Obecny czas: Pon Paź 20, 2025 9:46 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 26 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 9:56 pm
Miejscowość: Orłowo
maniex słeszałeś że musi być ciśnienie i temperatura a poza tym da się przerobić dwu suwa
na ropę chyba to dotyczy cztero sywuw dwu takt niema zaworów ;/
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 10:09 pm
maniex, musiałbys uzyskać sprężanie rzędu 1:28 (jak w moim AFN), tymczasem w ogim masz 1:9,5 więc rusz głową, taki silnik trzeba by projektowac od podstaw, a i tak miałby małą moc. Wtrysk musiałbyś mieć nie wiem jaki żeby dział przy tak małej mocy silnika.
Co do jednego się nie zgodzę -
R-Man napisał(a):
odpinasz akumulatory itp. a on ciągle pracuje
a pompa paliwa? Czymś musi być zasilna, bo w koncu jak wyłączysz silnik? Muisz odciąć dopływ paliwa. Chociaż może też byc zasilana bezpośrednio z alternatora ale nie jestem tego pewien.
mandos, ma rację, ropa nie zapala się od ciśnienia, tylko od temperatury, która zostaje uzyskana w wyniku wysokiego spręzenia powietrza (stąd potrzeba takiego sprężania).
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 10:17 pm
Miejscowość: Górny Śląsk
Pompa może być napędzana od wału ( w zasadzie zawsze jest). Diesel może być dwusuwowy to nie problem, dwusuw też może mieć zawory. Tylko jak pisze Olo diesle mają dużo większy stopień kompresji.
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 10:26 pm
ale nie chodzi mi o pompę wtryskową, tylko o pompę podającą paliwo z baku. Jakby ta pompa była napędzana od wału to by nie szło wyłączyć takiego silnika, chyba żeby się w końcu olej skończył :P
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 10:33 pm
Gaszenie silnika dawniej polegało na odpowiednim ułożeniu tłoczka w pompie wtryskowej. Teraz załatwia to elektronika.
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 11:07 pm
Miejscowość: Znin
nawet jakbys uzyskal taka kompresje to wal by siadl:)<nie mowiac o zapalaniu z kopki>
to nie mozliwe:)nie oszukujmy sie panowie<musialbys konstruowac silnik od podstaw>
ps dodam ze kiedys jezdzilem na on tyle ze tak:
wlalem ja jak silnik pracowal.
moc byla rowna 0 po prostej:),
pod lekkie wzniesienie przed domem nie podjechalem-zgasl:)<i jak wiadomo juz nie zapalil>
Narobilem se ino roboty:)
co innego rozpuszczalnik:)
Kadziu:)
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 11:54 pm
Miejscowość: Orłowo
musiąłbyś mieć ogromny akumulator rzeby zasiłić świece rzarowe a moto nie naładuje tak dużego mandos morze diesel marze być dwusuwan ale dwusuw z zaworami to czterasuw gdy masz zawory występyją cztery suwy a w dwu suwie "zaworem" jest tłok
PostWysłany: Sob Lip 07, 2007 7:00 pm
Miejscowość: Sośnicowice
Robcio, przy dwusuwie na diesel jest jeden problem: brak smarowania wału i cylindra.
Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie dmuchawy ładującej.(jako, że nie wdmuchujemy paliwa nie ma problemów ze stratami jego)
PostWysłany: Sob Lip 07, 2007 9:05 pm
Robcio to że są zawory to nie znaczy, że czterosuw!!! Ważne jest ile suwów trwa jeden cykl pracy silnika a nie czy ma zawory.
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Sob Lip 07, 2007 11:25 pm
Miejscowość: Orłowo
chyba jeżeli zaworowiec to są cztery suwy Suw ssania sprężania pracy wydechu bez zaworów tego nie uzyskasz
PostWysłany: Sob Lip 07, 2007 11:30 pm
Czterech suwów nie uzyskasz ale mówimy o dwusuwie. Widziałem silnik dwusuwowy gdzie mieszanka wlatuje do cylindra przez okna a wylatuje przez zawór w głowicy. W dodatku był to diesel.
Jawa TS350/638.1
