Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:56 pm
 Temat postu: WSK 175 Iskra :(
PostWysłany: Sob Sie 02, 2008 8:28 pm
Siemka... <piwo>
Ostatnio przytaszczyłem WSKe 175 :D ale nie ma iskry cos nie tak z elektryka :P trzeba podpiac aku :/ mam ale nie wiem czy dobrze robie i wszystkie kable od stacyjki sa odpiete wiec jak mozna zrobic zeby stacyjke ominac jakie kable zlaczyc ( kolory) i slyszałem ze mozna jakos zrobic zeby paliła bez aku cos trzeba przelutowac na cewkach :/ mozecie mi powiedziec jak to zoribc i najlepiej daj prosty schemat z kad ma isc jaki kabel zeby tylko była iskra bede bardzo ale to bardzo wdzieczny... <piwo>
Przerwa ma byc 0,2-0,3 ?
i ile GMP? 1,8?
 Temat postu: Re: WSK 175 Iskra :(
PostWysłany: Sob Sie 02, 2008 9:01 pm
Miejscowość: miłoszyce
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
jak cos to zagadac do 11Malina11 jego gg 8402875 on ma wsk i ma zrobiona bez aku
PostWysłany: Sob Sie 02, 2008 9:04 pm
Bardzo ci dziekuje masz u mnie <piwo>
Ale to nie koniec pomagajcie dalej ;)
PostWysłany: Sob Sie 02, 2008 9:56 pm
Miejscowość: Proszowice
Pojazd: Knight 50 / CZ 350
mój kumpel ma na działkach wsk 175 chodzuje ją tam :) pogadam i odp. ci jutro :)
CZ 350 - co prawda roboty jest ale cieszy :)
PostWysłany: Nie Sie 03, 2008 9:31 am
Tak jak Matej150 podał mi kontakt i wy tez jakies znacie osoby znajace sie na 175 to piszcie smiało :D :D kazda osoba sie przdyda ;)
i co baj-pas wiesz juz cos ? ma ten twoj kolega GG ? :P
PostWysłany: Nie Sie 03, 2008 8:00 pm
Pojazd: WSK Kobuz 175
Simson S51
jak zrobisz bez akumulattora to ci instalacje spali bo nie bedzie regulatora napiecia
PJ CONSTANTINE
YOUTUBE PREZENTACJA SIMKA
BIKEPICS CONSTANTINE
PostWysłany: Pon Sie 04, 2008 7:48 am
Co ty opowiadasz taki koles mial bez aku i jezdzilo malina tez miał i tez jezdził
PostWysłany: Pon Sie 04, 2008 9:35 am
Miejscowość: żyraków
Ja jednak wole odpalać ją na kopa a nie pchać w każdym miejscu. Nie spali instalacji Bo to jest tak samo jakbyś w romecie miał światła wyłączone też nie ma obciążenia a cewki bez obciążenia nie grzeją się mają tylko duże napięcie (około 40V tak przypuszczanie) WSK 175 poprzez stacyjke łączyła cwewki i nie zawsze wszystkie są używane. Musisz podać coś więcej czy masz ładowanie 6V czy 12V ile kabli wychodzi z tej prądnicy.
PostWysłany: Pon Sie 04, 2008 11:53 am
5 kabli
instalacja 6v
mozna jakos ominać tą stacyjke?
chcesz to ci podam kolory kabli :D
kostka ktora jest pod siedzeniem :P
PostWysłany: Pon Sie 04, 2008 1:53 pm
Ja Ci to odradzam ale jeśli chcesz to czerowny kabel z iskrownika do jednego zacisku na cewce a czarny do drugiego.
PostWysłany: Pon Sie 04, 2008 8:12 pm
Nie ma roznicy pod ktory zacisk ?
A co mi odradzasz? :P
Probowalem z tymi kablami raz ale nie bylo iskry jeszcze bede sprawdzał zapłon ;)
jak dalem jeden do drugiego to lekko iskrzyły ;) ale jak dam je pod cewke to stacyjka nie gra roli czy jak ? :)
PostWysłany: Pon Sie 04, 2008 11:40 pm
Stacyjka to włączik więc może być he he To nie jest dobre rozwiązanie już lepiej podpiąć nawet do tego układu srednio sprawny akumulator.
PostWysłany: Wto Sie 05, 2008 8:30 am
Czyli jak chce zrobic na Czarny, Czerwony to musze miec stacyjke ok? a nie potrzeba masy zeby odpalic WSKi? od cewki ?
Dał bys jakis prosty schemacik :P
PostWysłany: Wto Sie 05, 2008 11:22 am
Nie mam gdzie tego schematu dać. Ale z twojego powyższego postu to nic nie rozumię.
Sprawa wygląda tak : bierzesz dwa kale które wychodzą z silnika. Pierwszy to czerwony podłączasz go pod wejście na cewce np: nr.1. Pużniej bierzesz drugi kabel wychodzący z silnika o kolorze czarnym. Podłączasz go do drugiego wyjścia na cewce Chyba 22 (zależy od cewkimoże być chyba 16 z resztą to nie ma znaczenia w tym wypadku ) I regulujesz dobrze zapłon z szczególną uwagą na ostęp na platynkach.
Jeśli chcesz właczik daj jakikolwiek w kablu czerwonym.
PostWysłany: Wto Sie 05, 2008 3:26 pm
Dzis sprawdzalem czerony i czarny
i tak:
Przylkadam czerwony do ramy kopie i pieknie iskrzy :D
Przykkadam czarny do ramy kopie i nie iskrzy :/
probowalem na 2 kondensatorach jeden z komara jeden z WSKi i tak samo :/
co jest nie tak? chyba ze tak ma być ?
Brak nowych postów Iskra
Zamotek
29
15730
Pią Sie 25, 2006 8:19 am
Zamotek Zobacz ostatni post
mimik
Nie Wrz 03, 2006 8:57 pm
marcintbg Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. ISKRA
paabson
Czw Maj 31, 2007 1:17 pm
Brak nowych postów iskra
html
Nie Kwi 29, 2007 5:05 pm
DaN Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ISKRA!!
misio745
Wto Cze 19, 2007 7:40 pm
micho a Zobacz ostatni post
