 Temat postu: [motorynka] nie odpala
PostWysłany: Czw Lis 04, 2010 7:23 pm
Pojazd: ATV 110
Witam mam problem z moją motorynką otóż jeździłem nią ostatnio dosc intensywnie i w pewnym momencie gasła podczas jazdy ;( Na wolnych obrotach chodziła ok. 5min. i koniec ,potem było tylko gorzej ...
W pewnym momencie przestała odpalać ;(
Iskra jest idealna (biało niebieska)
odkręciłem pokrywę od strony iskrownika i zauważyłem ze strasznie iskrzą mi platynki ,przeczytałem na forum ze trzeba wymienić kondensator na nowy...
po wymianie dalej jest to samo ;(
wyczyściłem gaźnik na lustro i dalej nic ;[
przy odpalaniu z popychu słychać pojedyncze "pierdnięcia" ...
paliwo dociera do świecy gaźnik był idealnie ustawiony wiec chyba jest dobrze.
co mogę jeszcze zrobić???
Z góry dziękuje za odpowiedź :D
Popraw nazwę tematu. BEBAK
QZIK15
 Temat postu: Re: [motorynka] nie odpala
PostWysłany: Czw Lis 04, 2010 7:24 pm
Vw Passat :]
Dość intensywnie tzn. ??
CHART taak
PostWysłany: Czw Lis 04, 2010 7:25 pm
Pojazd: ATV 110
kilka godzin dziennie
QZIK15
PostWysłany: Czw Lis 04, 2010 7:31 pm
Vw Passat :]
Sprawdź przerwę :] 0,3- 0,4 mm ma być, możesz też kabel WN wymienić.
CHART taak
PostWysłany: Czw Lis 04, 2010 7:34 pm
Pojazd: ATV 110
przerwa w porządku jutro spróbuje wymienić kabel wn
QZIK15
PostWysłany: Sob Lis 06, 2010 3:03 pm
Pojazd: ATV 110
zmieniłem kabel wn i fajkę dalej to samo ;(
QZIK15
PostWysłany: Nie Lis 07, 2010 6:08 pm
Miejscowość: Krępa [ERA]
Pojazd: Piaggio Typhoon 50 '11
Romet Kadet '83
Simson SR50 '88
Było:
Romet Pony M-301 '84
to raczej poważniejszy problem, jak masz możliwość to oddaj do kogoś kto się na tym zna on na pewno ci pomoże..
--------- Nie Lis 07, 2010 6:12 pm Połączono ---------
Chyba, że nieszczelna głowica.. Chodzi mi o to, że między głowicą a cylindrem jest przerwa.. Sprawdź to i jak coś to wymiń uszczelkę.. Sam miałem podobnie..
Zaawansowany amator regulacji gaźników i zapłonów
Wyregulowane maszyny:
- Romet Pony; silnik: S38; pojemność: 50ccm; gaźnik: gm12f;
- Romet Kadet; silnik: 023; pojemność: 50ccm; gaźnik: gm12f;
- Simson Sr50; gaźnik: 16N3
PostWysłany: Nie Lis 07, 2010 6:43 pm
Pojazd: ATV 110
dzisiaj ni stąd ni z owąd odpalił ale nie wkręcał się na wysokie obroty tylko na niskich chodził potem zgasł i dalej to samo, podejrzewam ze mógł mi pójść simering bo miałem później olej w rurze ;(
QZIK15
PostWysłany: Nie Lis 07, 2010 9:19 pm
Pojazd: WSK Kobuz 175
Simson S51
W rurze zawsze jest nieprzepalony olej. Sprawdź czy jest olej na świecy jak tak tzn ze simer do wymiany. Może zbyt późny zapłon, sprawdź i w razie czego wyreguluj. Nie chce Cię martwić ale gdy mi się tak działo(pyrkał jak brałem go na pych) to stracił kompresje pęknął pierścień więc gdybyś chciał możesz jeszcze to sprawdzić.
PJ CONSTANTINE
YOUTUBE PREZENTACJA SIMKA
BIKEPICS CONSTANTINE
PostWysłany: Pon Lis 08, 2010 6:44 am
Vw Passat :]
Zgadzam się z kolegą wyżej, jeżeli ustawienie zapłonu nie pomoże i to nie simmering jest winowajcą to znaczy że pierścienie do wymiany a w skrajnych wypadkach cylinder :]
CHART taak
PostWysłany: Wto Lis 09, 2010 6:51 pm
Pojazd: ATV 110
na weekend będę zdejmował cylinder saalutuj
QZIK15
PostWysłany: Wto Lis 09, 2010 7:57 pm
Miejscowość: Łochowo
Pojazd: Romet 50-t1,
Simson S51, Jawa350TS ,
Romet 50-t1(pod mody),
Vw Polo 1.3 F (75km)
Honda MBX (HC04)
Kawasaki ZZR 600
jesli to simer to sposc olej i zobacz czy leci olej czy mieszanka. a jak chcesz sprawdzic ten drugi to zobacz zatykajac filtr powietrza reka nie ma prawa zapalic jak zapali to znaczy ze ma lewe powietrze(powinno sie inaczej sprawdzac ale jesli simer dosc konkretnie poszedl to powinno pomoc)
Brak nowych postów [ Motorynka] nie odpala
zawisza124
Sob Maj 03, 2008 2:57 pm
CzAłS M2 Zobacz ostatni post
Filipek2008
Pią Mar 28, 2008 4:33 pm
Brak nowych postów NIE ODPALA MOTORYNKA
Rafał_TDI
Czw Kwi 24, 2008 3:53 pm
radzio208 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Motorynka] Nie odpala
damianziom6
Śro Kwi 15, 2009 1:41 pm
damianziom6 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Motorynka nie odpala
usiek
20
8385
Wto Kwi 03, 2012 11:43 am
usiek Zobacz ostatni post
