Obecny czas: Wto Paź 27, 2026 5:38 am
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 15 posty(ów) ]
 Temat postu: [50-T-1] wał cieżko chodzi.
PostWysłany: Sob Wrz 05, 2009 4:38 pm
Miejscowość: Białystok
Pojazd: 2x komar
dzisiaj wymieniłem wał z tłokiem i złozyłem silnik. Chciałem zobaczyć czy wał normalnie chodzi to jakoś cieżko i widać ze w jednym miejscu szoruje wał.
 Temat postu: Re: (50 t-1) wał cieżko chodzi
PostWysłany: Sob Wrz 05, 2009 4:45 pm
Miejscowość: Rzeczniów
Pojazd: 50-T-1
Ale gdzie widać, że trze? O co? Opisz dokładniej o co Ci chodzi bo ciężko zrozumieć co, gdzie i jak. dobani
Wpadajcie i komentujcie.
PostWysłany: Sob Wrz 05, 2009 6:30 pm
Pojazd: 2x komar
tam gdzie siedzi korbowod w wale to jak sie reci to szoruje o scianke.
PostWysłany: Sob Wrz 05, 2009 7:00 pm
Miejscowość: Knurów
Jak zakładasz na nowo cylinder i tłok to zawsze ciężko chodzi. Ale jeśli szoruje w pewnym miejscu, to może po prostu wał nie pasuje dobrze do karterów. Zdejmij cylinder i zobacz czy też będzie szorować przy obracaniu wałem. Jeśli nie, to składaj go i pal. Jeśli tak - czeka Cię rozpoławianie i przyszlifowanie komory korbowej. Też tak miałem. :]
FSO Polonez 1.5 X '83
Fiat 126p FL '89
Romet Ogar 205 '87
PostWysłany: Sob Wrz 05, 2009 7:09 pm
Pojazd: 2x komar
a bedzie działac bez pierscieni na tłoku?
PostWysłany: Sob Wrz 05, 2009 7:33 pm
Miejscowość: Knurów
Ale co ma działać? Chyba nie chcesz odpalać silnika bez pierścieni...
Fiat 126p FL '89
Romet Ogar 205 '87
PostWysłany: Sob Wrz 05, 2009 7:44 pm
Pojazd: 50-T-1
Zdejm cylinder i wtedy zobacz czy będzie obcierać. Jeśli nie to zakładasz cylek i śmigasz a jeśli będzie obcierać to jak już było pisane, musisz podszlifować miejsce gdzie obciera. Jasne? ;-)
PostWysłany: Sob Wrz 05, 2009 8:17 pm
Pojazd: 2x komar
czy silnik bedzien działac bez pierscieni na tloku bo jeden sie połamał :P
PostWysłany: Sob Wrz 05, 2009 8:23 pm
Miejscowość: Włocławek
Pojazd: 1x Daewoo Tico
1x Romet Ogar 205
1x Romet Kadet
1x Romet Pony (remont)
1x Komar 2350
1x Komar 232
6x Komar do złożenia
Silnik nie będzie działać bez pierścieni, jak już to będzie zajebiście słaby. Kup nowe pierścienie, nie są one drogie :P
Pojazdy na PJ..
Remont Komara trwa.. :>
Wykonano:
//////////////////// - 7%
Komar 3...nareszcie :D
PostWysłany: Sob Wrz 05, 2009 8:31 pm
Miejscowość: Knurów
Na jednym powinien działać jakoś. Ale lepiej kup :P
Fiat 126p FL '89
Romet Ogar 205 '87
PostWysłany: Nie Wrz 06, 2009 3:05 pm
Pojazd: VW Passat tdi
Kolego wg mnie musisz sprawdzić precyzyjnie co ociera - hamuje obracanie wałem. Może silnik był zatarty i wówczas należy sprawdzić stan cylindra, czy nie ma w nim rys - zadziorów, co kwalifikowałoby cylinder do przeszlifowania. Jeśli natomiast pękł Ci pierścień podczas zakładania, to doradzam jednak założyć dwa pierścienie, aby silnik miał większą kompresję, a tym samym moc. Przed założeniem nowych pierścieni należy sprawdzić, czy wchodzą one do cylindra bez problemu. W razie konieczności trzeba je podpiłować, pozostawiając luz na grubość żyletki.
PostWysłany: Nie Wrz 06, 2009 3:35 pm
Pojazd: 2x komar
a jak pierscienie wystaja troche z tego tloku i niechce wejsc w cylinder bo przez to mi pekł bo na chama wsadzałem. A cylinder niema zadnych rys. a wał mi szoruje w tym miejscu gdzie sie laczy z korbowodem i bedzie trzeba jutro przyszlifowac tam gdzie szoruje.
PostWysłany: Nie Wrz 06, 2009 7:55 pm
Miejscowość: Knurów
Pamiętaj, że pierścienie muszę złączyć się z tzw. zamkiem na tłoku (takie małe wystające coś w rowku na pierścień) Jeśli jedno i drugie się nie pokryje nie wsadzaj na siłę. Musi wejść dość gładko.
Fiat 126p FL '89
Romet Ogar 205 '87
PostWysłany: Nie Wrz 06, 2009 8:04 pm
Miejscowość: miłoszyce
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
Wiele razy się spotkałem ze pierscień trzeba było na zamku małym pilniczkiem szlifować bo był za duży. Najlepiej wsadzić sam pierścień do cylindra i sprawdzić jaki jest luz na zamku.
PostWysłany: Nie Wrz 06, 2009 8:48 pm
Pojazd: 2x komar
ok dzieki temat do zamkniecia jutro bede kombinował.
Brak nowych postów Ciężko chodzi wał;/
alfa89
Pią Sie 06, 2010 9:33 am
zakopiec12 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Skrzynia cięzko chodzi
piotreq_zet
Sob Sty 20, 2007 11:44 pm
piotreq_zet Zobacz ostatni post
Brak nowych postów 50 t-1 kopniak ciezko chodzi
kamil61239
Pią Wrz 04, 2009 7:06 pm
Brak nowych postów Zbyt ciężko chodzi? Co jest nie tak?
pawlak73
Czw Wrz 04, 2008 2:36 pm
dexster11 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Sprzęgło chodzi ciężko
hcwdss
Pią Lut 26, 2010 1:53 pm
lutek Zobacz ostatni post
[ Time : 0.054s | 19 Queries | GZIP : Off ]
