Obecny czas: Wto Paź 27, 2026 2:01 am
 Temat postu: [Chart] Panowie, problem z gaźnikiem
PostWysłany: Sob Gru 19, 2009 7:05 pm
Pojazd: Romet Chart 210 '91
Ostatnio do mojego zestawu doszedł gaźnik Tec PHBN 17.5mm i gąbkowy filtr powietrza Metrakit. I narodził się bardzo specyficzny problem: Odpalam, wszystko gra, na gaz reaguje poprawnie, no to ruszam. Jedynka, dwójka, trójka... ok. 4500-5000 obr/min i buuuuuu. Spuszczam manetkę i pyka, daje gaz i buuu. Zrzucam na dwójkę, pełny gaz, wszystko ok, trójka, trochę gazu i buuu, spuszczę przepustnicę na sam dół i pyka. Wysokość iglicy była już ustawiana na każdej pozycji i zawsze to samo. Dysze wymieniałem od 75 do 100, zawsze to samo. I co wy na to? Macie jakiś pomysł? <rotfl>
Zarabiaj ze mną w internecie:
 Temat postu: Re: [Chart] Panowie, problem z gaźnikiem
PostWysłany: Sob Gru 19, 2009 10:33 pm
Miejscowość: Częstochowa
Pojazd: Romet Chart 210 88'
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
Polski Fiat 126p 77' & 81'
Wygląda jakby za mało paliwa w komorze pływakowej było.
PostWysłany: Nie Gru 20, 2009 9:05 am
Nie zgadzam się, bo jak wytłumaczysz to, że jak tylko przy buuu zrzucę na dwójkę, pełny gaz i ciśnie jak wściekły, lecz gdy dam znowu na trójkę to po 2-3 sek buuu i nawet podczas tego "buuu" nawet nie pyknie. Dziwna sprawa wam powiem, ale pokombinuję jeszcze z powietrzem.
PostWysłany: Nie Gru 20, 2009 9:20 am
Wytłumaczenie jest proste - silnik jest bardziej obciążony i potrzebuje więcej paliwa.
PostWysłany: Nie Gru 20, 2009 9:07 pm
MVVS właśnie chyba nie, bo on mi spokojnie na dellorto 12mm śmigał... Nawet rezo było. <stiupid>
PostWysłany: Nie Gru 20, 2009 10:54 pm
Jakie regulacje masz w tym gaźniku?
PostWysłany: Pon Gru 21, 2009 9:52 am
Wolne obroty stabilne, iglica na maxa do góry, powietrze na maxa wkręcone. Dysza 100. Na tych chodzi najlepiej. Tak jak mówie, wskazuje to na za dużą dawkę powietrza, ale dopiero dzisiaj się pobawię. Chcę wsadzić gąbkę do filtra powietrza, bo on jest w środku pusty, i w ogóle oporu nie daje (jest mniej więcej tak, jakby było bez filtra, tylko żaden syf do gaźnika nie leci).
PostWysłany: Pon Gru 21, 2009 1:44 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Pojazd: Romet 50t-1
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Z tego co wiem powietrze przeciez nie moze byc na maxa wkręcone ?! :|
Romet 50t-1
PostWysłany: Pon Gru 21, 2009 2:02 pm
Jeżeli powietrze masz na maxa wkręcone, to prawdopodobnie ciągnie ci gdzieś lewe powietrze... Sprawdź to ściągając filtr powietrza i podczas pracy silnika zatykając całkiem powietrze
PostWysłany: Pon Gru 21, 2009 7:08 pm
Wszystko szczelne, jak zatykam to gaśnie po 2-3 sek. Co proponujecie?
PostWysłany: Pon Gru 21, 2009 9:43 pm
POPRZEDNIE POJAZDY:
-Ogar 205,200
-Wsk 125 x2
- Jawa 50
- Chart 210 x2
- Motorynka
- Mińsk 125
- MZ 250 x2
zasłoń troszeczkę wlot powietrza w gaźniku izolacją, zobacz czy będzie lepiej, ogólnie to z tym przysłanianiem bym się pobawił i zobaczył czy da jakiś efekt, bo według mnie to za mało paliwa dostaje, jak pomoże przysłonienie wlotu wtedy można szukać dalej przyczyny bo będzie wiadomo że to skład mieszanki jest zły
PostWysłany: Wto Gru 22, 2009 7:22 pm
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
adriandlugi racja, ja u siebie w charcie miałem tak powyżej połowy manetki, a motorynka nie chciała w ogóle jeździć, przysłoniłem o połowę doloty powietrza w charcie i motorynce i wszystko w porządku.
PostWysłany: Wto Gru 22, 2009 9:43 pm
POPRZEDNIE POJAZDY:
-Ogar 205,200
-Wsk 125 x2
- Jawa 50
- Chart 210 x2
- Motorynka
- Mińsk 125
- MZ 250 x2
tylko mówię że to będzie wskazówką w czym problem, ale to nie jest rozwiązanie problemu
PostWysłany: Śro Gru 23, 2009 9:34 pm
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
Racja, ja dalej zostaję przy swoim - za mało paliwa w komorze pływakowej, w ogarze 200 jak regulowałem gaźnik to elegancko chodził, na jedynce dwójce, a na trójce zaraz go zmuliło, troszkę nawet gasł, a zaraz na dwójke dawałem, jadę do końca obrotów, trójka i znowu to samo ;)
PostWysłany: Pią Gru 25, 2009 10:47 am
Powiem wam, że każdy miał rację. Między filtr gaźnik wsadziłem 2 warstwy rajstopy i już śmiga, tylko że jak jade non stop na full gazie, to po chwili brakuje mu paliwa i ma podobne objawy. Obniżę iglicę i będzie git :D
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [CHART] Problem z gaźnikiem.
jacek_44
Pon Kwi 20, 2009 4:45 pm
jacek_44 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Problem z gaźnikiem
KaLiSiu
Pon Lis 08, 2010 4:43 pm
Brak nowych postów Romet Chart problem z gaznikiem
kazik3193
Pią Paź 19, 2007 7:50 pm
Brak nowych postów [Chart 210] problem z gaźnikiem 16N3-4
ralf89
Pią Lut 13, 2009 10:42 am
hultaj Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart 210 - mała moc, problem z gaźnikiem
swistak86
Wto Lip 20, 2010 5:36 pm
[ Time : 0.062s | 21 Queries | GZIP : Off ]
