Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:22 pm
 Temat postu: [Ogar 200] Jest iskra a motor nie pali
PostWysłany: Nie Lip 26, 2009 12:34 pm
Witam.
Posiadam Ogara 200. Mam taki problem : nic nie ruszałem z elektryką ani z niczym innym a dzieje sie zjawisko paranormalne. Pare dni temu motorek mi przerywał a potem nie chciał palić. Miałem wtedy swiece Isolator 80. Mówie zdarza sie świeca padła... Kupiłem Iskre fs 80. POsmigałem zrobiłem z 40 km i odstawiłem motorek na działke. Nastepnego ranka chce go odpalic i nic. Na obu swiecach jest iskra dobra, mocna . Dzisiaj przejechałem 5 km motorek popyrkał na wolnych obrotach i mi zdechł. Co ja bez niego zrobie :(. Dodam ze elektryka jest sprawdzona w magnecie kabelki sam lutowałem . gażnik czyszczony zapłon ustawiony. Acha m0oze to cos pomoze: na platynkach jest taka mała przerwa ze prawie jej nie ma :D bo jak ustawie wiekszą to nie ma iskry albo jest na zmiane. Prosze o pomoc speców.v Dziękuje
 Temat postu: Re: Jest iskra a motor nie pali
PostWysłany: Nie Lip 26, 2009 12:39 pm
Miejscowość: mrzezino
Pojazd: Romet ogar 200 silnik Jawa
Jestem w tej samej sytuacji co ty , i nie czekałem długo by go naprawić , najpierw sprawdziłem czy Romet dostaje paliwa , filtr powietrza wyczyściłem , wymieniłem swiece na NGK -polecam , i doszłem do tego , ze obroty podczas jazdy nie wiem jakim cudem sie zmieniły , nastawiłem i chodzi , ale cos mozesz miec związane z pływakiem , weź go wyczyść itp .
PostWysłany: Nie Lip 26, 2009 2:55 pm
JAk go kopie to nie pali a isktab jest i swieca jest mokra wiec nie wiem co to moze byc:(
ale ja miałem 3 swiece a gdy mi juz 2 padły to na 3 jezdziłem i ,mi palił ładnie a jak chcialem sprawdzic czy tamte sa dobre to mi nie palił ... Moze cewka pod bakiem albo cos nie wiem . Jakie sa przyczyny uszkodzonej cewki pod bakkiem>??
Nie przyczyny tylko objawy :D
 Temat postu: Re: [Ogar 200] Jest iskra a motor nie pali
PostWysłany: Nie Lip 26, 2009 4:03 pm
Brak Iskry.
Patrzyłeś szczelinomierzem przerwę na przerywaczu? Jeśli faktycznie nie masz tam żadnej przerwy, to ustaw a 0.4/0.3 przy GMP (Górne Martwe Położenie Tłoka)
PostWysłany: Nie Lip 26, 2009 4:16 pm
... no własnie jak ustawie powyzej o,2 to nie ma iskry, lub ona zanika. Ale mi elegancko palił jak taka mała była . jakie sa objawy zepsutej cewki w/n (tej pod bakiem )
Bo ja iskre mam duza ale mi motor nie chce palic. Jak kupie w sklepie nowa to mi pali a na drugi dzien nie chce palic mimo tego ze jest iskra taka jak była dzien wczesniej. Mi sie wydaje ze cos z cewką w/n jest nie tak i ona mi swiece psuje. Napiszcie mi jakie sa objawy uszkodzonbej zcewki w/n z góry dzieki
PostWysłany: Nie Lip 26, 2009 4:26 pm
Cinuz napisał(a):
Brak Iskry.
Sprawdź Fajkę, przewód w/n. Kondensator też bym wymienił na wszelki wypadek ;)
PostWysłany: Nie Lip 26, 2009 5:17 pm
Ok odpalił. Ale jak dodam gazu na wysokie obroty nie chce sie wkrecic a jek chce sie przejechac popuszczam sprzęgło to mi gasnie. Dodam tez ze zamiast mixolu wlałem olej samochodowy na 2 litry benzyny wlalem z 50 ml tego oleju. Motorek mi gasnie swiece wyciagam i jest cała czarna. Przeczyszcze ja szczotka drucianą i mi pali. Mozliwe ze to wina kranika?? Dodam tez ze z ta swieco cos sie działo od zawsze. ta swieca jest firmy Isolator. jak dotkne kabla w/n to mnie tak kopie a w fajce tak samo wiec napiecie jest. Świeca taz ma iskre .
Cinuz
Przeczytaj mój post moze cos pomozesz
Jak nacisne pompke do pmpowania benzyny w gazniku to mi pompuje, leci ona przez kranik.
Pomiedyz platznkami jest tzle iskierek ze normalnie widno jest tam. Co moze byc przyczyna iskrzenia na platynkach ?? Iskra jest nadal srednia. Z gaznikiem wszystko wporządku z fajka i kablem w/n tez.
PostWysłany: Nie Lip 26, 2009 7:07 pm
Jaki to był olej? Podaj jego właściwości.
Te iskierki mogą osłabiać iskrę na świecy ;) Przeczyść styki przerywacza papierem ściernym, aby ich powierchnia była w miarę gładka :)
PostWysłany: Nie Lip 26, 2009 8:18 pm
Olej do silników 4-suwowych :/ z styki przerywacza są gładziutkie jak moja pupcia :P
PostWysłany: Nie Lip 26, 2009 8:54 pm
Nie chodzi o to, chodzi o samo przetarcie styków, bo może nachodzić taka "narośl" i ona powoduje właśnie to iskrzenie na platynkach.
A ten olej... ekhem... Wydaje mi się, że musisz wylać to paliwo z baku i przeczyścić cały układ paliwowy oraz zalać paliwo z mixolem.
PostWysłany: Nie Lip 26, 2009 9:03 pm
ja je pilnikeim czysciłem te styki. ale jak ustawie przerwe wieksza niz 0.2 to nie ma iskry ( nie jestem pewoien czy 0.2 czym ustawic szczeline?)
PostWysłany: Pią Paź 30, 2009 10:34 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Od kiedy daje się olej 4t do 2t jeszcze do benzyny.Rób jak napisał kolega wyżej wtedy kombinuj dalej. lokurva
PostWysłany: Pią Paź 30, 2009 10:36 pm
Miejscowość: Wrocław
Pojazd: Motorynka m2
OOOO A4
Rezoholik :]
Patrz na daty postów.....
PostWysłany: Nie Lis 01, 2009 2:50 pm
Pojazd: ogar900 wsk125 mz trophy
ja bym zostawił ta przerwe 0.2 zlał to paliwo zrobił normalna mieszanke i pomieszał przy gazniku.przeczysc dysze wyczysc itd.ja miałem przy moim to samo co opisujesz to mi sie pływak zacinał w połowie a z ta iskra to kondensator sie skonczył.i wywal przewód od cewki do swiecy i załóż zwykły drut miedziany.
PostWysłany: Nie Lis 01, 2009 4:15 pm
bardzo mądrze ojapier wiesz chociaż żeby cokolwiek ten drut przewodził musisz zerwać wierzchnią warstwę powłoki ?
Brak nowych postów [023]Iskra jest, paliwo jest(świeca zalana) i nie pali
Majonez
Pon Wrz 13, 2010 8:31 pm
Majonez Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jawa ts 350 nie pali, iskra jest, nie pali nawet na pycha
krzysiek33a
Śro Lut 24, 2010 8:34 pm
Brak nowych postów jest iskra a nie pali
Master Husky
Śro Kwi 28, 2010 9:58 pm
reso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Silnik nie pali , iskra jest i cos jeszcze
gotham
Wto Lis 11, 2008 2:50 pm
gotham Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 205] Nie odpala (Iskra jest )
DiCarlo
Śro Kwi 08, 2009 2:06 pm
DiCarlo Zobacz ostatni post
