Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 6:13 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 43 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: [017] Tuning silnika
PostWysłany: Wto Lis 04, 2008 11:03 pm
Miejscowość: Stawiec / Milicz
Pojazd: Romet Ogar 205 oryginał jak na razie:)
Witam,
Tuninguje właśnie silnik od rometa model 017 mianowicie usunąłem całą skrzynię biegów kopkę sprzęgło wszelkie wałki zębatki a nawet magneto. W miejsce gdzie było magneto przyjdzie wariator ze skutera automat'a wyciąłem już troszkę aluminium żeby o nic nie wadził podczas pracy i z tym nie mam problemu natomiast problemem dla mnie jest u kład zapłonowy chcę zrobić układ o oznaczeniu CDI bez magneta i ładowania tymczasowe rozwiązanie a żeby ten mój wynalazek zaczął pracować moje pytanie brzmi co dokładnie jest potrzebne i jak to podłączyć i wyregulować aby wszystko ładnie chodziło? "WIEM ŻE JEST O TYM DUŻO PROSZĘ O NIE USUWANIE TEMATU I PISANIE ŻE JEST O TYM DUŻO PONIEWAŻ DZIEŃ PO DNIU BĘDĘ PISAŁ CO Z TEGO WYSZŁO JAK TO DZIAŁA ITP." czytając to pewnie nasuwa się wam na myśl to jak on będzie odpalał bez kopki i biegów? mam w planach zamontować bendiks i rozrusznik ponieważ talerz wariatora jest dostosowany do tego typu odpalania i ma zęby wkoło. Wracając do układu zapłonowego mam cewkę moduł i akumulator co dalej? przypominam że układ zapłonowy będzie z prawej strony a nie z lewej jak standardowo jest. I jeszcze jedna sprawa chcę założyć obrotomierz do tego silnika jak podłącze końcówkę linki do środka wału to będzie dobrze pokazywał? i będzie w miarę prawidłowo pokazywał? Jak myślicie jakie obroty maksymalne osiągnie ten silnik bez obciążenia i czy możliwe jest że moc się zwiększy? Za wszelką pomoc będę wdzięczny:) pozdrowionka P.S wiecie może jaką powierzchnie komór płuczących ma taki silnik w standardzie?
 Temat postu: Re: Tuning silnika ROMET 017
PostWysłany: Śro Lis 05, 2008 8:51 am
Hmm. Szkoda silnika 017, mogłeś zabrać się za 023. Jak dla mnie przeróbka mocno bez sensu, gdyż nie uzyskasz mocy takiej jak w oryginale, a dużo się napracujesz. Poradzę Ci jedynie w sprawie obrotomierza - mam przerobiony elektryczny obrotomierz z fiata, tak by pokazywał dobrze w dwusuwach.
PostWysłany: Czw Lis 06, 2008 1:24 am
Miejscowość: Lidzbark Welski
Zdradź swoje wszystkie plany co do tego silnika... A jak rozwiążesz sprzęgło? A później przeniesienie napędu na tylne koło?
Simson.
bikepics
PostWysłany: Sob Lis 08, 2008 3:54 pm
Sprzęgła nie będzie a przeniesienie napędu będzie przez pasek napędowy bezpośrednio na koło a zamiast tylnej zębatki na kole bedą dwie wypukłe na zewnatrz tarcze dociskane sprężyną sztywno dokręcone do koła w takim kształcie)(=. )(to są tarcze = a to spręzyna. Wariator na niskich obrotach nie napędza paska, tylko się ponim pasek ślizga dopiero przy troszkę wyższych obrotach rolki w wariatorze dociskają go tak że pasek zaczyna się rozpędzać tak jest w skuterach motobi wiem bo naprawiam takie i serwisuje robię remonty silników tych chińskich skuterków tej marki i stąd wzięła mi się ta przeróbka w moim:) mam pytanko jak zrobić zapłon bateryjny ale w innym wydaniu zamiast platynek impulsator? impulsator jest o wiele wytrzymalszy:) mam cewkę z kłada i moduł jakby co:) piszczie doradzajcie wszelkie pomysły mile widziane pozdrowionka:)
PostWysłany: Sob Lis 08, 2008 4:09 pm
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
Nie lepiej zrobić automatycznie sprzęgło?
PostWysłany: Sob Lis 08, 2008 5:12 pm
Miejscowość: Trzcianka
Pojazd: Simson SR70/4 '87
Komar 2352 '80
Ogar 200 '85
Romet Pegaz typ 750 '74
z 017 można to samo co z 023 tyle ze ma reczne biegi :P
cylinder z 019 gaznik inny :P
Simson SR 70/4 <-- Malowanie 40%
Ogar 200 <-- Naprawa cewki
Komar 2352 WT tuning by pawelz :D <-- Extreme 023 50/4
Romet Pegaz Typ 750 <--- Skompletować zrobić go na oryginał
Plany Kupić Simsona KR51 albo Charta 210 :)
PostWysłany: Nie Lis 09, 2008 1:58 am
Ale po co inny cylinder? nie widzę sensu ponieważ ten jest oryginalny ZMD i daje radę gaźnik będzie i tak inny:) a co do automatycznego sprzęgła to prawie to samo co wariator a wariator w dodatku już zamontowałem:) I wydaje mi się że moc będzie większa niż w oryginale ponieważ obroty znacznie się zwiększą:)
PostWysłany: Nie Lis 09, 2008 7:27 am
Pojazd: Komar 2320
Zapodaj foty :]
PostWysłany: Nie Lis 09, 2008 10:46 pm
Z miłą chęcią podrzucę jakieś fotki ale dopiero jutro ale i tak mało mam jeszcze zrobione:( za mało pomysłów:( pomóżcie ludzie a wyjdzie z tego cudo:)
PostWysłany: Pon Lis 10, 2008 6:44 pm
Oto pierwsze zdjęcia na których widać zamontowany już wariator:)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5d8 ... bcc4d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/151 ... 44098.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7e0 ... 08e81.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a4 ... 5d59d.html
tylko tyle do teraz udało mi się zrobić ponieważ zbieram części jeszcze i dużo obmyślam a standardowy gaźnik po sprawdzeniu wszystkiego zmienię na BING'a:) teraz możecie już coś pomóc bo macie praktycznie namacalny wizerunek tego z prawej strony będzie układ zapłonowy bateryjny:)
PostWysłany: Śro Lis 12, 2008 8:39 am
Pojazd: Komar 2320
Dobra, ale ten silnik będzie bez dekla?
PostWysłany: Śro Lis 12, 2008 4:05 pm
BING... Ale jaki BING?
PostWysłany: Śro Lis 12, 2008 7:27 pm
tu są fotki
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3f5 ... 29adc.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fd0 ... bae39.html
nie pamiętam jakie miał oznaczenie
 Temat postu: Re: [017] Tuning silnika
PostWysłany: Nie Lis 16, 2008 11:07 pm
Witam,
Wraz z kumplem o nicku jasiu111_2007 wykonaliśmy w sobotę zapłon bateryjny z prawej strony silnika było dużo szlifowania i cięcia ale głownie była przycięta krzywka i szlifowana podstawka platynek z herkulesa ale udało sie po 3 godzinach precyzyjnej pracy i wygląda jak oryginał a iskra juz jest pozostało mi tylko zamontować rozrusznik i bendiks:)
tutaj są fotki niestety zapomniałem fotki finałowej zrobić ale jeszcze to nadrobię:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/074 ... 09c8c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d11 ... 433a1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/00d ... f1d4f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e41 ... f3a8b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f43 ... ed3bd.html
Nie bójcie się komentujcie:)
PostWysłany: Pon Lis 17, 2008 6:31 am
Pojazd: Komar 2320
No ciekawie. Zaczynam wierzyć, że coś z tego wyjdzie.
Kamis
Pon Gru 19, 2005 5:22 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Wołodja
Sob Sty 07, 2006 8:50 am
kuba848 Zobacz ostatni post
jachu09
Pią Lut 15, 2008 9:00 pm
hubert723
Wto Sie 26, 2008 2:08 pm
romek_s51 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [023] Tuning Silnika
Addadko
26
13825
Czw Mar 12, 2009 7:24 am
Pumba Zobacz ostatni post
