem taśmą tak jak mi kolega wyżej doradzał. Narazie nie robiłem jeszcze czernidłem ale planuje taki zabieg wykonać nim zima nadejdzie :) Dzięki za rady <piwo>
CHART taak
PostWysłany: Czw Sie 28, 2014 8:22 pm
Mimo wszystko lepiej jest to robić powoli i spokojnie (co za tym idzie dokładnie) więc wieczór i cień to bdb opcja <spoko>
PostWysłany: Pią Sie 29, 2014 7:10 pm
Vw Passat :]
Wiadome żeby później nie być zaskoczonym niewypolerowanym elementem lokurva
CHART taak
PostWysłany: Pią Sie 29, 2014 7:55 pm
A4 B5 AHU+
Yamaha R6 2001
Jeżeli masz zderzaki czarne nie lakierowane i są one wyblaknięte to polecam użyć na nich opalarki, pięknie ciemnieją pod wpływem żaru, bo czernidło to druciarski patent jak dla mnie :) Opalarka daje długotrwały efekt.
PostWysłany: Nie Sie 31, 2014 8:20 pm
Vw Passat :]
Zderzaki lakierowane a listwy są czarne i wypłowiałe niestety :/ Więc w takim wypadku nie wiem czy nie przypale opalarką lakieru :F
CHART taak
PostWysłany: Pon Wrz 01, 2014 12:06 am
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
Ja wczoraj robiłem listwy takim czymś http://obrazki.elektroda.pl/3593635500_1351426020.jpg i mimo, że jest do tego mała końcówka kierująca strumień powietrza, trzeba uważać bo lakier przyjarać można szybko. Najlepiej na zdjętych robić taak
PostWysłany: Pon Wrz 01, 2014 7:27 pm
A4 B5 AHU+
Yamaha R6 2001
Zwykłą opalarką ja opalałem i było git.
PostWysłany: Nie Wrz 21, 2014 7:32 pm
Vw Passat :]
Będę próbował delikatnie i zobaczymy <spoko> Postaram się po ukończeniu dodać zdjęcia ;)
CHART taak
Brak nowych postów Polerowanie czarnego matu
WorseBoy
Pon Sie 19, 2013 9:05 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
