Obecny czas: Nie Lis 01, 2026 6:23 pm
 Temat postu: [Simson S51] Nie chce zapalic , przerywa
PostWysłany: Nie Cze 14, 2009 12:13 pm
Miejscowość: Koronowo
Pojazd: Simson S51
Renault Scenic
Problem polega na tym że silnik jak jest delikatnie ciepły to za bardzo nie chce zapalić (kopie a tu nic to biore ssanie odpalił zgasł kopie ,kopie nic potem biore ssanie i tak jak by chciał zapalać ale mu sie nie udaje włożyłem inna świece odpalił zgasł przełożyłem na tą co była w Simsonie włożona odpalił to dałem gaz i chodził.Lecz gdy jechałem w drodze powrotnej do domu to trzymam mu manetke równo a on przerwał minimalnie i jechał dalej , przerwał tak 2 razy).Co to może być za przyczyna ? Simson na dotarciu jak coś.
SIMSON S51
 Temat postu: Re: [Simson S51] Nie chce zapalic , przerywa
Pojazd: xxx
Możliwe, ze to kondensator. Ew. jakieś regulacje zapłonu czy gaźnika.
Life to ride.
PostWysłany: Nie Cze 14, 2009 12:15 pm
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Pojazd: Ventus Modo
Wyreguluj gaźnik i bedzie ok. Ja tak przynajmniej miałem, mozna tez wymienci swiece.
"Gaźnik", a nie "gaśnik"!/M211
Remontuje, sklejam jakiegoś ogarrka :)
Pojazd: Simson S51
Renault Scenic
gaźnik jest okej w 100% chodzi na wolnych idealnie,swieca też jest dobra bo gdy włożyłem inną(lecz nową) to chodził tak samo.
SIMSON S51
PostWysłany: Nie Cze 14, 2009 1:14 pm
Miejscowość: Krasnystaw
Simson s51
cze ustaw zapłon jeśli masz 50cc to 1.8 i przerwę na przerywaczu 0.4 i na świecy jeśli to nie pomoże to trzeba ustawić gaźnik na komorze pływakowej
PostWysłany: Nie Cze 14, 2009 2:43 pm
Miejscowość: Biała Podlaska
świece o wyżej wartości cieplnej załóż czyli będzie zimniejsza i powinien lepiej chodzić na rozgrzanym silniku jeszcze regulacja gaźnika zwiększ troszkę dawkę paliwa. powinno pomóc :D
Brak nowych postów Simson nie chce zapalić
pat621
Pią Lip 06, 2007 7:44 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Nie chce zapalić z kopniaka
KyLu
Czw Wrz 14, 2006 8:00 pm
KyLu Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar mi nie chce zapalić help!!
stasiux
Śro Gru 19, 2007 5:07 pm
Brak nowych postów Ogar 200 - nie chce zapalić
Pawel.2112
Czw Mar 06, 2008 10:02 pm
Brak nowych postów motorynka nie chce zapalić
Bos06
Pią Kwi 25, 2008 6:02 pm
filozof93 Zobacz ostatni post
