Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:21 pm
 Temat postu: [Chart] Napiecie jakie idzie z cewek
PostWysłany: Nie Gru 21, 2008 1:16 pm
Miejscowość: Kraków
Romet 50 T-1
Romet Pony 50 M-2
Mam taki problem chciałem wreszcie podpiąć światła pod aku jak należy ale nie mam ładowania i nie wiem czym to jest spowodowane wiem że był już temat o tym ale proszę o sugestie i porady odnośnie tego, ale wracając do tematu zacząłem sprawdzać gdzie się gubi prąd i czy w ogóle wychodzi no i sprawdzając najpierw próbnikiem 24V go spaliło a gdy sprawdziłem miernikiem to wyszło mi przy najwyższych obrotach 80V i takie pytanie czy możliwe jest takie napięcie ? Czy to miernik wariuje od pola magnetycznego ? Jest taki problem że nie wiem które kable od jakich cewek sprawdzałem, muszę przepatrzyć wszystko bo może regulator napięcia jest walnięty ale niepokoi mnie takie duże napięcie które jest chyba niemożliwe. Jeśli macie jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu albo przerobienie tej instalacji elektrycznej to bardzo proszę o pomoc bo obawiam się że będę musiał całą elektrykę położyć od nowa a nie mam zbytnio na to czasu ani pieniędzy żeby oddawać do jakichś zakładów.
ROMET SQUAD
 Temat postu: Re: [Chart] Napiecie jakie idzie z cewek
PostWysłany: Nie Gru 21, 2008 1:44 pm
Pojazd: Peugeot 306 1.8
Miernik wariuje. Żeby ładować aku musisz wyprostować prąd. Więc od cewek daj mostek prostowniczy i do aku. Ja tak mam od ponad roku i nigdy nie ładowałem akusia, nawet zimą.
PostWysłany: Nie Gru 21, 2008 3:06 pm
A regulatora napięcia nie trzeba dawać? Bo na schematach z Rometa Charta go nie ma?
PostWysłany: Nie Gru 21, 2008 3:13 pm
Nie nie trzeba. Wystarczy sam mostek prostowniczy.
PostWysłany: Nie Gru 21, 2008 6:43 pm
Miejscowość: Kraków
Romet 50 T-1
Romet Pony 50 M-2
Ale napięcie z cewek i tak musi być większy niż 24V bo przepaliło mi próbnik.
ROMET SQUAD
PostWysłany: Nie Gru 21, 2008 7:07 pm
A do jakich przewodów dałeś ten próbnik? Chodzi o kolory.
PostWysłany: Nie Gru 21, 2008 7:42 pm
Nie mierzy się z cewek bezpośrednio bo miernik tak i tak będzie wariował. Jak pisałem wczęśniej kup mostek prostowniczy np 5A(tak naprawde wystarczy 3 nawet, ale zawsze lepiej mieć zapas :)), podłącz go zamiast oryginalnego prostownika i powinno działać.
Chart nie ma regulatora.
A i ładowanie mierzy się dopiero przy włączonym silniku i ładowaniu, podłączonym akusiu na stykach akumulatora. Wtedy wyjdzie 7V z groszami
PostWysłany: Nie Gru 21, 2008 8:05 pm
Ja mam na światłach 6V, czasem nawet 5.8V. Mam ładowanie ale strasznie słabe, bo ktoś tam mówił, że bez akumulatora klakson działa i żarówkę z tyłu prawie pali. A mi klakson w ogóle nawet nie zipnie, a żarówka z tyłu 6V5W, tylko żarzy. Instalacje mam nową według schematu, nowy mostek prostowniczy czyli mam rozumieć, że cewki mam padnięte już i malutko dają?
Kiedyś rozmawialiśmy o tym ze Sławkiem i już zgłupiałem. Ile jest w końcu cewek ładowania? Żółty przewód i drugi żółty to są dwie cewki połączone ze sobą szeregowo, nie? A brązowy od czego i po co on tam w ogóle jest? Przecież są dwie cewki wydaje mi się, że połączone szeregowo to powinny być tylko te 2 żółte, a po co ten brąz i od jakiej cewki? W ogóle zauważyłem, że na schemacie nie ma jednej cewki.
PostWysłany: Pon Gru 22, 2008 3:57 pm
Ja mam coś takiego:
2kable (2cewki ładowania plus)
1kabel (minus od cewek ładowania)
1kabel (wyłączanie silnika)
1kabel (światła)
:) Kolory mam pozmieniane... Były pomylone i musiałem dać nowe...
Dzięki za pomoc Sławek <piwo>
PostWysłany: Pon Gru 22, 2008 7:33 pm
DjDanielo napisał(a):
Ja mam coś takiego:
1kabel (światła)
To źle masz bo to nie platynkowiec, żeby miał do wyłączania kabel z iskrownika.
3 kable od ładowania(2 plusy i jeden minus) - są 2 cewki
1 kabel do zasilania przedniego światła(+ z jednej cewki)
2 kable od cewki zasilającej(idą do modułu zapłonowego + i -)
1 kabel od cewki wyzwalającej(idzie do modułu)
PostWysłany: Pon Gru 22, 2008 9:28 pm
Nie mam źle bo to mam za modułem kolego :) A ty napisałeś przed modułem :)
PostWysłany: Wto Gru 23, 2008 9:08 pm
Też mi się tak właśnie zdaje, tylko po co jest ten 3 kabel jak te cewki są połączone chyba szeregowo i są bezmasowe? Chyba, że one są połączone szeregowo i równolegle? Bo ten brąz chyba odpowiada za to, że jak masz oryginał instalcje to na 1 ładuje chyba jedna cewka, a na 2 ładują już dwie.
PostWysłany: Śro Gru 24, 2008 11:37 am
Mi idą 3 kable od cewek ładowania... Minus i dwa plusy <cfaniak>
PostWysłany: Pią Gru 26, 2008 7:14 pm
No właśnie dziwne ale na serio tak mam!!!
PostWysłany: Pią Gru 26, 2008 7:29 pm
W prądzie przemiennym nie powinno się pisać biegun + i -, bo prąd jest przemienny :P . Wytłumacze to inaczej ;]
1 kabel jest wspólny dla dwóch cewek(dlatego, że cewka nie jest podłączona do masy(obudowy))
2 kabel jest dla cewki 1
3 kabel jest dla cewki 2
Ten, co jest wspólny idzie pod prostownik jako 1 biegun, a te 2 kable osobne idą do stacyjki i ona je łączy(albo nie. 1 pozycja stacyjki = ładuje jedna cewka, 2 pozycja - 2 cewki połączone chyba równolegle) i ze stacyjki do prostownika jako 2 biegun ;] i dopiero z prostownika wychodzi + i -
No inaczej tego nie idzie wytłumaczyć :P Zobaczcie na schemat :)
Brak nowych postów Chart - Jakie łożyska i uszczelniacze.
jacek_44
Wto Lip 08, 2008 7:56 pm
Brak nowych postów Jakie koło tylnie ROMET CHART 210
WiLLove
Pią Lip 30, 2010 11:31 am
Brak nowych postów Oryginalne kolory jakie miał Romet Chart
Karol!
Nie Cze 20, 2010 8:26 pm
rasiak145 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Nie idzie zarejestrować
makso
Sob Sty 21, 2012 3:23 pm
WorseBoy Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Sprawdzanie cewek i kondensatora.
dawid1995
Nie Wrz 28, 2008 5:52 pm
MateuszW Zobacz ostatni post
