Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 9:22 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 33 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
PostWysłany: Śro Cze 25, 2008 5:01 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
pawelak23, to niestety... Ale OK. Zrób to:
Ja napisał(a):
korkowa uszczelka w kraniku jest do wymiany, lub trzeba powiększyć w niej otwory lekko.
PostWysłany: Śro Cze 25, 2008 5:26 pm
Zeby sprawdzic czy jest paliwo zrob tak:
odczep wezyk od gaznika i odkrec kranik ;)
PostWysłany: Śro Cze 25, 2008 5:29 pm
328i 98'
Paliwo jest. Ale chodzi o to, czy kranik nadąża podawac zarobion
PostWysłany: Śro Cze 25, 2008 5:31 pm
Miejscowość: Filipowice
Wez chlopie tylko zaplon przyspiesz, mimo ze twierdzisz ze jest dobrze wyregulowany. To pomaga w 90% takich przypadkow. Do tego rozbierz gaznik i kompresorem przedmuchaj wszystkie dysze. Po zlozeniu gwarantuje ze bedzie ok <spoko>
PostWysłany: Śro Cze 25, 2008 5:33 pm
Miejscowość: Szlachta
Pojazd: Kadeto-Komar
Ok jutro to sprawdze ;)
Zbieram na ogara 205...
Już mam 160 zł
PostWysłany: Śro Cze 25, 2008 6:06 pm
328i 98'
motomaniek10, dobrze piszesz, ale za jasną cho$#%#$ Ci to nie przyśpieszy podawania paliwa do komory pływakowej.... Musi najpierw zrobić z ukł. paliwowym...
PostWysłany: Śro Cze 25, 2008 6:16 pm
A jednak coś mnie podkusiło żeby zrobić to dziś...
A opłacało sie ;] Teraz już sie nie dławi :)
Ale...gdy jadę na pełnym gazie to nie ma różnicy czy mam
wciśnięty gaz do oporu czy do ¾, zmienia się tylko odgłos w silniku...
Czy to normalne w silniku S38 ?
Pytam sie bo zawsze sie dławił jak dałem gaz do oporu, odkąd
nim zacząłem jeździć i nie wiem czy to normalne...
Ps. Tylko przyspieszyłem zapłon, nie czyściłem gaźnika.
Jutro będę sie z tym bawił.
Już mam 160 zł
PostWysłany: Śro Cze 25, 2008 7:03 pm
Wiedzialem ze to je to ;]
Raczej normalne...
[ Dodano: 25 Czerwiec 2008, 20:04 ]
W Dezametach zaczyna sie na zaplonie, poprzez gaznik, wydech, konczac na mlotku....
Przejęcie wykonawcy ;) ...
Duuuużo cześci
PostWysłany: Śro Cze 25, 2008 7:13 pm
328i 98'
motomaniek10, zwracam honor... Myślałem, że u niego było tak samo jak u mnie... Pozdro.
pawelak23, tylko dobrze dokręc podstawę zapłonu - inaczej znowu się opóźni ;/
PostWysłany: Śro Cze 25, 2008 7:16 pm
Daj podkladki zwykle, a nastepnie sprezyste i dopiero dokrecaj zaplon.
Duuuużo cześci
PostWysłany: Czw Cze 26, 2008 1:31 pm
Dziś przedmuchałem wszystkie dysze w gaźniku sprężarką :)
Motorek pracuje troszeczkę lepiej.
Już mam 160 zł
PostWysłany: Czw Cze 26, 2008 4:20 pm
troszeczkę lepiej
Czego mu jeszcze brakuje?
Duuuużo cześci
PostWysłany: Czw Cze 26, 2008 6:59 pm
Jak czegos nie wiesz to pisz, postaramy sie pomóc ;)
PostWysłany: Pią Cze 27, 2008 9:46 am
Niczego :)
A czy jak rozwierce gaźnik na 14mm to będzie szybszy ?
Lub mocniejszy ?
Już mam 160 zł
PostWysłany: Pią Cze 27, 2008 9:52 am
Pojazd: Romet 760-Polo
Romet ogar200
Peugeot speedfight2 AC
trochę da, ale bez innych przeróbek nie będzie to odczuwalne
przy rozwiercaniu nie uszkodź rozpylacza
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. HONDA CRM 125 nie chce zejść z wysokich obrotów
lucky
Pią Mar 14, 2008 11:07 pm
Brak nowych postów Brak wysokich obrotów
ascyk36
Nie Lip 09, 2006 9:58 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Brak wolnych obrotów
REDSHOT
Nie Sie 06, 2006 2:48 pm
Artizzz Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Regulacja obrotów jawka.
o_O
29
9873
Nie Cze 24, 2007 9:41 pm
kamilolo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak wolnych obrotów.
Domaniak
Wto Lut 12, 2008 7:38 am
Domaniak Zobacz ostatni post
