Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 3:21 am
 Temat postu: Czemu nie mam 3 biegu w chart 210 .
PostWysłany: Pią Maj 23, 2008 1:54 pm
Miejscowość: Ełk
Czemu nie mam 3 biegu w chart 210 . Jedynka i dwójka jest a 3 nie ma :( wchodzi ale przeskakuje motor sie zatrzymuje prosze jak wiecie co to jest piszcie:)
CHart najlepszy sprzet na karte:D
PostWysłany: Pią Maj 23, 2008 7:57 pm
Miejscowość: Iwonicz
Pojazd: Romet chart 210, Wsk 125, za niedługo komarochart
hmm a dobrze silnik złożyłeś ??
może coś z kosą biegów
ściągnij prawy dekiel ten od sprzęgła i sprawdź może coś się tam podziało a jak nie tam to pewnie będziesz musiał rozpoławiać silnik bo będzie pewnie coś w skrzyni nie tak, może tryb od 3 biegu jest zdarty albo brakuje paru zębów.
Chart remont generalny skończony za niedługo zdjęcia
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Rom ... ,210/28941" target="_blank" target="_blank" target="_blank
PostWysłany: Sob Maj 24, 2008 7:44 am
Miejscowość: Ełk
bo to sie stalo w wakacje dalem sie przejechac dla kolegi i cos zjebal , silnik juz rozbieralem caly i w skrzyni wszystko niby dobrze jest , zaden zabek nie oblamany . nie wiem ale raczej cos w skrzyni tylko co?!:)
PostWysłany: Sob Maj 24, 2008 7:57 am
hmm ściągnij jeszcze dekiel prawy i sprawdź
PostWysłany: Sob Maj 24, 2008 9:42 am
Prawy dekiel i sprzęgło bo jest łatwiej. I tam masz taką kose, to wrzucaj po kolei 1, potem dwa i 3, jak przy wrzucaniu 3 ta kosa zachowa się tak jak przy 2 to z tam jest wszystko dobrze, a jeżeli by np. przy 3 źle zaskakiwała lub coś w tym stylu to regulacja.
I jaki z tego morał? Nigdy nie dawaj nikomu motoru. Ja np. już nie daje bo nie jeden mi coś zepsuł.
PostWysłany: Sob Maj 24, 2008 3:11 pm
Miejscowość: Ełk
no to zobacze kurde zrobilem karte motorowerowa i nie moge sobie pojezdzic .!:( chyba nie bede na 2 biegach jezdzil
[ Dodano: 24 Maj 2008, 16:12 ]
a co miales kiedys podoby problem do mojego??
[ Dodano: 24 Maj 2008, 17:27 ]
moze to byc wodzik?
PostWysłany: Sob Maj 24, 2008 10:24 pm
Ja miałem coś takiego, że jedynka normalnie, dwójka normalnie ale, żeby wrzucić trójkę to jadąc na 2 musiałem dźwignie od biegów delikatnie popchać w dół, naprawdę delikatnie bo tak to by luz wskoczył i wtedy dało się dopiero wrzucić 3, tak to mogłem sobie wrzucać i dalej była dwójka. Pomogła regulacja tej kosy, po prostu przy wrzucaniu 2 za daleko szła i wyskakiwała z wodzika czy co to tam jest, dlatego chcąc wrzucić 3 musiałem najpierw lekko popchać w dół, żeby właśnie ta kosa zaskoczyła. Drobna regulacja i cyka do tej pory.
PostWysłany: Nie Maj 25, 2008 9:53 am
Miejscowość: Zakliczyn
Pojazd: Honda Civic VI EJ9
Ja chyba wiem co twojemu charcikowi dolega - miałem to samo:D Jak rozpolowisz silnik to niby wszystko jest ok ale na wałku zdawczym jak wrzucasz trójkę to takie trzy "kły" wchodzą w takie trzy dziury w zębatce od trzeciego biegu. I te "kły" masz już wyrobione i one przeskakują:( Musisz wymienić wałek zdawczy. Ja też miałem troszkę skrzywiony wodzik i nie dość, że te kły przeskakiwały to wodzik nie dociskał do końca:)
PostWysłany: Pon Maj 26, 2008 8:28 am
Miejscowość: Ełk
dzieki wam wszystkim , moze jak to zrobie to bedzie chodzic < wlasnie tez ta 3 to ciezko wsadzic >
[ Dodano: 26 Maj 2008, 09:29 ]
a ile ten walek zdawczy kosztuje??
PostWysłany: Pon Maj 26, 2008 2:14 pm
Na allegro kolega zazikupl sprzedaje cała oryginalną ZMD skrzynię biegów tzn. wałek zdawczy i głowny to jeden pewnie będzie cenił sobie coś koło 40zł:) Pogadaj z nim:)
PostWysłany: Pon Maj 26, 2008 10:32 pm
Miejscowość: Kęty-NW-Oświęcim
Ja w moim charcie mam podobny problem. Biegi wszystkie są ale trojka wchodzi straszliwie ciężko, a luzu nie mogę wyczuć. Kolejnym problemem jest sprzęgło, które nie wysprzęgla i slychać zgrzyty przy zmianie biegu choć wszystko powinno być dobrze złożone a tarcze są niezużyte.
PostWysłany: Wto Maj 27, 2008 1:38 pm
Ja też tak mam - czasami gdy zmieniam bieg z jedynki na dwójkę to jest zgrzyt a sprzęgło dobrze wysprzęgla, bo gdy postawie go tak aby tylne koło stało w powietrzu to jak wrzuce bieg to koło dalej stoi w miejscu. Acha i też mam ogramny problem z luzem - czasami to nie moge go zapalić bo ciągle jak wrzuce luz to się włącza jakiś bieg jedynka albo dwójka:/ A mam nowy wałek główny i tarcze sprzęgła. Nie wiem, może ten typ tak ma...
PostWysłany: Wto Maj 27, 2008 1:42 pm
Skąd ja to znam...
Trzeba czasu aby go wyczuć.
Na koniec pragnę powiedzieć:
ten typ tak ma...
PostWysłany: Wto Maj 27, 2008 3:16 pm
Czy ja wiem czy tak ma? Wiele osób ma takie problemy ale ja nie mam. Nic nie zgrzyta - przytrafiło mi się to może 2 razy jak za słabo wrzuciłem dwójkę z jedynki. Z luzem też nie mam problemu.
PostWysłany: Wto Maj 27, 2008 7:57 pm
Tzn. ja z wrzuceniem luzu nie mam problemu bo to jest kwestia wyczucia tylko poprostu np. jak go prowadzę lub jak zapalę, to wystarczy, że go delikatnie przechylę w którąś stronę i wrzuci sie sam bieg tzn. nie wrzuci się całkiem tylko załapie ale potem wrzucę jeden potem znowu na luz i jakos to jest:P
Brak nowych postów Chart szarpie na 1 biegu
Dzon
23
10258
Śro Kwi 06, 2011 2:34 pm
marcin91 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Słaby na 3 biegu
ufosi
Pon Sie 09, 2010 2:19 pm
ufosi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart brak 1 biegu
minio_o
Pią Cze 15, 2012 9:25 pm
minio_o Zobacz ostatni post
Brak nowych postów redukcja trzeciego biegu Chart
crzano
26
10046
Czw Kwi 29, 2010 7:10 pm
Gajca Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak pierwszego biegu Chart
Are9911
Pon Sty 16, 2012 6:44 am
adriank164 Zobacz ostatni post
