Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:20 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 18 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [Kadet] Po rozpołowieniu silnika nie osiąga pełnej prędkości
PostWysłany: Nie Cze 14, 2009 10:20 am
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
Witam. Mam problem, bo rozpołowiłem silnik, bo nie chciała mi 1 wskakiwać i okazało się, że zębatka choinkowa nie poszła, tylko jakoś wodzik uszkodził obudowę i to było powodem. (Ja tego nie naprawiałem). Wymieniłem olej w skrzyni biegów na Hipol 15F i okazało się, że nie rozwija pełnej prędkości i bardzo wolno wkręca się na obroty, więc wyregulowałem gaźnik i na 1 chodził bardzo ładnie, a jak wrzucałem 2 to ledwo co jechał i nie miał mocy. 2 razy czyściłem gaźnik i teraz ma trochę więcej mocy, ale nie tyle, co wtedy i jedzie 10 km/h wolniej, niż wcześniej. Co się mogło stać i co mam zrobić, żeby było tak, jak wcześniej?
 Temat postu: Re: [Kadet] Po rozpołowieniu silnika nie osiąga pełnej prędkości
PostWysłany: Nie Cze 14, 2009 10:34 am
Pojazd: simson s51
malaguti xtm 50
a po rozpołowieniu dobrze uszczelniłeś wszystko? uszczelki plus sylikon? i czy simmeringi nowe dałeś?
PostWysłany: Nie Cze 14, 2009 10:36 am
Romet Kadet M-780
Tylko mój ojciec. Chyba nie dał nowych simmeringów. A czy dobrze uszczelnił, to się zapytam.
PostWysłany: Nie Cze 14, 2009 10:38 am
Pojazd: simson s51
malaguti xtm 50
może brać minimalnie lewe powietrze;p dlatego się pytam;p może przez to stracić na mocy.
PostWysłany: Nie Cze 14, 2009 6:02 pm
Romet Kadet M-780
Jak się pytałem, to powiedział, że go nie rozpoławiał, tylko zdjął boczną obudowę.
PostWysłany: Nie Cze 14, 2009 7:57 pm
Pojazd: simson s51
malaguti xtm 50
z której strony?
PostWysłany: Nie Cze 14, 2009 8:41 pm
Romet Kadet M-780
no z prawej.
PostWysłany: Nie Cze 14, 2009 8:43 pm
Pojazd: simson s51
malaguti xtm 50
to chyba że jakoś simmering ruszył i olej może bierze. ale nie widzę tu jakiegoś powodu;p problem musi być gdzie indziej;p
PostWysłany: Nie Cze 14, 2009 8:50 pm
z której strony?
Toć przecież wiadomo, że z prawej, znam ludzi którzy jeżdżą bez lewej pokrywy i nic im specjalnego nie dolega, jedynie w deszcz nie wyjeżdżają :]
kotlet
A poza wymianą oleju nic twój starszy nie robił? Zapytaj.
PostWysłany: Nie Cze 14, 2009 8:54 pm
Romet Kadet M-780
wyregulowałem gaźnik, ale zwiększyła się tylko prędkość. Jak włączam z 1 na 2 to najpierw się chwile turla, potem zaczyna lekko przyspieszać, aż w końcu zaczyna normalnie przyspieszać. Tak było też wcześniej. Mało tego. Dzisiaj przed regulacją gaźnika, jak się rozpędzałem, to przy dużej prędkości przestawał ciągnąć. Musiał trochę zwolnić i dopiero wtedy znów mogłem dodawać gazu (Wcześniej nie reagował). I jeszcze jak wysprzęglam, to jest ok, ale jak już przychamowuję, to gaśnie silnik i jak wrzucę na 1 i puszczę sprzęgło, to silnik znowu zapala.
Cinuz
Powiedział jeszcze, że założył jakąś zawleczkę w sprzęgle, bo nie było. A poza tym nic nie robił.
PostWysłany: Pią Cze 19, 2009 2:39 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Jak mogło nie być zawleczki? :| Sprzęgło by nie działało :|
PostWysłany: Wto Cze 23, 2009 12:00 pm
Pojazd: Honda ns1
jak jezdziles bez jednej zawleczki to mozliwe ze tarcze sie przepalily lekko i dlatego masz takie a nie inne sprzeglo, po wymianie powinno wszystko byc w porzadku.
PostWysłany: Wto Cze 23, 2009 12:27 pm
Romet Kadet M-780
sprzęgło było właśnie w dobrym stanie.
PostWysłany: Wto Cze 23, 2009 4:36 pm
328i 98'
Nie mogło być w dobrym stanie, skoro brakowało zawleczki.
PostWysłany: Wto Cze 23, 2009 4:37 pm
Romet Kadet M-780
to nie wiem. Może wypadła przy rozkładaniu.
Brak nowych postów [50-T-1] 60/4 zamula po chwili na pełnej manetce
kawa1232
20
8959
Nie Wrz 20, 2009 10:04 pm
darek510 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Spadek prędkości
chartolot
Śro Lip 07, 2010 1:50 pm
Brak nowych postów przerywa na stałej prędkości
Michal200
Wto Paź 02, 2007 11:01 pm
paabson Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar 205 - Utrata mocy i prędkości
gorek321
Śro Kwi 16, 2008 11:28 pm
Boulik Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jawa 50 ma problemy z rozwijaniem prędkości.
czrnyryczerz
24
9184
Nie Kwi 24, 2011 11:56 am
bigsoft Zobacz ostatni post
