Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:17 pm
 Temat postu: [ Motorynka] Problem z Motorynką....
PostWysłany: Nie Cze 15, 2008 10:49 pm
Miejscowość: Warszawa
Witam.Mam motorynke z 1992 r , foto:Image.Rok temu wymienialem kilka zeczy w silniku mojej motorynki , tzn. tarcze sprzegla , automat zmiany biegów , ząbki startera noznego , swiece , olej w sprzęgle , itp . Po roku czasu , postanowilem skrecic do ''kupy''moja motorynke , ale mam problemy z jej zapaleniem. Iskra Jest , Benzyna dochodzi , Zapłon regulowalem juz 2 dzien , wiec mysle ze innej mozliwosci nie ma. Motorynka czasami załapie (bardzo zadko 1 na 50 kopniec) i pochodzi chwilke (10 - 5 sekund) . Nie wiem co jej moze dolegac , moze mi cos poradzicie ?? a i czyscilem gaznik , wyjmowalem plywak i czyscilem .Nic nie pomaga Prosze o wasze rady . pozdro
P.S zamieszczam filmik (bardzoo slaba jakosc ) ale moze pomoze komus w rozkminieniu o co w tym chodzi http://www.wrzuta.pl/film/u14ItwSlQu/film0001
PostWysłany: Nie Cze 15, 2008 10:51 pm
Spróbuj zmniejszyć przerwę na świecy, sprawdź czy paliwo dochodzi i ustaw porządnie zapłon ;)
PostWysłany: Nie Cze 15, 2008 10:54 pm
Świece mam 4 w tym jedna nowa , na zadnej nie zapala , benzyna dochodzi , zaplon przesuwalem doslownie co 1 mm w kazda strone i nic , Moze jest ktos z Wawy co by mi ustawil moze ten zaplon ?? pozdr;]
PostWysłany: Pon Cze 16, 2008 7:10 am
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
A wyregulowany masz odstep na przerywaczu? Ja miałem za duzy i nieodpalał.
PostWysłany: Pon Cze 16, 2008 8:44 am
Jarek13, jak ci odpali to kopci ? Miałem podobny problem i zadużo oleju w mieszance było xD
PostWysłany: Pon Cze 16, 2008 7:27 pm
Jak odpalil kilka razy , to wlasnei strasznie kopci , moze winą tego ze nie byl odpalany ok 1 rok ??? a ja na gazniku wogule sie nie znam , ktora to jest ta srubka od mieszanki ?? ta obok tej srubki co ze sprezynka jest ?? pozdr
PostWysłany: Pon Cze 16, 2008 8:04 pm
Miejscowość: kalisz
sluchaj ja odpalilem motorynke 88 rok ktora 7 lat stala na dworze i gnila(oczywiscie ja remontowalem i remontuje nadal) a co do twojego problemu to tak po 1 wyreguluj przerywacz po 2 odstep na elektrodach swiecy aha i jeszcze zobacz czy masz kompresje i jaki kolor jest iskry........
PostWysłany: Pon Cze 16, 2008 8:38 pm
aha , ok , no wlasnie musze sobie zalatwic od wujka miernik do kompresji , a o co chodzi z tym przerywaczem ?? bo nie łapie, z gory thx
PostWysłany: Wto Cze 17, 2008 8:14 am
Miejscowość: Krasnystaw
Może masz zrobioną za bogatą mieszankę .
Ja też tak miałem kiedyś.
PostWysłany: Wto Cze 17, 2008 4:24 pm
Miejscowość: kalisz
przerywacz to sa takie jakby to powiedziec blaszki jak bedziesz ruszal magnetem to one beda sie otwierac i zamykac jak sie otworza to odstem miedzy nimi powiniem byc 0,4 mm bodajże a po co ci miernik do kompreji palcem sprawdz jak bedzie dobra kompresja to sam poczujesz
PostWysłany: Wto Cze 17, 2008 6:04 pm
Miejscowość: Równe
Pojazd: Romet Ogar 900 '08
WFM M06 '59
Oczywiście wlałeś czystą benkę ?? Ile wlałeś oleju ?? Nie potrzeba ci miernika kompresji :P Wystarczy że przystawisz kciuk do otworu świecy i kopniesz, jak mocno wypchnie palec to kompresja dobra. A co do platynek, to są podobne do spinaczy do bielizny :P Wkładasz szczelinomierz i ustawiasz przerwę, wkręcając lub wykręcając śrubkę przy nich :)
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Wto Cze 17, 2008 6:44 pm
Hmm.... Może elektryka dobita? Np cewka WN?
Remont Stelli............43%
PostWysłany: Wto Cze 17, 2008 6:54 pm
Prubowalem na wszystkie sposoby.
MarcinO napisał(a):
Oczywiście wlałeś czystą benkę ?? Ile wlałeś oleju ?? Nie potrzeba ci miernika kompresji Wystarczy że przystawisz kciuk do otworu świecy i kopniesz, jak mocno wypchnie palec to kompresja dobra. A co do platynek, to są podobne do spinaczy do bielizny Wkładasz szczelinomierz i ustawiasz przerwę, wkręcając lub wykręcając śrubkę przy nich
Benzynę wlalem co dopiero , ze stacji Sheel i oleju na caly bak , 2 nakretki(od butelki Orlen Mixol) :) 2 nakretki to malo czy duzo ??
Nie wiem , ale przed malym remoncikiem silnika bylo wszsytko dobrze , tak sama z siebie by padła ?? cewka to takie owinięte tzw. Bandazem bialym ?? Pozdrawiam :)
Edit:
Mam pytanie . jaki kolor iskry powinien byc ??
PostWysłany: Wto Cze 17, 2008 10:09 pm
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
ciemno niebieska.
Off Road...
PostWysłany: Śro Cze 18, 2008 6:02 am
Dokladnie niebieska lub ciemno niebieska sa najlepsze ;) przerwa na swiecy tez powinna byc nie duza.
pawlo10
Nie Sie 19, 2007 11:49 am
RedDevil Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Motorynka] Problem Z motorynką ...
lysy1995
Śro Sty 30, 2008 11:01 pm
Brak nowych postów [ Motorynka] motorynka-problem
rometus
Pon Cze 02, 2008 3:27 pm
Brak nowych postów [ Motorynka] Prosze o pomoc motorynka dziwnie sie zachowuje
dejwidowski
Sob Lip 05, 2008 9:15 am
Brak nowych postów [ Motorynka] Motorynka jak ustawic gaźnik ???POMOCY
vistahp
Pią Lip 27, 2007 9:51 am
mackus Zobacz ostatni post
[ Time : 0.055s | 19 Queries | GZIP : Off ]
