Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 5:33 am
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 15 posty(ów) ]
 Temat postu: [Motorynka] Problem z wysprzęglaniem
PostWysłany: Wto Sty 27, 2009 9:59 pm
Pojazd: Motorynka Romet '89
Suzuki RG 80 '93
Witam! Mam problem z moja motorynka. Kupiłem do niej inny silnik. Wszystko ładnie pięknie chodzi jak trzeba, tylko nie wysprzęgla w ogóle. No to długo się nie namyślając ruszyłem do sklepu i kupiłem zestaw naprawczy sprzęgła (tarcze, sprężyna, itd.) Założyłem to, ale zero efektu! Dalej to samo! Nie mam pojęcia co może być ;( Doradźcie coś panowie! Rozkręcałem to setki razy, oglądałem z każdej strony i kurde nie wiem co jest grane. Liczę na szybkie i pomocne odpowiedzi, za które bardzo dziękuje. Pozdrawiam!
 Temat postu: Re: Sprzęgło w motorynce
PostWysłany: Wto Sty 27, 2009 10:04 pm
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
1. Regulacja sprzęgła
2. Złe skręcenie sprzęgła
3. Nie dokręcenie nakrętki od zbieraka.
PostWysłany: Wto Sty 27, 2009 10:42 pm
Suzuki RG 80 '93
Sprzęgło na pewno dobrze skręcone, regulacja też bezowocna. Jak odpalam na starter to tarcze sie ślizgaja, nie zmieniając regulacjii sprzęgła odpalam na pych i dalej nic, w ogole nie wysprzęgla.
"3. Nie dokręcenie nakrętki od zbieraka."--czyli tej która trzyma cały kosz sprzęgłowy? Jedynie to mi pozostaje ;(
 Temat postu: Re: [MOTORYNKA] Proble z wysprzęglaniem
PostWysłany: Wto Sty 27, 2009 11:08 pm
Pojazd: Aprilia rs 2007 , Keeway Hurricane , Motorynka pony 301
A jak nie zakładasz linki od sprzęgła to dalej się ślizga kopniak ?
 Temat postu: Re: [MOTORYNKA] Problem z wysprzęglaniem
PostWysłany: Śro Sty 28, 2009 5:47 am
Suzuki RG 80 '93
Jak mam popuszczoną na maxa to się ślizgaja. Jak wyjmę linkę z korpusu przy manetce to raczej odpala dobrze. Dziś jeszcze sprawdze to.
PostWysłany: Śro Sty 28, 2009 8:48 am
Pojazd: Komar 2320
Tak nakrętka, która trzyma całe sprzęgło.
Jeśli się ślizga to wina:
a) tarcz sprzęgłowych
b) za słabej sprężyny
c) złego oleju
PostWysłany: Śro Sty 28, 2009 9:23 am
W takim razie masz linkę do tyłka.
PostWysłany: Śro Sty 28, 2009 11:59 am
Suzuki RG 80 '93
Linka, tarcze, sprężyna są nowe! Olej też zalany świeży...hipol ale jest :P
PostWysłany: Śro Sty 28, 2009 3:33 pm
Pojazd: Romet Chart 210:
Co z tego, że nowa linka?
Wystarczy, że jest za krótka i już nie wysprzęgla...
A silnik kupiłeś taki jaki powinien w niej być, czy jakiś inny?
Dawniej ChaRCik
 Temat postu: Re: [Motorynka] Problem z wysprzęglaniem
PostWysłany: Śro Sty 28, 2009 6:36 pm
Pojazd: Komar 2320
Założyłeś w ogóle palec wysprzęglający i ten bolec?
PostWysłany: Śro Sty 28, 2009 7:49 pm
Chłopię słuchaj z tym linkami to jest rożnie . Ja kupiłem raz linkę do gazu to była za krotka ;/ . Weź tej lince się przyjrzyj to jest na pewno tego wina . Tez tak miałem :)
PostWysłany: Czw Sty 29, 2009 5:44 am
Suzuki RG 80 '93
Silnik jest taki jak był oryginalny czyli 023. Linka org rometowska i jest identyczna jak stara. Jaki bolec? No ten palec co przychodzi na ta dźwignie jest założony, ten co jest taki nacięty. Dzisiaj jeszcze pokombinuje z regulacją sprzęgła w pokrywie bocznej tzn przestawie troche dźwignie na tym frezie.
PostWysłany: Czw Sty 29, 2009 8:28 am
Pojazd: Komar 2320
http://www.agmot.pl/foto.php?i=731
http://www.agmot.pl/foto.php?i=6724
Masz to dobrze złożone? Na moje oko palec wysprzęglający jest źle włożony na klin i nie do końca wychodzi tak jak powinien.
PostWysłany: Czw Sty 29, 2009 10:32 pm
Suzuki RG 80 '93
Panowie już naprawione! Że też ja tego wcześniej nie zauważyłem... to koło zębate koło kosza sprzęgłowego było założone odwrotnie. Już śmiga ok tylko teraz mi świece zalewa nie wiem czemu... Ale to juz inny temat. Dziekuje wam chłopaki za pomoc! Pozdro
PostWysłany: Czw Sty 29, 2009 10:35 pm
Miejscowość: Nakło
Bardzo się cieszę, że udało się z pomocą Naszego forum rozwiązać Twój problem, temat zamykam.
Simson SR50 PolskaJazda.pl
pawlo10
Nie Sie 19, 2007 11:49 am
RedDevil Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Motorynka] Problem Z motorynką ...
lysy1995
Śro Sty 30, 2008 11:01 pm
Brak nowych postów [ Motorynka] motorynka-problem
rometus
Pon Cze 02, 2008 3:27 pm
Brak nowych postów [ Motorynka] Problem z Motorynką....
Jarek13
31
13536
Nie Cze 22, 2008 12:39 am
Brak nowych postów Motorynka PROBLEM
Kolumbijczyk
Czw Mar 31, 2011 5:31 pm
Kolumbijczyk Zobacz ostatni post
[ Time : 0.064s | 20 Queries | GZIP : Off ]
