Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 3:28 am
 Temat postu: [Chart] Kierunkowskazy i światło stopu
PostWysłany: Wto Lut 10, 2009 10:28 pm
Miejscowość: WWA
Siema.
http://obrazki.elektroda.net/0_1161182037.jpg" target="_blank
Czy taki schemat podłączenia kierunków będzie dobrze funkcjonował?
I czy można stop w Charcie zrobić w taki sposób , ze od czujnika (nożnego) idą dwa kable, to jeden do masy motoru podpiąć, a drugi pod żarówkę tylna (tam gdzie jest wejście na kabel od stopu) i czy będzie to działało?
 Temat postu: Re: Kierunkowskazy i Stop Chart.
PostWysłany: Wto Lut 10, 2009 10:37 pm
Miejscowość: Nakło
Ogólnie dobrze, tylko nie wszędzie tam + i - jest, przełącznik źle narysowałeś. Zaraz trochę poprawię i wrzucę tu.
Simson SR50 PolskaJazda.pl
PostWysłany: Wto Lut 10, 2009 10:41 pm
Miejscowość: WWA
To czekam, a od razu jakis szybki sposb na stop bys mial ?? Bo dzis siedzialem pol dnia nad schematem z bratem i nic z tego nie rozumiemy :/ i wkoncu zrobie po "mojemu" elektryke (tzn. podpatruje jak w innych motocyklach jest i moze cos sie zrobi)
PostWysłany: Wto Lut 10, 2009 10:48 pm
Miejscowość: Nakło
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d10 ... dd59f.html Sorry za jakość wykonania, ale robiłem to na szybko, mam nadzieję, że się dopatrzysz o co chodzi. Zrówno - akumulatora, jak i od kierunków na schemacie "podłączyłem" do masy, nie ciągnie się kabla do każdego odbiornika od - aku. Przełącznik kierunków ma trzy styki, nie cztery, to też poprawiłem.
Co do stopu - jeżeli robisz instalację do swojemu, to najprościej + od aku na na + żarówki, przez stacyjkę, by nie włączał się bez kluczyka, a - podłączasz do ramy, po drodze dając przełącznik przy pedale hamulca.
PostWysłany: Wto Lut 10, 2009 11:05 pm
Miejscowość: WWA
Dzieki Mikolaj211 za schemat.
Co do stopu to dalej nie rozumiem:/ Moglibyscie mi to rozrysowac ?? Oczywiscie jakis najprostszy sposob, najlepiej na pozycji "2" zeby swiecil, bo pod ta pozycja bede mial wsyztko ;)
PostWysłany: Wto Lut 10, 2009 11:54 pm
adamus007, są 2 możliwości podpięcia czujnika STOP... Narysowałem schematy dla obu możliwości i podpisałem elementy dla użytkowników, którzy nie znają symboli graficznych elementów elektronicznych :)
Sposób nr 1. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 307ac.html
Sposób nr 2. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 7bcb6.html
PostWysłany: Śro Lut 11, 2009 10:49 am
Miejscowość: WWA
Dzieki MVVS , ten pierwszy schemat wydaje sie latwiejszy, tylko czy mozna tak bez niczego ominac czujnik stopu przód(bo takiego nie mam i nie bedzie) ?? Czyli teraz przy akumulatorze bedą szly dwa kable pod '+' i dwa kable pod '-' ?? I przy bezpieczniku to samo ?
Brak nowych postów Migacze i światło stopu
Mateusz210
25
9542
Sob Sie 18, 2007 8:22 pm
Mateusz210 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Tylnie światło CHART!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!P
mk666
Pią Cze 13, 2008 4:54 pm
mk666 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [chart] światło przednie
hultaj
Pon Wrz 21, 2009 4:02 pm
hultaj Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Przednie światło [Chart]
JacekPL1
Śro Kwi 06, 2011 7:55 pm
skiba_ziom Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [CHART] Tylne światło
Dreamus
Pią Cze 24, 2011 8:13 pm
Huberts Zobacz ostatni post
