Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:01 pm
 Temat postu: [ Motorynka] nie odpala
PostWysłany: Pią Sty 25, 2008 1:03 am
Miejscowość: częstochowa
błagam was o pomoc,niedawno robiłem remont mojej motorynki,i po remoncie nie chce nawet zagadać.ustawiłem dobrze zapłon,ustawiłem gaźnik i nadal nie chce palić,kopie i kopie ale nic z tego.zapłon jest dobry gaźnik też paliwo dochodzi iskra jest,niby niema problemu a tu lipa.
Ostatnio edytowany przez zawisza124 Śro Sty 30, 2008 8:58 pm, edytowano w sumie 3 razy
PostWysłany: Pią Sty 25, 2008 8:54 am
zawisza124, Iskra zawsze jest czy raz jest raz nie ma bo ja maiłęm to samo po remoncie i była cewka do bani. Co do tego sprawdźna innej świecy pokombinuj z zapłonem spróbuj przyspieszyć opóźnić. Gaźnik też spróbuj ustawić. Odkręć srube obrotów prawie do końca powietrze przykręćdo końca i poluźnij musi zagadać.
PostWysłany: Pią Sty 25, 2008 9:51 am
Sprawdź też czy przy składaniu silnika nie zrobiłeś gdzieś nieszczelności, bo być może gaźnik łapie "lewe" powietrze, lub traci kompresje.
PostWysłany: Pią Sty 25, 2008 1:49 pm
Pojazd: Simson S51 Power
Albo masz źle ustawione obroty, może jak składałeś to źle dokreciłeś :P
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Pią Sty 25, 2008 10:35 pm
ze świecami kombinowałem,wyminiłem klinek,i juz wogule iskry niemam,jak dlamnie to cewka albo alternator poszedł,aha jeszcze przy obracaniu magnetem tarło mi o cewki....czy moge miec zapłon bez cewek świateł?
PostWysłany: Sob Sty 26, 2008 9:10 am
zawisza124, jak ci trze może być krzywy wał. Badź jak iskrownik wymieniłeś lub same cewki to wyszlifować trzeba. Co do iskry jak nic nie zostaje wymień cewkę.
gdzie w motorynce jest alternator ?
PostWysłany: Sob Sty 26, 2008 10:50 am
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Ja stawiam na małą kompresję, albo coś z zapłonem (uszkodzony). Może cewka? Masz czyste i nie zardzewiałe platynki? Jak masz duży odstęp na świecy to nie będzie chciała palić <Czytaj> .
PostWysłany: Sob Sty 26, 2008 2:21 pm
kompresja jest ok,świece mam nową boscha,ale nie ;( mam iskry,wał mam nowy łożyska też,prędzej magneto krzywe,ale czy moge mieć zapłon bez założonych cewek świateł?? ;( ;(
PostWysłany: Sob Sty 26, 2008 7:54 pm
zawisza124, no przecież do iskry sprawna potrzebna jest cewka zapłonowa kabel wysokiego napięcia fajka ;) Zapłon dobrze ustawiony, kondensator nie zepsuty ?
PostWysłany: Sob Sty 26, 2008 11:27 pm
nie jestem pewny kondensatora,kompresja jest raczej ok,wszystko szczelne ;( nie wiem co jest geane,kupie nowy kondensator a jeżeli nie pójdzie to sie wkurw... i kupie inny sprawny silnik,aha jeszcze jedno pytanko jak mam wyczyścić tłumik??
PostWysłany: Nie Sty 27, 2008 8:48 am
Znajdziesz na forum, nie raz omawialiśmy to ;).
Po co zaraz nowy silnik kupować jak ten po remoncie, wszystko da się naprawić, ale najpierw zobacz ten kondensator.
PostWysłany: Sob Maj 03, 2008 2:43 pm
wymieniłem calutki zapłon,świece,kabel,fajkę,wyczyściłem gaznik wymieniłem dysze,wymieniłem wszystkie uszczelki poskręcałem go na silikonie,zagadał mi przez chwile i potem już mi nie udało się nic zrobić,jak nie odpalał tak nie odpala, co jest grane?????przeciesz wszystko jest nowe.kompresja jest super co ja mam zrobić
PostWysłany: Sob Maj 03, 2008 2:45 pm
328i 98'
Jak z klinem na wale?
PostWysłany: Sob Maj 03, 2008 2:53 pm
Miejscowość: Kraśnik
ja tez mam problem z zapaleniem raz zapali, a raz nie świeca ma iskre końską <hahaha> co to moze być :( paliwo dochodzi i nic , a jak zapali to zaraz zgaśnie :(:(:(
PostWysłany: Sob Maj 03, 2008 2:56 pm
Pojazd: Romet 760-Polo
Romet ogar200
Peugeot speedfight2 AC
CzAłS M2, spróbuj regulacji gaźnika
Brak nowych postów [ Motorynka] nie odpala
Filipek2008
Pią Mar 28, 2008 4:33 pm
Brak nowych postów NIE ODPALA MOTORYNKA
Rafał_TDI
Czw Kwi 24, 2008 3:53 pm
radzio208 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Motorynka] Nie odpala
damianziom6
Śro Kwi 15, 2009 1:41 pm
damianziom6 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [motorynka] nie odpala
qzik15
Wto Lis 09, 2010 7:57 pm
peteero Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Motorynka nie odpala
usiek
20
8366
Wto Kwi 03, 2012 11:43 am
usiek Zobacz ostatni post
