Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 7:25 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 45 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Powiększanie kanału wylotowego
PostWysłany: Pon Cze 16, 2008 3:59 pm
Miejscowość: Szlachta
Pojazd: Kadeto-Komar
Zmieniłem zębatkę tylną na mniejszą, owszem jest szybszy ale jest słaby.
Pomyślałem żeby jakoś motorek stuningować, ale na początek wyczyściłem wszystko z nagaru, w tym tłok. No i jakby był mocniejszy ale to i tak za dużo nie dało.
No to natrafiłem w necie na tą http://www.mottocykle.cba.pl/index_pliki/Page1197.htm stronę. No i tu sie pojawia pytanie czy samo powiększenie kanału wylotowego coś da ?
A jeżeli coś da to dużo da ?
Zbieram na ogara 205...
Już mam 160 zł
PostWysłany: Pon Cze 16, 2008 4:55 pm
Miejscowość: Mielec
ja przy mojej ifie to polerowałem kanał wylotowy. ale jak go poszeżysz to chyba coś da. spaliny będą miały lżej wylatywać. tylko rozpiłyj to aluminiowe. tulei nie rusz.
MZ 251
!!! AVE MANETA !!!
PostWysłany: Pon Cze 16, 2008 5:07 pm
ty masz akdeta . jak to psozerzysz ten kanał lub podwyższysz to na pewno na niskich będize słaby.
PostWysłany: Pon Cze 16, 2008 5:16 pm
Miejscowość: żyraków
A nie prościej zrobić dokładnie to co tam pisze?? to wcale nie takie trudne bo tylko to ono wiele nie da. A 1mm do góry to dopiero po podkladce czyli normalnie 2,5mm
PostWysłany: Pon Cze 16, 2008 5:22 pm
no bo to sie robi wszystko to co jest napsiane , nei zastosowanie sie moze wpłynać negatywnie ( silnik może sie zamulać jak tylko podniesiesz cylnider o te 2,5 mm)
PostWysłany: Pon Cze 16, 2008 9:24 pm
Z góry przepraszam za moje głupie pytanie ale akurat tego nie wiem. Czy ten silnik od komara (s-38) ma takie same rozmieszczenie kanałów i czy te same modyfikacje można zastosować w silniku 023 ?? Nie chciałem zakładać kolejnego tematu. zięki za odpowiedź może być na PW.
PostWysłany: Pon Cze 16, 2008 9:27 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
Komar ma trochę inną mapę kanałów niż 023, oczywiście na swoją nie korzyść, a modyfikacje to można robić te same, bo w sumie poza rozmiarami i wysokościami okien ten silnik się zbytnio nie różni.
PostWysłany: Pon Cze 16, 2008 9:31 pm
Ziuton napisał(a):
ty masz akdeta ....
No chyba nie ważne czy mam rame od kadeta czy simsona, ważne że silnik s38
No to robie wszystko co tam jest napisane.
A nie wiecie czy by dobrze było jak bym przetoczył gardziel mojego gaźnika do 14mm ? A nie do 16 jak jest tam napisane ?
I jeszcze jedno pytanie, gdzie znajduje się króciec ssący ? Mam zwykły gaźnik.
Popatrzcie na 2 obrazek na tamtej stronie z prawej strony,
jest tam jakaś rurka i na jej zgięciu pisze że trzeba to zgięcie podpiłować o 45 stopni. I pytanie gdzie to jest ? (ta rurka)
Już mam 160 zł
PostWysłany: Pon Cze 16, 2008 9:47 pm
Możesz przetoczyć ten gaźnik na 14 mm to nawet lepiej bo 16 z gaźnika orginalnego to raczej się nie da. kruciec to masz przy cylindrze to gdzie gaźnik zakręcasz aż do okna ssącego.
PostWysłany: Wto Cze 17, 2008 1:55 pm
U mnie gaźnik przykręca sie zaraz do cylindra.
Jakie narzędzie poleciliście mi do podpiłowania cylka przy głowicy ? Oprócz pilnika.
Tekst o tuningu komarka napisał(a):
W celu zwiększenia stopnia sprężania musimy dokonać zatoczenia głowicy o 1,5 mm
Czyli co ? podpiłować spód głowicy o 1,5 mm ?
[ Dodano: 17 Czerwiec 2008, 16:40 ]
No to rozwiercam gaźnik...
Już mam 160 zł
PostWysłany: Wto Cze 17, 2008 3:56 pm
Jawa 90 Roadster
Saab 9-3 Arc
pawelak23 napisał(a):
Tekst o tuningu komarka napisał/a:
Tak musisz obniżyć powierzchnie głowicy która się styka z cylindrem.
PostWysłany: Wto Cze 17, 2008 5:04 pm
Zawsze coś ;/
Mam świder 16mm ale nie mam 14mm... ;/
Już mam 160 zł
PostWysłany: Śro Cze 18, 2008 11:00 am
Do splanowania głowicy to polecam kawałek deski ( z mebli się nadają) równej większej od tego co chcemy spiłować , papier scierny 60, 180 , 400 ( ten 400 to z pastą do polerki).
Jedna uwaga:
Deska z papierw sciernym podczas ścierania nie może wychodzić za element obrabiany.
Najlepiej widać czy dobrze scieramy jak co jakiś czas przestawiamy kierunek tarcia o 90 stopni. (aluminium zczyna się błyszczeć pod swiatłem)
Ja już starłem 1,2 mm cylindra jeszcze 0,3 polerka tłoka i bede to zakładał oprucz gaźnika 16 mm bo takiego nie posiadam zostanie 14mm
PostWysłany: Śro Cze 18, 2008 11:57 am
Ok, a samo splanowanie głowicy ile da ? (mocy)
Pożyczę świder 14mm od kogoś, nie mam wyjścia...
A czy mogę splanować głowicę szlifierką oscylacyjną?
[ Dodano: 19 Czerwiec 2008, 13:20 ]
Hej, mam problem (znowu)
Tam gdzie zaznaczyłem jest tylko 2mm, jak splanuję 1,5mm to na pewno będzie dobrze ?
Już mam 160 zł
PostWysłany: Czw Cze 19, 2008 1:11 pm
1,5 mm to bym nie radził lepiej 1mm szkoda wału. Może być ale na koniec i tak bym przeciągną deską z papierem żeby mieć pewność żę jest prosto.
P.S. pużniej tą krawędz musisz troszke zfazować.
Brak nowych postów [023] Polerowanie kanału wydechowego w cylindrze
BlueRider
Śro Mar 25, 2009 3:21 pm
smyk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów powiekszanie krocca ssania VS predkosc maksymalna
dzik
Śro Lis 23, 2005 7:13 pm
Z3US Zobacz ostatni post
