Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 4:47 am
 Temat postu: [Chart 70ccm] problem z gaźnikiem 16n1
PostWysłany: Wto Sie 25, 2009 7:32 pm
Miejscowość: Iwonicz
Pojazd: Romet chart 210, Wsk 125, za niedługo komarochart
Cześć niedawno przerobiłem charta na 70ccm cylinder simson tłok oryginalny z charta 70ccm nie mam kasy na lepszy gaźnik ale myślę że na tym gaźniku powinien dobrze chodzić a to jest dokładne 16n1-8 .Gaźnik jest rozwiercony na 18mm.Ta dziura z tyłu jest odetkana.
Problem polega na tym że jak odpalę go to na postoju wszystko jest w miarę dobrze, na obroty wchodzi dobrze tylko że trochę pomału z nich schodzi.
Gdy chcę ruszyć to muszę dać tak gdzieś niecałe pół gazu no i najgorzej jest właśnie teraz, gdy już jadę przez pierwszy 1km wszystko jest w miarę dobrze nie licząc tego że przy rozpędzaniu na 1 coś go przymuliło.Po 1km zaczynają się dziać dziwne rzeczy tzn. gdy jadę na full gaz to jedzie fajne a jak spuszczę mu tak na mniej niż pół gazu to jest coś takiego jakby w ogóle gazu nie było od razu go nie zmuli ale gdybym tak przytrzymał dużej to by normalne zgasł.Po przejechaniu jeszcze kawałka potem na więcej niż pół gazu to normalne zgasł. Próbowałem odpalić i odpalił nie pamiętam za którym razem i potem było na odwrót na małych obrotach chodził a na dużych nie.
I jest jeszcze coś takiego że jak dłużej jadę na jakimś biegu na małych obrotach i jak chcę przyśpieszyć to zaczyna przebierać/przerywać.
SZUKAŁEM NA INNYCH FORACH INF. ALE NIC NIE ZNALAZŁEM SENSOWNEGO
Chart remont generalny skończony za niedługo zdjęcia
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Rom ... ,210/28941" target="_blank" target="_blank" target="_blank
 Temat postu: Re: [Chart 70ccm] problem z gaźnikiem 16n1
PostWysłany: Wto Sie 25, 2009 9:06 pm
Mi się wydaje, że wini gaźnik - chart nie lubi tych gaźników. Albo coś spieprzyłeś przy przeróbce silnika - jakieś nieszczelności?
PostWysłany: Pią Sie 28, 2009 9:46 pm
nie nic nie spieprzyłem wszystko jest szczelne ostatnio ustawiłem zapłon tak że to wykluczam
PostWysłany: Sob Sie 29, 2009 11:28 am
No to gaźnik raczej na 100% - jak już mówiłem charty nie lubią gaźników z serii 16n
PostWysłany: Sob Sie 29, 2009 12:48 pm
Pojazd: Peugeot 306 1.8
A wiesz dlaczego? Bo simsony mają tak, że biorą więcej powietrza niż chart, a mniej paliwa niż chart. Zmień w tym 16n dyszę na większą np 72 i wyreguluj
PostWysłany: Sob Sie 29, 2009 10:14 pm
dyszę mam 72 a zamiast tego oryginalnego filtra (tego kółka) włożyłem gąbkę taką jak montuje się w kosiarkach ale i tak dalej jest to samo tzn. po przejechaniu ok 1-2 zaczyna przerywać i tak jak wyżej wymieniłem
PostWysłany: Sob Sie 29, 2009 10:31 pm
POPRZEDNIE POJAZDY:
-Ogar 205,200
-Wsk 125 x2
- Jawa 50
- Chart 210 x2
- Motorynka
- Mińsk 125
- MZ 250 x2
zamontuj jakis inny gaźnik na którym charcik wczesniej śmigał, jak będzie dobrze to wymień gaźnik na binga, lub jakis inny. a jak nie gaźnik to musiałes cos przy przeróbce spartolić...
PostWysłany: Wto Wrz 01, 2009 9:14 pm
problem rozwiązany winił kranik <stiupid> ale pojawił się inny problem jak wrzucę 1 i ruszam to tak na pół gazu jedzie normalnie a jak dam gaz do spodu to przerywa trochę go muli ale po chwili jakoś jakby się rozchodził i jedzie normalne tak jest na każdym biegu
PostWysłany: Śro Wrz 02, 2009 7:58 pm
Jak na moje to go przylewa, daj iglice może wyżej.
PostWysłany: Śro Wrz 02, 2009 8:54 pm
niżej
PostWysłany: Śro Wrz 02, 2009 9:47 pm
aha jeszcze jedno z tej dziurki po prawej stronie kapie palio to może też za duży poziom paliwa ale tego już na iglicy nie ustawi
PostWysłany: Śro Wrz 02, 2009 9:58 pm
No to ustaw na pływaku języczkiem który domyka zawór, ale najpierw położenie pływaków.
PostWysłany: Czw Wrz 03, 2009 4:32 pm
ja się tak zastanawiam czy to nie jest w ogóle wina gaźnika bo to jest 16n1-8 od sr50 czyli stary dość kolega ma do sprzedania 16n3-4 i nie wiem czy nie kupić,tylko że tamtego nie rozwierce na 17czy 18mm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [CHART] Problem z gaźnikiem.
jacek_44
Pon Kwi 20, 2009 4:45 pm
jacek_44 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Problem z gaźnikiem
KaLiSiu
Pon Lis 08, 2010 4:43 pm
reso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet Chart problem z gaznikiem
kazik3193
Pią Paź 19, 2007 7:50 pm
Brak nowych postów [Chart 210] problem z gaźnikiem 16N3-4
ralf89
Pią Lut 13, 2009 10:42 am
hultaj Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Panowie, problem z gaźnikiem
Mastakilla121
22
9063
Śro Gru 30, 2009 2:48 pm
