Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:50 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 33 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: [DT 80 AC] Stukanie, pukanie, wycie.
PostWysłany: Pon Kwi 20, 2009 6:15 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Witam. Ostatnio spotkałem się z dziwną rzeczą. Mianowicie. Rozebrałem moto, zdjąłem tłumik, patrze się do cylindra. Tłok się błyszczy, pierścień bez żadnych uszkodzeń, rys itd. zero nagaru. Złożyłem, śmigałem, wszystko OK, do czasu.
Kilka dni temu dodałem gazu tak na 80%, obroty mam wysokie, bo zdjęta jedna blokada na tłumiku i na CDI (zmostkowane już, sprawdzałem). Ale jak spada z obrotów, to jest takie nie wiem jak to nazwać. Tarcie? Takie jakby "Łuu...". I coś sie tłucze, mocy mam mniej. Olej leję 1:40, stihla, 35zł/l (taki był lany od początku jak tylko DT przyjechała do kraju ;] ), dawka paliwa była od czasu kiedy złożyłem na środku regulacji, na środkowym rowku, czyli 3 od góry (5rowków jest). Kopci lekko, tak jak gdy mialem dozownik. I jak wyjeżdżam pod górę to tam gdzie zawsze szedł na 5 bez problemu, tak na połowie obrotów tam teraz mam lekkiego muła i w dodatku słysze jak sie tłucze w silniku.
Co zrobiłem na początku.
-Wmiana świecy (NGK)
-Czyszczenie gaźnika
-Dolałem trochu więcej oleju do paliwa
Efekt: Bardzej kopci, reszta sie nie zmienia ;/
Następnie odkręciłem świece, ustawiłem w okolicach GMP, wlałem w stosunku 1:1 jakieś 20ml roztworu benzyny i tego oleju stihla, zakręciłem świecę i kopnąłem w kopkę na wyłączonym zapłonie (chciałem tam wszystko przesmarować w środku).
Efekt: Nie tłucze sie, mocy przybrało. Przejechałem jakieś 10km i znowu to samo (i na zimnym, i na ciepłym).
Wlałem dziś drugi raz też jakieś 20ml do świecy i jakoś jeżdżę na razie ;/
Co się stało? Silnik już się kończy?... Może wina jest w gaźniku, sam nie wiem.
 Temat postu: Re: [DT 80 AC] Stukanie, pukanie, wycie.
PostWysłany: Pon Kwi 20, 2009 6:33 pm
328i 98'
Może jest szerokie i głębokie... Mówią mi że pierścień. Chyba zdejmę cylinder, kwestia uszczelek bo ni mam, nie wiem gdzie kupić :| W tym rypanym serwisie będą chcieli numer ramy moto z którego jest silnik pewnie <lol>
Jutro pojadę do szkoły, jeżeli zacznie mi znowu stukać itd to zdejmuje cylinder i jadę do szklepu jakiegoś dopasować pierścień, nie wiem.
PostWysłany: Pon Kwi 20, 2009 6:47 pm
Pukpuk!!! Części do tej Yamahy kupuj na http://www.sklepmotocyklowy.pl lub larsson.pl
A nie "będę musiał dopasować pierścień od czegoś..." Na silniku od strony zapłonu koło cylindra powinien być podany kod silnika...
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Pon Kwi 20, 2009 7:10 pm
i jeszcze na sklep.larsson.pl :)
PostWysłany: Wto Kwi 21, 2009 7:04 pm
328i 98'
Puk puk i remont... Tłok przypalony z każdej strony, pierścienie (jednak pierścienie, bo są 2) przepuszczają, taki wniosek.
gładź nawet ok, ale i tak będzie szlif i wymiana tłoka pierścieni itd... Dziś już prawie nie dojechałem ze szkoły, stukało jak ch*j, obroty niskie ;/
PostWysłany: Wto Kwi 21, 2009 7:22 pm
Miałem w Dt całkiem podobnie i wydech miałem zapchany :|
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Wto Kwi 21, 2009 7:23 pm
328i 98'
Ten silnik co mam, czyli 80cmm/5bieg/powietrzak to z jakiego modelu może być dobrany? DT 80 MX?
PostWysłany: Wto Kwi 21, 2009 7:24 pm
Tak ;)
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Wto Kwi 21, 2009 7:29 pm
328i 98'
Kazik, mam to samo. Tłumik też zapchany nagarem :| Co robiłeś w DT? Szlif, tłoczek i wszystko co "blisko" tłoka?
PostWysłany: Wto Kwi 21, 2009 7:50 pm
Tłumika na "zicher" nie czyściłem ;) Tylko u mnie był jakiś zator w jednym miejscu no i wziąłem takiego druta i to przepchałem i od października 08' jest ok ;] Ale tak to możesz to umyć kretem - smyku chyba kiedyś opisywał co i jak ;) A tak to co ja robiłem to tłok,szlif, nowe łożysko korbowodu (górne) :)
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Śro Kwi 22, 2009 3:27 pm
328i 98'
:| Problem ten sam, rozwiązanie miałem przygotowane takie samo :|
<piwo>
To ten tłoczek. Ściągnąłem pierścienie, były 2 różne :| Jeden na 1 szlif, a drugi tylko utwardzony zewnętrznioe...
PostWysłany: Śro Kwi 22, 2009 6:01 pm
328i 98'
Zdiąłem magneto, żadnych luzów, na korobowodzie też nie ma... A nie będę tego rozpaławiał, bo to nie łatwe zadanie... Tam wszystko wydaje sie ok.
Pytanie. Papierem wodnym 2000 zdjąłem nagar z góry, to tłok na 1szlif (oznaczenie 25). Ile jeszcze mogę zorbić jak co tych podstawowych szlifów (o 2,25mm)? 3?
PostWysłany: Śro Kwi 22, 2009 6:56 pm
328i 98'
Ojciec mówi, że ten tłok jest dobry, że wystarczy pierścienie kupić :| Który z Was tak sądzi? Wydaje mi sie, że żaden. Piszcie.
PostWysłany: Śro Kwi 22, 2009 7:03 pm
Ja bym wymienił na nowy i nie kupuj gówna tylko jak najlepszy.
Na ojca nie patrz choć jak by sie uparł to może i by hulało ale i tak masz ponoć robić szlif to tłok out i inny trzeba...
PostWysłany: Śro Kwi 22, 2009 7:42 pm
Miejscowość: Chojnice
Widać, że dość ostro w palnik dawałeś :D ma duże przestrzały i gdybyś wymienił pierścienie to by trochę pochodziło ale nie ma sensu docierać pierścieni i potem znowu robić remont bo będzie to samo więc lepiej wymień wszystko.
Brak nowych postów Dziwne wycie w silniku
Stefcio_92
Pią Sie 31, 2007 1:18 am
Stefcio_92 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson S51] Pukanie w silniku
Piotr14
Śro Cze 10, 2009 8:44 pm
matm115 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Pukanie w silniku
Pelas
Sob Lut 20, 2010 10:03 am
Pelas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Dziwne pukanie
minio_o
Pon Lip 12, 2010 4:50 pm
reso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson SR50] Pukanie w silniku.
KoSmIx3
18
8213
Nie Mar 08, 2009 3:28 pm
Qbol Zobacz ostatni post
