Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:22 pm
 Temat postu: [ Simson] Simson s51 60ccm BRAK MOCY
PostWysłany: Pią Lut 29, 2008 4:34 pm
Miejscowość: Szczecin
kupilem simka z cylindrem 60ccm i mam problem taki ze jest slaby jak na 60. Przy zebatce 16z na 4 nie ma sily czasami sie rozpedzic. Silnik po rmacie ale byl problem i musialem wymieniac symering na wale bo mechanik sie pomylil i dal ze duzy i ciagnol olej ze skrzyni i nie bylo cisnienia w komoze korbowej. Zrobilem to wyregulowalem zaplon, gazik tez prubowalem regulowac i cos duzo to nie dolo. Sa nowe pierscienie. Cylinder ma 6 miesiecy i nie ma rys ani sladow zurzycia.
Moze Wy cos wymyslice
PostWysłany: Pią Lut 29, 2008 5:14 pm
Kompresja gdzieś przypadkiem nie ucieka, sprawdź szczelność głowicy, cylindra, zwiększ dawkę benzyny.
PostWysłany: Pią Lut 29, 2008 6:23 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Moze jak sa nowe pierscienie to sie musza dotrzec?
PostWysłany: Pią Lut 29, 2008 8:03 pm
luk333, jaki tłok ? Węgierski czy MZA ? Cylinder zapewne ALMOT. Jedyne wyjście sprawdzić stan cylindra jak progi wyglądają pierścienie. Ściągasz pierścień z tłoka i sprawdzasz jaki luz ma u góry tulei gdzie nie pracuje i na środku :) U mnie próg jest wyczuwalny i póki co mocy mu nie brak ale ja mam DDR 50cm.
Jeszcze gładź głowicy sprawdź może gdzieś przepuszcza powietrze, to samo uszczelka pod cylem. Magneto stojan kratery DDR ? Jak tak no to tylko do 50 cm takie ustawienia.
60ccm bez przeróbek – 1,8 mm
60ccm z przeróbkami – 1,6 mm
Niby jak w oryginale ale ja bym obstawił zapłon narazie :) Trzeba kombinować.
Hmm sprawdzić jak uszczelki trzymają na kraterach też. Miłej zabawy xD :D
PostWysłany: Pią Lut 29, 2008 8:42 pm
Miejscowość: Rzeczniów
Pojazd: 50-T-1
To możliwe. Jeśli masz nowy tłok, cylinder i pierścienie to na początku jest duże tarcie i musi się to dotrzeć i dlatego moto jest słabe. Spróbuj go dotrzeć i napewno moc będzie się stopniowoo zwiększać.
PostWysłany: Pią Lut 29, 2008 9:10 pm
Miejscowość: Chełm Śląski
jesli chodzi ci o ruszanie z miejsca na 4 biegu to chyba jestes z pierwszej łapanki nawet moj sim ktory ma zebatke 13 nie umi z 4 ruszyc a jesli chodzi ci o rozpedzenie 1,2,3, i 4 bieg nie do konca wkreca sie na obroty masz cos z silnikiem
Jest jedna rzecz dla której warto żyć Simson i nie zmienia się nic!!!
Plan na Wakacje:
Cylinder 70/4 Almot
Wał s70MZA
Tłok MZA Jest!
łozyska na wale c3 SĄ!
gaźnik AMAL 19 czy jakos tak xd
20/100%
PostWysłany: Pią Lut 29, 2008 9:17 pm
Pojazd: 50-T-1
no to juz raczej niemożliwe chyba że na sprzęgle piłować powoli ruszajac, ale wracają do tematu luk333 to zależy jak na 3 się rozpędzisz bo jak nie za bardzo i szybko wrzucisz 4 to się nie dziw że we 2 osoby nie zawsze pociągnie.
PostWysłany: Sob Mar 01, 2008 8:55 am
Miejscowość: kalisz
Pojazd: ETZ 150
odstawiając stan silnika(sam musisz ocenić) przyczyn może być sporo. Możesz kombinować z ustawieniem zapłonu do ideału, regulacja gaźnika itd. Sprawdz też tłumik czy nie jest zapchany bo to może jego wina, simmering skoro wymieniony to chyba dobry i nie cieknie, ale gdyby coś nie tak, też mogą to być skutki jego wady
PostWysłany: Sob Mar 01, 2008 8:56 am
genialny jesteś brawo gratuluje dedukcji ...
Musi ciągnać ja ruszam z 2 i da rade z 3 nawet startowałem ale go dusiło i prawie zdychał xD
Co do silnika to zapłon jezeli przerywa na wysokich obortach a takto możliwe że opory są na tłoku itp ;)
PostWysłany: Sob Mar 01, 2008 9:30 am
Kompresja jest raczej ok, sprubuje jeszcze sprawdzic jak jest bez podkladki na glowicy.
a z koleji jak zwiekszam dawke paliwa to sie zamula na niskich obrotach.
Zebym wiedzial
Ten cylinder ne ma przejechanych nawet 300km, pierscienie wsadzalem nowe tydzien temu.
ja na razie jezdze sam. Jak bede go krecil prawe do konca przy rozpedzaniu to jakos da sie jechac ale co to za jazda.
Nie przerywa, nie ma zadnych oblawow puchniecia tloka.
PostWysłany: Sob Mar 01, 2008 11:54 am
luk333, Takie podstawowe pytanie- docierałeś go dobrze?, bo jeżeli nie to się nie ma co dziwić.
PostWysłany: Sob Mar 01, 2008 12:25 pm
Miejscowość: Piastowo
Pojazd: mazda mx-3 :)
Taka informacja: kumpel mial simka z cykliem 60 docierał in tylko pare godzin potem troche sie wzżywal i cylinder w 1 dzien wykończył wiec mysle ze byl zle dotarty...
PostWysłany: Sob Mar 01, 2008 6:22 pm
Raczej tak, cylinder ma przejechane ok 300km a na tych pierscieniach zrobilem juz z 50km spokojnej jazdy. Ostatnio troche go cisnolem ale nie caly czas tylko miejscami zeby moc sprawdzic.
PostWysłany: Nie Mar 02, 2008 8:47 am
Miejscowość: wawa
Pojazd: Kawasaki kx 80, komar 2375...
Katowalo sie motorek co......:P
MOTOCROSS
PostWysłany: Nie Mar 02, 2008 9:16 am
nie świadczy to o tym, że mógł się już zurzyć deko ...
Sprawdzić nie zaszkodzi.
Spróbuj zwiększyć dawke bęzyny przyśpieszyc lub opóżnić deko zapłon i powiesz co się dzieje narazie jestesmy w miejscu ...
Twoje zapewnienia mogą się okazać złe sprawdź i bądź pewny na 100%.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Simson] Brak mocy
kryhu117
Śro Maj 13, 2009 4:26 pm
Brak nowych postów [ Simson] Brak mocy na czwartym biegu.
jasiu111_2007
23
12473
Pią Maj 02, 2008 2:44 pm
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Próba wyciągniecie mocy z iskrownika chart/simson??
Czarcik
Czw Sty 27, 2011 4:13 pm
piolek3 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Dlaczego Simson z filtrem stożkowym buczy i niema mocy?!?!
Kuba3_1
Śro Mar 05, 2008 8:15 pm
Brak nowych postów Simson brak iskry;(
CharcikX
Pią Lut 29, 2008 8:12 am
