Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 3:07 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 29 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
 Temat postu: Re: Pulse BT49QT-9
PostWysłany: Pią Paź 24, 2008 11:39 pm
Miejscowość: Nowa Ruda
Pojazd: Był:
Motorynka
Jawa 50
Aprilia rs 80
A teraz:
Golf II 1.3 NZ
Akumulator jest na bank w podłodze.Zdejmuje się najpierw tą gumę i pod nią jest klapka odkręca się tą klapke i na wierzchu jest aku i cdi ;D i właśnie tam wystarczy rozpiąć różowy kabelek od cdi i skuterek leci jakieś 70 km/h. Ale to najlepiej zrobić po dotarciu
PostWysłany: Sob Paź 25, 2008 12:57 am
Pojazd: Pulse 49cm3
Dzięki koki92nr. Rano zobaczę tam i poszukam różowego kabelka. Ewentualnie pstryknę fotkę aby było widać co i jak.
Co do przedniej atrapy to mam na myśli przedni plastik, obudowa nie wiem jak to nazwać. Po prostu atrapa ponieważ jest śrubka jak by dało się to zdejmować a tu klapa. Nic się nie da.
Zapraszam wszystkich do gry. Naprawdę fajna gra
http://www.plemiona.pl/134466.html
http://s4.bitefight.onet.pl/c.php?uid=142085
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/TGB/F,507/47400
PostWysłany: Sob Paź 25, 2008 7:13 pm
Pojazd: Pulse 49cm3
Dodałem zdjęcia tego modułu który znajduje się obok akumulatora. Czy to ten kabelek który mam odpiąć? Jeśli tak to czy coś może się stać po jego odpięciu poza tym że powinienem szybciej jechać skuterem.
DSC00922.JPG [ 21.7 KiB | Obejrzany 6050 razy ]
DSC00921.JPG [ 13.3 KiB | Obejrzany 6050 razy ]
PostWysłany: Sob Paź 25, 2008 8:35 pm
Pojazd: Był:
Motorynka
Jawa 50
Aprilia rs 80
A teraz:
Golf II 1.3 NZ
idź po tym kabelku w głąb tam powinien być gdzieś łączony. Jedyne co się może stać to nie odpali lub nie będzie jakiegoś światła,sygnału dźwiękowego itd.Po podłączeniu go spowrotem wszystko w wróci do normy.Ale to na bank jest blokada bo to kabel o czujnika prędkości koła.
PostWysłany: Sob Paź 25, 2008 8:48 pm
Pojazd: Pulse 49cm3
Dzięki na pewno sprawdzę. A jak nie jest łączony to co wtedy? No chyba że musi być gdzieś połączony.
PostWysłany: Nie Paź 26, 2008 8:06 pm
Pojazd: Pulse 49cm3
Tak więc jak powiedziałem tak zrobiłem.
Top Speed na odcinku 130m z podpiętym modułem 54km/h
Top Speed na odcinku 130m z odpiętym modułem 62km/h
Jaką blokadę mogę zdjąć dosyć prosto? Chodzi mi o to aby zwiększyć przyspieszenie i top speed nawet o te parę km/h lecz bez potrzeby kupowanie jakich kol wiek części
PostWysłany: Nie Paź 26, 2008 10:15 pm
Pojazd: Pulse 49cm3
Nie na pełnym gazie tylko sprawdzałem dla koleżanki która posiada takiego samego czy odpięcie różowego kabelka od ECU coś daje. A przy okazji sprawdziłem top speed na 130m
PostWysłany: Nie Paź 26, 2008 11:23 pm
Pojazd: Był:
Motorynka
Jawa 50
Aprilia rs 80
A teraz:
Golf II 1.3 NZ
najprostsze to chyba będzie rozebrać filtr powietrza i wyjęcie z niego rurki.To ta puszka koło tylnego koła.Da ci to jakieś 2 km/h i lepsze przyspiesznie. lecz często nie daje nic tylko pogorsza sprawe i trzeba zalozyc rurke spowrotem ale nie zawsze.
PostWysłany: Pon Paź 27, 2008 12:23 am
Pojazd: Pulse 49cm3
a można prosić o jakieś szczegóły względem tego filtra powietrza przy tylnym kole?
PostWysłany: Pon Paź 27, 2008 3:36 pm
Czytając 1 i 2 stronę tematu to o mało nie spadłem z krzesła <hahaha>
Brać się za tuning i nawet nie mając najmniejszego pojęcia jak w ogóle działa silnik 4t no to normalnie żall... Skuter jak skuter każdy taki sam, serii to w ogóle nie powinno się prezentować tylko skutery po tuningu a nie tam seryjny skuter który prawie każdy wygląda tak samo...
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Pon Paź 27, 2008 10:41 pm
Pojazd: Był:
Motorynka
Jawa 50
Aprilia rs 80
A teraz:
Golf II 1.3 NZ
Nie rurki a rurkę źle napisałem.Warto kombinować bo poprostu czasami nie daje nic ;D czasami pogorszy sprawe a czasami da bardzo duzo xD :P wiem bo kombinowalismy u nas z nie jednym skuterkiem ;P i w 2 dzialalo ;D
PostWysłany: Czw Paź 30, 2008 8:57 pm
koki92nr
Widzisz że tylko w 2 :) ale u niego może to nic nie pomóc ale tylko pogorszyć . Ale ta rurka niby ma ograniczać dolot powietrza czy coś . Zobacz jaką masz dysze w gaźniku ?
PostWysłany: Pią Paź 31, 2008 12:57 am
Pojazd: Pulse 49cm3
To pytanie do mnie gabi?
PostWysłany: Czw Gru 11, 2008 11:33 pm
Miejscowość: Stawiec / Milicz
Pojazd: Romet Ogar 205 oryginał jak na razie:)
Cylek 80 ccm do tego skuterka kosztuje 179zł i jest kompletny ale do jego zmiany trzeba ściągać łańcuch rozrządu i regulować zawory żeby się nie pogięły bo strata kasy tylko jak się pogną:( wiem gdzie to można nawet zrobić bo pracuję w tej firmie:) jak coś to piszczcie to postaram się pomoc. pozdrawiam
Brak nowych postów Blokady
nikodem
Pią Kwi 29, 2011 4:24 pm
nikodem Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet 777]Blokady
Gadzet29923
Pią Mar 06, 2009 8:49 pm
Gadzet29923 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Romet] blokady
kasztan
Nie Mar 15, 2009 5:19 pm
Dyjak Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Sachs SX1] Blokady?!
damian92618
Wto Cze 02, 2009 4:05 pm
damian92618 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Gdzie są blokady
sajk
Nie Paź 03, 2010 1:35 pm
mati931 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.045s | 22 Queries | GZIP : Off ]
