 Temat postu: Motorynka nie odpala
PostWysłany: Nie Lut 19, 2012 3:43 pm
Pojazd: Motorynka
Witam i dziękuje za przyjęcie.
Otóż mam problem, na wakacjach odpalałem swoją maszyne i jako tako chodziła czyli na głównej drodze na dwójce jedzie jest moc i gaśnie jest moc i gaśnie i tak w kółko i od wakacji nie odpalałem zmieniłem
-tłok
-pierścienie
-cylinder
wymieniłem te rzeczy i od wymienienia nie odpalałem no i teraz zalałem mieszanka 1:20 chyba dobra tak ? bo nowe części to myślałem że dobrze będzie więcej za mieszać ;> , i próbuje sobie dzisiaj odpalić nawet nie chce odpalić z 8 razy kopałem i nic , niby coś z gaźnikiem brat mówił lecz nie ma go od paru miesięcy więc ja chce sie pod uczyć, no i gaźnik pożyczyłem od kolegi NIBY dobry ale nic nie chodzi.
świeca iskre ma, na popych nie wiem czy dam rade bo z przodu dętka walnęła i na samej feldze nie wiem czy dam rade wypchać, po prostu nie wiem co mam robić prosze o dokładne wyjaśnienie co i jak tak samo z nazwami co to jest i gdzie bo nie miałem styczności z motorami/motocyklami z góry dziękuje za odpowiedź postaram sie wrzucić zdjęcia motoru ...
a no i koło zamachowe jest przyspawane bo sie urwało ale normalnie chodzi nie uciera ani nic .
 Temat postu: Re: Motorynka nie odpala
PostWysłany: Nie Lut 19, 2012 3:50 pm
Pojazd: Motorynka
Przyspawałeś koło zamachowe? <wow>
Koło zamachowe powinno być osadzone na klinie który znajduję się w czopie wału. Masz tak zrobione? Jest przykręcone?
Jeżeli jest np ścięty klin i przesunięty zapłon to nie odpalisz jej choćby nie wiem co.
Na kole zamachowym jest krzywka która otwiera i zamyka przerywacz i musi być ona w ściśle określonym miejscu.
Jeżeli ustawisz tłok w GMP czyli w górnym martwym punkcie to przerywacz jest otwarty?
PostWysłany: Nie Lut 19, 2012 3:58 pm
Miejscowość: Odolanów
Pojazd: Komar 2351 '79
Romet Ogar 205 '86
WSK 125 M06B3 '81
Simson S51 '86
Dlaczego masz przyspawane magneto? <wow> Rozwalony gwint na wale czy zgubiona nakrętka? <hahaha> Jeśli rozwalony gwint to albo wymiana wału na nowy, albo prze gwintowanie odpowiednią narzynką. <cfaniak>
Komar: dwa koła, jedna pasja!
PostWysłany: Nie Lut 19, 2012 4:26 pm
jak przyspawałeś koło do wału to ciekaw jestem jak teraz wyjmiesz wał przy rozkręcaniu silnika... Narobiłeś sobie kłopotów bo nawet do iskrownika sie nie dostaniesz :P a po objawach sądzę, że może to być kondensator albo przebicie na cewce
PostWysłany: Nie Lut 19, 2012 6:16 pm
Miejscowość: Okolice Lubina
Pojazd: Romet 50t1
Simson Sr2e
MZ Ts 150
Simson Duo 4/1
Mogłeś jakaś zware zrobić spawarką na cewkę i się coś zjarało...
http://www.joemonster.org/i/e/filmowegify023.gif
PostWysłany: Nie Lut 19, 2012 7:38 pm
o właśnie, nie wykluczone
PostWysłany: Wto Lut 21, 2012 5:07 pm
Pojazd: Motorynka
Teraz bym wyjaśnił co ? bo mógł bym zdjęcie podesłać jak to wygląda wiec co wy na to ? prościej by było bez tłumaczenia.
Oto zdjęcie/a które przedstawiają moją motorynke oraz koło zamachowe.
http://imageshack.us/gal.php?id=q5amkpu ... 6MWZ3dbTqA
PostWysłany: Wto Lut 21, 2012 5:48 pm
Pojazd: Romet 50t1
Simson Sr2e
MZ Ts 150
Simson Duo 4/1
To magneto było ściągnięte jak je spawałeś?
PostWysłany: Wto Lut 21, 2012 6:18 pm
Pojazd: Motorynka
Nie nie było ściągnięte , ale normalnie spawane po woli jak na zdjęciach widać, i normalnie się odkręciło teraz pytanie gdy klin będzie włożony bo kolega ma mi zrobić ją troche ale trzeba mi wskazówki, czy jak będzie włożony klin i koło zamachowe już będzie ok itp to powinno wszystko działać ?
i co do koła tego to było 2 podkładki i 2 śruby jakiś czwuras zamiast dać klina dał 2 podkładki ... bo jak z ciągnąłem koło zamachowe to nie bylo klina albo zmielilo albo cos.
PostWysłany: Wto Lut 21, 2012 7:01 pm
Romet Ogar 205 '86
WSK 125 M06B3 '81
Simson S51 '86
Jak będzie klin to powinno wszystko chodzić.
PostWysłany: Wto Lut 21, 2012 7:07 pm
Pojazd: Romet 50t1
Simson Sr2e
MZ Ts 150
Simson Duo 4/1
Jak nie było wpustu czyli jak wy to mówicie klina... to krzywka pewnie nie była w tym miejscu co powinna być i nie odpalała...
PostWysłany: Wto Lut 21, 2012 7:09 pm
Pojazd: Motorynka
Dziękuje, jutro lub w tym tygodniu jak zrobie założę to dam znać żeby nie było spamu ;) pozdrawiam i dzięki , dam znać jak coś.
PostWysłany: Śro Lut 22, 2012 9:11 am
Miejscowość: Waganiec
Pojazd: Garbus, E34 i stara Polówka. Ponad 20 jednośladów.
Eee, słabo przyspawane ;p znam lepszego spawacza magnet xD Ja jak rozbierałem koledze taki silnik to zużyłem dwie tarcze, miał chłopak talent xD
Jeśli masz jakieś wraki motocykli, zbędne cześć, dokumenty- pisz, na pewno się dogadamy ;) (Za części do Ogarów i Komarów dziękuje, mam sporo, mogę sprzedać na kilogramy ;)
Garbus nie gubi oleju, on znaczy swój teren ;)
PostWysłany: Śro Lut 22, 2012 2:15 pm
Pojazd: Romet 50t1
Simson Sr2e
MZ Ts 150
Simson Duo 4/1
Kogo to chuj obchodzi? Co ty wniosłeś do tego tematu pożytecznego?! ojapier
PostWysłany: Śro Lut 22, 2012 11:48 pm
Po pierwsze to grzecznie synku i bez wulgaryzmów. Po drugie z tego co wiem nie jest to forum Radia Maryja wiec widząc ten temat przypomniał mi się nasz kolega MrBomba. Weź wyluzuj koleś, dla mnie śmieszny jest juz sam pomysł przyspawania "magneta", najpierw ktoś robi wiejskie ulepszenia a później płacz i mówcie co mam robić. Wyluzuj i nie spinaj.
Brak nowych postów [ Motorynka] nie odpala
zawisza124
Sob Maj 03, 2008 2:57 pm
CzAłS M2 Zobacz ostatni post
Filipek2008
Pią Mar 28, 2008 4:33 pm
Brak nowych postów NIE ODPALA MOTORYNKA
Rafał_TDI
Czw Kwi 24, 2008 3:53 pm
radzio208 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Motorynka] Nie odpala
damianziom6
Śro Kwi 15, 2009 1:41 pm
damianziom6 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [motorynka] nie odpala
qzik15
Wto Lis 09, 2010 7:57 pm
peteero Zobacz ostatni post
