Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 11:35 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 29 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: Tuning tłumika charta
PostWysłany: Czw Lut 21, 2008 3:53 pm
Miejscowość: Podkarpacie
siema
Wiecie może, czy da sie zrobić cos z tłumikem od charta aby go ulepszyc??
Pewnie kilku z was słyszało o tym że z tłumika simsonowskiego (DDR) da sie zrobic aoa1 lub aoa2 , czy wiecie może czy da sie coś zrobic w tym samym stylu z tłumikiem charta??
Pytam ponieważ potrzebny jest mi "lepszy" tłumik do mojego charta a nie mam za co kupic leo vince , a na tłumikach liczonych sie nie znam.
PostWysłany: Czw Lut 21, 2008 4:35 pm
Spróbuj przerobić oryginalny na AOA bo z tego co dobrze pamiętam to ten od Charta ma podobną budowę do tego od Simsona ;)
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Czw Lut 21, 2008 6:47 pm
No może bym przerobił jak bym mial oryginalny, w sumie to mam oryginalny, ale w srodku mam w tej pierszej częsci taką blaszke na całej srednicy z 9 otworami o srednicy ok. 10mm a w drugiej czesci mam tylko taki "trzymak" ( też blacha ale powyginana) co mocuje drugą częśc z częscią pierwszą , i mam jeszcze na koncu rurkę (ok. 12cm) o srednicy ok. 15mm którą wylatują spaliny z tłumika. Nic poza tymi częsciami w tłumiku nie mam, ine wiem czy tak jest normalnie czy poprzedni właściciel wybebeszyl;/
PostWysłany: Czw Lut 21, 2008 9:01 pm
Miejscowość: Zabrze
Nie wybebeszył. Tak jest oryginalnie. Ten tłumik ma identyczną budowę jak simsonowski ,ja miałem tłumik od simsona i wybebeszyłem go kompletnie -no prawie została mi ta rurka ale przyspieszenie i prędkość były większe.
JEST:
FSO POLONEZ CARO 1.6GLE
Ef Es O.o
PostWysłany: Czw Lut 21, 2008 9:09 pm
ee bzdury piszesz tłumik nie może być wybebeszony ! I tłumik charta ma jeszcze wkład tłumiący !
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Czw Lut 21, 2008 9:58 pm
Miejscowość: Zabrze
S simson nie??
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Pią Lut 22, 2008 2:13 pm
Mi sie wydaje, że w charcie powinno byc cos takiego:
http://allegro.pl/item316598170_wklad_t ... mson_.html
takie cos jest w simsonie i jak chce sie przerobic rure na aoa1/aoa2 to trzeba w takim wkładzie zrobic dwie dziury o srednicy 10mm.
Czy napewno w rurze (tłumiku) od charta nie powinno być jakiś wat/ blaszek, rurek??
[ Dodano: 22 Luty 2008, 15:38 ]
Zrobiłem rysunek jak wygląda mój tłumik, powiedzcie czy on jest oryginalny w srodku czy wybebeszony, mi sie wydaje że ejst wybebeszony,bo jest bardzo głośny i strasznie pierdzi :/
[ Dodano: 22 Luty 2008, 15:42 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/290 ... 04f91.html
:p zapomniałem linka dac;P
PostWysłany: Pią Lut 22, 2008 4:42 pm
Tak musi mieć coś takiego jak pokazałeś ;) I twój tłumik nie ma jednej przegrody i tego wkładu .
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Pią Lut 22, 2008 4:51 pm
Kazik3193 A wiesz może gdzie takie cos kupic? albo czy od simka by spasowało?? Najchetniej prosiłbym linki ;)
PostWysłany: Pią Lut 22, 2008 5:05 pm
Nie daje głowy z ciąć ale myślę że będzie pasował :P
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Pią Lut 22, 2008 5:20 pm
Czyli jak bym to wsadził i zrobił 2 dziury ( tak jak w aoa1)http://allegro.pl/item316...ka_simson_.html , i skrucił kolanko tak aby w tłumik wchodziło tylko ok.2-3cm, to praca charta powinna sie polepszyc i wyciszyc? czy trzeba by jeszce jakąś wate włożyc ??
PostWysłany: Pią Lut 22, 2008 6:12 pm
Miejscowość: Zabrze
Żadnej waty tam nie wkładaj. Czy to od simsona będzie pasowało też głowy nie dam ale na 85% powinno pasować.
A to wszystkie części oryginalnego tłumika w charcie:
1.Rura wydechowa kpl.
2.Uszczelka rury wydechowej
3.Nakrętka tłumika
4.Uszczelka rury i tłumika
5.Tłumik wydechu kpl.
6.Zespół przedni tłumika
7.Zespół tylny tłumika
8.Wkładka tłumiąca-czyli to czego nie masz i w czym chcesz wiercić dziury.
9.Obejma kpl.
10.Uszczelka
11.Tuleja gumowa.
12.Tulejka
13.Śruba M6 x 22
14.Nakrętka M6
15.Podkładka sprężysta
16.Śruba M8 x 35
17.Nakrętka M8
18.Podkładka
19.Podkładka sprężysta
Później dodam jeszcze dokładny rysunek oryginalnego tłumika z opisem.
JEST:
Ef Es O.o
Ostatnio edytowany przez Sk@tty1, Pią Lut 22, 2008 9:52 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pią Lut 22, 2008 6:41 pm
Sk@tty1 napisał(a):
Puźniej
spulany Słownik ortograficzny lepiej poczytaj...
PostWysłany: Pią Lut 22, 2008 7:00 pm
Było by fajnie jak byś dodał, ale taki z dwuch rzutów albo dokładny przekrój ;)
Co do tego wkładu to kupie i zobaczymy co sie stanie...
PostWysłany: Pią Lut 22, 2008 11:45 pm
Miejscowość: Zabrze
Oto link z rysunkiem tłumika.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/909 ... b280d.html
P.S.
Kawałek opisu jest ucięty bo ciężko moim telefonem zrobić dokłedne zdjęcie a i tak wszystkie części tłumika wymieniłem powyżej w moim poście wg. numeracji z książki więc łatwo będzie ci spasować nazwy z numerami ze zdjęcia.
JEST:
Ef Es O.o
Brak nowych postów Tuning Charta
BaczekSTWA
37
12425
Śro Sie 29, 2007 8:57 am
BaczekSTWA Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Tuning silnika Charta :>
R-Man
67
22214
Wto Kwi 28, 2009 9:58 pm
Brak nowych postów Tuning wału charta wypełniacze
jasiu111_2007
Czw Lut 14, 2008 7:54 pm
romek_s51 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Końcówka tłumika
siwy101
Wto Sie 09, 2005 3:39 pm
szkart Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. wytłumienie tłumika.......
ruki1989
Czw Maj 10, 2007 7:36 pm
