Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:17 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 52 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Temat postu: Przewijanie cewek
PostWysłany: Wto Cze 20, 2006 2:26 pm
Miejscowość: Lublin
Siema.
Mam proźbę żeby ktoś mi przedstawił jak powinno przewijać się cewki. Chciałem zrobić sobie z 6v na 12v. Wiem że trzeba zdjąć stary drut i założyć nowy. Tylko pytanie jak to się robi i jaki drut zastosować. Mam do przewinięcia 3 cewki zapłonowe.
PostWysłany: Śro Cze 21, 2006 12:26 pm
Miejscowość: Brzeszcze
A wogóle da się to przerobić na 12?
Romet Ogar 200 - 60ccm
czerwony
PostWysłany: Śro Cze 21, 2006 1:05 pm
Da sie tylko trzeba przewinąć cewki
PostWysłany: Czw Cze 22, 2006 5:55 pm
Miejscowość: Warszawa
Pojazd: Mazda 626 2.0
Musisz kupić odpowiedni drut chyba 0,75 i 200 zwoi nim a i jeszcze jakiś lakier albo drut pokryty czymś tam :P żeby był odizolowany
PostWysłany: Pią Sie 04, 2006 6:43 pm
Miejscowość: Gorzów
Co za ignorancja Idzesz do zakładu, w którym przwija się silniki np. od sprzętu agd i mówisz co chcesz osiągnąć Ja sam nie jestem orłem w elektryce Moja instalka jest wg Artizzza ale ostatnio kumpel, który ma dniepra mnie uświadomił TO ZAKłAD OBLICZ CI ILE ZWOI I JAKIEGO DRUTU TRZEBA DAć
KOLO Z TAKIEGO ZAKłADU W pOZNANIU ZROBIł TAKą PRZEWIJKę DO ALTERNATORA ZA 100 PLN + KOSZT DRUTU I SAM WSZYSTKO OBLICZYł Dla silnika jawki to musi byc taniej
kURDE JA Z FIZYKI JESTEM NOGA (DO TEJ PORY NIE MAM OROTKA HA HA - leży w szufladzie, naet nie wim czy działa)
JESTEM HUMANISTą I TO JEST CZARNA MAGIA DLA MNIE
pYTAłEM GOOGLA NA TEN TEMAT, PRZEGLąDAłEM WSZYSTKIE DOSTęPNE STRONY I FORA A TAM SCIEMA NA SCIEMIE
Jak będę chciał coś takiego zrobić to też tak zrobię
PostWysłany: Sob Sie 12, 2006 10:29 am
Spytałem sie ojca bo jest elektrykiem powiedział że cos takiego mi zrobi. Wystarczy zdjąć stary drut, policzyć ile jest uzwojeń ,jeżeli masz cewkę zapłonowa to drut może być troszkę cieńszy jeżeli świetlną to dużo cieńszy. I jak już masz drut to nawijasz tak jak było tylko że dwa razy więcej uzwojeń (bo 2 x ok. 6V = ok. 12V) przedzielasz tym papierkiem co był wcześniej ,nawijasz dalej i jak masz dokładnie dwa razy więcej uzwojeń - gotowe!. tylko pamjętajcie im cieńszy drut tym więcej mocy ,a im więcej drutu tym większe napięcie! Takze po takim zabiegu trzeba sprawdzić jaką moc generują wszystkie cewki i jakie napięcie. Jeżeli moc będzie za mała to musimy zrobic to samo tylko że z cieńszym drutem, zaś kiedy napięcie będzie za małe (ładowanie powinno być przynajmniej koło 12,5 - 13,7 V przy akumulatorze 12 V) musimy zastosowac więcej drutu
Jeżeli się myle to mnie poprawcie bo mogłem zle zrozumiec co mi ojciec powiedział
[ Dodano: 12 Sierpień 2006, 13:34 ]
Aha i jeszcze jedno ci którzy maja już przewnięte cewki na 12V podajcie grubość użytego drutu i ilość uzwojeń bo chce sprawdzić jakby to u mnie działało
PostWysłany: Sob Sie 12, 2006 6:48 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
Olo, no jednak mały błąd się pojawił ;)
im cieńszy drut tym mniej mocy, a im grubszy tym więcej... z napięciem się nie mylisz, im więcej drutu tym jest ono większe <ok>
lachvj
PostWysłany: Sob Gru 02, 2006 6:33 pm
Miejscowość: Kraków
Pojazd: Suzuki RG 80 :*
Chce mieć instalacje 12V. To cewki niezależnie od rodzaju (świetlne czy zapłonowe) powinny być przewijane tak samo?? Bo ja mam 3 świetlne, to w takim razie dobrze zrobie jak przewine je 200zw drutem DNE 0,70??
PostWysłany: Sob Gru 02, 2006 7:25 pm
Jeśli się nie mylę to dobrze robisz ;)
PostWysłany: Nie Gru 03, 2006 11:08 am
Kawasaki KLF 300
był:
Valeros, tak dobrze zrobisz
lachvj
PostWysłany: Pon Cze 11, 2007 11:26 pm
Wielkie sorry że odkopuje temat stary jak świat ale ma coś istotnego do dodania, a że temat znajduje się w dziale poradniki, to poprostu muszę to napisać :P. Otóż: dziś robiłem elektrykę w ogarku i sprawdzałem jakie napięcie dają cewki. Przewnięta przeze mnie dawała na maks obotach 30V :P dopiero potem się kapnąłem że wziąłem żły drut. No to wziąłem zapłonową i tu paradoks: daje 13,5 V na niskich!! Okazało się, ze miałem cały czas zapłon na 12V. Ale wracając do meritum: nie opłaca się zabardzo przewijać cewek, szczególnie jeżeli musimy kupić do tego drut, o ile takowego nie posiadamy. Można kupić najlepiej w sklepie własnoręcznie (nie na agmocie) cewkę zapłonową, tylko najlepiej miec przy sobie suwmiarkę i sprawdzić czy drut ma rzeczywiście 0,7mm. Zdało by się też zastosować regulator napięcia bo na wysokich obrotach daje ponad 20V ale lepsze to niż moje 30V :P. To tyle, jeszcze raz sory za archeologię ale mnie to męczyło :D.
PostWysłany: Pon Lip 09, 2007 11:38 am
Miejscowość: Swarzędz
Pojazd: Ogar "składak"
Ja też przepraszam za odkopywanie tematu ale czy regulator napięcia od simsona podejdzie ??
Total : 10%
MOTO SERWIS TEAM SWARZĘDZ !
PostWysłany: Pon Lip 09, 2007 11:42 am
A czy simson ma regulator? Olo pewnie chodziło o jakiegoś LM'a. np. LM7812.
PostWysłany: Pon Lip 09, 2007 11:46 am
Yyy niewiem co to jest ten LM z elektryki jestem zielony xD Gdzie można dostać takiego LM7812 ? I czy jak dam 3 cewki zapłonowe szeregowo bede miał te 12v ? I jeśli można kogoś prosić o jakiś schemat dokładny budowy ukł. na 12 z akusiem.
Total : 10%
PostWysłany: Pon Lip 09, 2007 11:54 am
Jak dasz 3 cewki zapłonowe szeregowo, to otrzymasz 18V. Czyli w praktyce ponad 22.... LM7812 dostaniesz w elektronicznym. Ale radze go nie zakładać. Najlepiej będzie jak przewiniesz normalnie cewki na 12V.
Brak nowych postów przewijanie cewek
sumarek
Śro Gru 27, 2006 3:04 pm
Brak nowych postów [023] Przewijanie cewek
djblack_28
Śro Cze 03, 2009 5:50 am
Lipton Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [019] Przewijanie cewek, akumulator i zaplon bateryjny
Lipton
Czw Kwi 23, 2009 5:04 pm
magdamichał
Śro Sty 17, 2007 8:14 pm
magdamichał Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Przewijanie cewki zapłonowej
DxV
Śro Wrz 26, 2007 8:58 pm
DxV Zobacz ostatni post
