Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:48 am
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 32 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Re: 3 Pierścień
PostWysłany: Pią Wrz 05, 2008 8:26 pm
Pojazd: OGR
ja mam 3 pierścienie
na początku mialem 2 pierścieniowy Obroty Cool tyke jak pojechalo sie sprawdzic jak ciagnie to zalamka teraz mam 3
PostWysłany: Nie Wrz 21, 2008 7:23 pm
Po co wam więcej pierścieni ?
1 pierścień jest w silnikach wysoko obrotowych aby wykrozystać potencjał drzemiacy do konca w silniku lecz dokładnie nie jestem wstanie opisać jak się to sprawuej cały czas jeżdże na 2p.
Większość twierdzi że sam tłok coś da lepsze materiały z jakich jest zrboiony ilosć pierścieni ? To gra ważnąrolę ale nie aż tak tłok gotujecie itp a czy on puchnie równomiernie wszędzie zastanowił się ktoś ? Czy ten dodatkowy pierścień będzie dobrze wyważaony z wałem i tłokiem :? Zastanówcie się na jakiej zasadzie działa wibrator. Wibruje bo jest z jednej storny cięzszy z drugiej lżejszy to zjawsiko zachdozi w zle wyważónych układach korbowodo tłokowych.
Mowa o 1 ringu w silnikach wysilonych czasami nei ma miejsca na zamek już wiec sięto stosuej a niektóre dlatego że poprostu jest mniejsza podobno isła oporu na tłoku i lepiej też się wkręca ale przy zmianach żadnych sam łok nic nie zdziała :]
PostWysłany: Pią Maj 08, 2009 3:52 pm
Pojazd: OGR
"1 pierścień jest w silnikach wysoko obrotowych aby wykrozystać potencjał drzemiacy do konca w silniku lecz dokładnie nie jestem wstanie opisać jak się to sprawuej cały czas jeżdże na 2p." --->Ja mam 3 pierścienie i wchodzi mi na obroty tak jak ścig (w pewnej przenośni) Szybko sprawnie i bez kłopotów. ;)
Widziałem silnik ktory pracował na 1p i nie było wcale lepiej w szybkości wchodzenia na obroty.
PostWysłany: Pią Maj 08, 2009 5:25 pm
Miejscowość: Nowa Ruda
Pojazd: Był:
Motorynka
Jawa 50
Aprilia rs 80
A teraz:
Golf II 1.3 NZ
Mniej pierścieni to mniejsze tarcie... Ja mam 1 pierścień w RS i chodzi elegancko może filmik wrzucę. Dodam że wcześniej były 2 pierścienie i trzeba było na dwa razy wkręcać podczas jazdy a teraz wystarczy przekręcić manetę do końca i jazda :P
PostWysłany: Pią Maj 08, 2009 6:37 pm
Miejscowość: Mazowieckie.
Słyszałem gdzieś kiedyś opinię jednego użytkownika,że spalanie się bardzo dużo powiększyło <rotfl> Ale jawki chodzą na tych tłokach i co? Psują się mocno i się silniki zużywają??
PostWysłany: Pią Maj 08, 2009 7:06 pm
Mały odkop ale ok. ;)
Jak może się spalanie powiększyć? Przecież to tylko pierścienie a nie gaznik czy zapłon. Owszem jest większe tarcie i wolniej się wkręca na obroty. Ale moc się zwiększa, tuleja także się szybciej zużywa ale nie znacznie.
PostWysłany: Sob Maj 09, 2009 9:49 am
W simku mam 60/4 strojone średnio wysoko i tłok 1p. Narazie mam 350km od remontu, ale na obroty wkręca się zdecydowanie szybciej i ładniej, dosłownie jak piła spalinowa albo i lepiej :D. Słyszałem, że na tłoku 1p są trudności z uruchamianiem silnika. U mnie pali za 1, max 2-obojętnie czy jest zimny czy ciepły. Poprostu chodzi elgancko.
Ogarzysta
PostWysłany: Sob Maj 09, 2009 3:34 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
Trochę dziwnie to brzmi- średnio wysoko :D To wreszcie średnio czy wysoko? :D
Lepiej byś podał wysokości okien :P
PostWysłany: Sob Maj 09, 2009 4:56 pm
To tak jak klasa "śrenia wyższa" :) . Wysokości jak w fabrycznym ddr.
Ogarzysta
PostWysłany: Pon Maj 11, 2009 8:54 pm
Miejscowość: Warzymice koło Szczecina ;]
Pojazd: Honda exspress,romet sprzedany w marcu Shineray XY500-2E
w starej motorynce 3 pierścień coś da :/
Jetem pogromcą texasu ;-]
PostWysłany: Pon Maj 11, 2009 9:05 pm
Miejscowość: Chojnice
To jest pytanie czy odpowiedź ?? Bo wstawiasz jakieś znaczki nie pasujące do reszty ale ok. 3 pierścienie na pewno dadzą coś gdy cylinder jest już mocno zużyty, natomiast w nowym cylindrze, gdy kompresja jest dobra przy 2 czy nawet 1 pierścieniu większa ich liczba tylko zwiększy tarcie
PostWysłany: Śro Maj 13, 2009 7:44 pm
Pojazd: OGR
No właśnie to jest pytanie czy odpowiedź ?
PostWysłany: Nie Sty 24, 2010 1:42 pm
Pojazd: Jestem posiadaczem Romete Streeta :)
Witam :) No więc tak ... Mi sie Panowie wydaje że 3 pierścień ma może jakiś tam niewielki wpływ na moc silnika ale 3 pierścień na tłoku a tym bardziej w tego rodzaju pojeździe poprawi tylko bardziej kompresie (szczelność) sprężania. To jest moje zdanie :) Aaa.. I te tłoko z trzema pierścieniami są do kupna bo sam kupiłem i tan jak tam już wspomniano jest on już od razu po drugim szlifie :) Powiem wam że ładnie chodził motorek :)
PostWysłany: Nie Sty 24, 2010 2:15 pm
Miejscowość: Brzesko
Pojazd: Suzuki RG 80
zloty243
zobacz na date ojapier
według mnie Pumba wyjasnil dobrze o co chodzi z tymi pierscieniami
PostWysłany: Nie Sty 24, 2010 2:38 pm
Ty no kolo :) Czy w tym temacie ważna jest data? <stiupid> Nie wydaje mi się. Ważny jest temat :)
