Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 8:22 pm
 Temat postu: Wyliczanie długości rury wydechowej
PostWysłany: Sob Lut 02, 2008 11:22 pm
Miejscowość: Sobótka
W 3 części opracowań t. Sałka przedstawiony został sposób na wyliczenie długości rury wydechowej.
http://www.motodwusuwy.info/wsk/Strona/ ... uwcz3.html
Z opracowanego przykładu długość rury (lw) wynosi ok. 1m.
Nie do końca wytłumaczone jest gdzie kończy się ten wymiar, bo sama rura nie może mieć 1m ;]. Czy chodzi tu o długość od okna wylotowego do pierwszej przegrody ??
PostWysłany: Sob Lut 02, 2008 11:51 pm
Miejscowość: Konotop
chodzi chyba o długość od okna wydechowego do dyfuzora
PostWysłany: Sob Lut 02, 2008 11:58 pm
też myślę, że do końca dyfuzora ale muszę wiedzieć na pewno...
PostWysłany: Nie Lut 03, 2008 10:57 am
Miejscowość: Konin
Sałek nie dodal ze w tych obliczeniach 60 % dlugosci stanowi dyfuzor a 40% kolanko
PostWysłany: Nie Lut 03, 2008 12:38 pm
można spotkać też inne błędy, np w któryś obliczeniach podstawił inny kąt o.w.k. niż omawiał w tekście, ale to pewnie błąd druku.
[ Dodano: 3 Luty 2008, 12:42 ]
może ktoś zapisze dokładnie te 2 wzory, na rezonans i moc maksymalną żeby było wszystko jasne... <Czytaj>
PostWysłany: Nie Lut 03, 2008 1:25 pm
http://www.box.net/shared/hkx1b5131z - tu jest program do obliczania długości układu wydechowego, średnicy rury wydechowej i napełniania rezonansowego cylindra.
Ostatnio edytowany przez Wojtek_17., Nie Lut 03, 2008 1:34 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie Lut 03, 2008 5:18 pm
w tym programie można wyliczyć gdzie wypadnie rezonans i zgrać go z tłumikiem. Tomasz Sałek w swoich opracowaniach wspominał, że tłumik ma wpływ także przy jakich obrotach ma wypaść maksymalna moc, lecz nie podał konkretnego wzoru. Zna ktoś ??
PostWysłany: Nie Lut 03, 2008 6:07 pm
na to chyba nie ma wzoru, po prostu jeżeli chcemy żeby moc max była uzyskiwana na przy np 6500rpm to musimy tak wyliczyć układ dolotowy i wydechowy żeby przy tych obrotach następował rezonans tych dwóch układów
PostWysłany: Nie Lut 03, 2008 7:59 pm
Miejscowość: Chojnice
A jak zmierzyć kąt otwarcia okna ssącego, może zna ktoś ten kąt w orgynalnym silniku Ogara 200 i jak zmierzyć szkodliwą pojemność szkrzyni korbowej ??
PostWysłany: Nie Lut 03, 2008 8:28 pm
pojemność skrzyni korbowej wynosi ok 210cm a kąt otwarcia okna ssącego a ten kąt wynosi ok 125
PostWysłany: Nie Lut 03, 2008 9:23 pm
Najlepiej jak ktoś napisze jak obslugiwać się tym programem (poda wartości jakie występują w Ogarze 200 np. długość układu ssącego, średni przekrój kanału ssącego itp.)
PostWysłany: Nie Lut 03, 2008 9:27 pm
długość kanału ssącego w seryjnym silniku wynosi ok 55 cm średni przekrój kanału ssącego
3,5 lub 3,75 cm2
PostWysłany: Nie Lut 03, 2008 10:10 pm
ze względu na niedokładności, każdy powinien sam dokonać pomiarów.
dziwi mnie to, że zastosowanie stożka nic nie daje skoro oryginalnie długość układu ssącego to 55cm a ze stożkiem ok. 20 cm, moment obrotowy powinien się sporo podnieść w górę...
PostWysłany: Pon Lut 04, 2008 8:41 am
tak to prawda ale może w tym silniku max moment obrotowy jest dostępny w szerokim zakresie obr. dlatego nie jest odczuwalna zmiana w tych parametrach
PostWysłany: Pon Lut 04, 2008 4:07 pm
Miejscowość: Wrocław
paabson, tak,moment powinien się podnieść w górę.... ale na takich obrotach, o których twój silnik nawet nie marzył. im krótszy układ dolotowy, tym jego rezonans jest osiągany w wyższych partiach obrotowych... jeżeli skróciłeś układ o ok 65% to spróbuj sobie wyobrazić w jakiej odległej galaktyce mógł znaleźć się twój rezonans. Zakładanie super-krótkich układów dolotowych nie zawsze wpływa na pracę jednostek 4t, często ją pogarsza, bo właśnie wysuwa moment gdzieś w kosmos, a dołu nie ma, więc wyobraźcie sobie, jak ogromne znaczenie ma to w 2t...
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. brak rury wydechowej
Adam@pl
Pią Mar 30, 2007 7:32 pm
Brak nowych postów [223] Wymiary okień,płuków,wyliczanie cylindra
Riddick
44
18624
Sob Lis 15, 2008 11:53 am
r4g3 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Ogien z rury:p
bugzel
41
16863
Pią Wrz 07, 2007 5:33 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. 2 rury wydechowe u rometa
Adam@pl
Pią Mar 30, 2007 7:37 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jaki filtr gdy bez rury jest lepiej?????
Lenar90
Sob Maj 31, 2008 3:15 pm
Ziuton Zobacz ostatni post
