Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 10:41 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 36 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
PostWysłany: Sob Lip 01, 2006 11:22 am
Miejscowość: Chojnice
rlenski napisał(a):
ja moge ci tyle powiedziec ze ogar 205 jest lepszy albowiem w ogarze 200 tłok pracuje poziomo co wpływa na szybsze odkształcanie się jego, ogar 205 ma polski silnik w ktorym tłok pracuje prawie pionowo przez co wolniej się zużywa.
<hahaha>Ten czynnik naj mniej odpowiada za zużycie tłoka a więc nie ma to najmniejszej różnicy <z jezorem>
PostWysłany: Nie Lip 02, 2006 10:57 pm
Miejscowość: Kluczbork
Ja mam ogara 205 :D nie jezdzilem nigdy na 200 wiec niewiem ktory jest lepszy.Ale w 200 jest silnik jawki ktory produkowali czesi ktorzy czesto robili rzeczy niedoskonale.
PostWysłany: Pon Lip 03, 2006 8:00 am
ryba, silnik jawki jest lepszy od polskiego silnika np: w polskim silniku 3 biegowym masz skrzynie do doopy, bardzo często się tryby wysypują :P
PostWysłany: Wto Lip 04, 2006 8:41 pm
Miejscowość: okolice Białegostoku
ja mam ogara 200 i jest on o wiele lepszy od 205
silnik od wsk 125 w ogarze??? co wy na to?? piszcie na PW
PostWysłany: Wto Lip 04, 2006 10:38 pm
A skad wiesz,tylko dlatego ze masz 200 uwazasz ze jest lepszy,a jakbys mial 205 to bys uwazal ze on jest lepszy
PostWysłany: Śro Lip 05, 2006 7:10 am
ryba, taka jest prawda więc się nie kłuć z nami :P
PostWysłany: Pią Lip 07, 2006 8:37 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
A może napiszecie daleczego 200 jest lepszy od 205?? Podajcie jakieś argumenty, a nie robie syf postami typu "Ogar 200 jest lepszy"
emsi napisał(a):
PostWysłany: Śro Lip 12, 2006 9:34 pm
Miejscowość: Predom Dezamet
Radzę kupić ogara 200. Ma większą moc 2 konie. :-)
XioR
PostWysłany: Czw Lip 13, 2006 7:37 am
Miejscowość: WaWa
Kamil napisał(a):
Milenium i tez sie kadet niepsujee a jeźdze na długie trasy juz zrobiłe 100 kilometrów i sie niepsuje kazdy motorower moze byc bez awaryjny jesli jego własciciel dba o niego!
ja dbałem o swoją motoryne, nie szalałem na niej, mechanik robił mi każdą najmniejszą usterke i dalej się psuła pomimo że prawie wszystko było wymienione ;/
PostWysłany: Pią Lip 14, 2006 2:10 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
powiedzenie "jak dbasz tak masz" jest bardzo słuszne i prawdziwe, ale jak wiadomo zawsze są wyjątki... czasem trafiają się takie feralne egzemplarze które pomino władowania w nie fury siana, pracy i nerwów i tak się będą psuły... (produkowane chyba w piatki 13-tego albo przez dwie lewe ręce).
no ale wracamy do tematu... <Czytaj>
lachvj
PostWysłany: Nie Lip 16, 2006 10:25 am
mogłem kupić ogara 205 z papierami w dobryn stanie lub ogara200 w kompletnej rozłamce bez papierów. wybrałem 200 ze względu (po mojemu) na lepszy silnik.
PostWysłany: Wto Sie 01, 2006 7:43 pm
Miejscowość: Wrocek
Pojazd: VW Polo '89
Jawa robiła wówczas znacznie lepsze silniki niż Polacy.
A co do tłoka- jeśli tłok pracuje w poziomie jest lepsze wykorzystanie momentu obrotowego na wale korbowym.
A co do 200 vs 205 ja osobiście wolę 200, bo jeździłem na 200 i 205 i mam porównanie.
polski silnik jest słabiutki, a silnik jawki jest lepszy chociażby przez to położenie tłoka
kumpel założył się ze mną o 50 zeta <stiupid> że wygra ze mna na wyścigu na prostej
Miałem problem z ruszeniem na początku (dopiero 3 dzień miałem motor) więc wziął mniem ale gdy dogoniłem go na dwójce popatrzyłem sie mu w twarz i wcisnąłem 3 i już mnie nie dogonił i przegrał 5 dych <hahaha>
http://http://www.airsoft.lua.pl/ - Polski Vortal o ASG
PostWysłany: Czw Sie 03, 2006 3:03 pm
Dziś skończyłem robić 205 klienta(na codzien jeżdżę 200) i jadę z warsztatu schować go(205) do garażu, muszę przyznać że wróciłem sie z garażu do warsztatu bo myslałem ze cos z silnikiem jest nie tak, bardzo czuć tą różnicę. Jak wcisnę 200 gaż na max to zbiera się bez problemu. z 205 juz tak nie ma. Pojeździłem trochę tą 205 i da się przyzwyczaić, jedyne co mi się bardziej podoba to to że łatwiej ustawić 205 by ładnie pyrkała(z 200 tak lekko nie jest) no i sprzęgło, choć to w 205 jest bardziej awaryjne(zerwane zawleczki) to jakoś tak przyjaźniej przynajmniej wg mnie oddaje moc. W serysjnych rama jeśli chodzi o zawieszenie to jest to to samo(u siebie w 200 mam przód chart olejowe tył junak olejowe-czuć różnicę). No i jeszcze warto dodać, że 205 przy normalnej jeździe spala 2,5 tak jak 200, na trasie wyszło mi 2.10 litra 200(grzałem) i 2 litry 205. Jednakże myślę, że są to znikome różnice i warto mieć 200.
PostWysłany: Czw Sie 03, 2006 8:45 pm
Miejscowość: wawa
moze byl slaby gaznik w tym 205 albo kiepsko mieszanke czy zaplon ustawiles... jak sie dobrze wyreguluje to "zbiera sie" nie gorzej niz 200 . z tym ze zaplon trzeba troche wyprzedzic w stosunku do standardu, i dac duzo powietrza(u mnie najlepiej jezdzil jak iglica byla na srodku, srubka od powietrza na max wykrecona, i lekko odchylona oslona filtra, zeby troche powietrza szlo bokiem) z tym ze bardzo niskich obrotow nie da sie wtedy miec, ale przyspiesza bardzo fajnie, i rozpedza sie do ladnej predkosci :) , a z obrotow zchodzi dokladnie tak jak simson.
kupiê skuterek 50ccm !
PostWysłany: Pią Sie 04, 2006 8:46 am
Miejscowość: Wrocek
Pojazd: VW Polo '89
Kupiłem wczoraj kadeta nie na chodzie za 70 zł i w tym samym dniu już nim jeździłem bo niebyło bolca w przerywaczu i śmiga wcale niegorzej niż mój ogarek :)
Brak nowych postów Jaka jest rÃłżnica miedzy silnikiem 2-biegowym a 3-biegowym
doosio
Pią Lip 07, 2006 7:36 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Różnica między Ogarem 205 od Ogara 200.
seba1234
Sob Gru 11, 2010 6:22 pm
ślonzok Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Różnica między gaźnikiem GM12F, a GM12F1?!
Patryk82
Czw Sty 06, 2011 7:24 pm
Patryk82 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jaka roznica??
sOfx
Pon Kwi 28, 2008 1:51 pm
Brak nowych postów [Ogar200] jaka uszczelka miedzy kartery a cylinder?
mechanik001
Pon Wrz 14, 2009 7:53 am
Konrad Zobacz ostatni post
