Obecny czas: Wto Paź 27, 2026 12:25 am
 Temat postu: [komar] Nie odpala
PostWysłany: Czw Wrz 10, 2009 5:36 pm
Pojazd: JUNAK M10 +W3BA
2x Komar, rower URAL :)
Witam.
Jestem nowy na forum więc pozdrawiam wszystkich użytkowników serdecznie i proszę o wyrozumiałość za ewentualne błędy.
Szukałem na forum podobnego topica ale nie mogłem znaleźć niczego co by odpowiadało.
Otóż zabrałem się ostatnio za kapitalkę silnika komara 2-biegowego (jajko na kopkę)
(wał po regeneracji, cylinder + tłok 60cm3) wszystko ładnie poskładałem kartery na sylikon cylinder do karterów na uszczelkę papierową.
ustawiony zapłon na 3mm przed GMP tłoka, iskra sieelna, kompresja wyśmienita.
Przychodzi do odpalenia i ni kija nie idzie.. tzn gaźnik(czyszczony benzyną i sprężonym pow.) przelewany i nic.
świeca cały czas sucha tak jakby tłok nie zasysał mieszanki z gaźnika.
Gaźnik połączony z cylindrem na grubą uszczelkę.
Pomóżcie bo już mi się wszystkie triki skończyły
 Temat postu: Re: Problem z odpaleniem komara
PostWysłany: Czw Wrz 10, 2009 5:57 pm
Miejscowość: miłoszyce
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
Paliwo dochodzi do gaźnika?
PostWysłany: Czw Wrz 10, 2009 6:05 pm
dochodzi (nie montowałem jeszcze baku, wstrzykuje strzykawką aż do przelania gaźnika, dysze główna i wolnych obrotów czyste)
boję się że te cylindry 60cm6 to jedno wielkie g...
Pozdrawiam
PostWysłany: Czw Wrz 10, 2009 6:23 pm
Miejscowość: Rzeczniów
Pojazd: 50-T-1
Cylinder tu akurat przyczyną być nie powinien. Jednak rzeczywiście te cylindry to jest porażka. Są naprawdę kiepskiej jakości.
Spróbuj na innych świecach. Możesz też zrobić tak: Odkręć świecę i wstrzyknij strzykawką paliwa trochę (z 5ml) I spróbuj odpalić. Jeśli odpali i zgaśnie po jakimś czasie to będzie wina gaźnika. A jak nie zagada w ogole to wina po stronie zapłonu, świecy, itp.
Wpadajcie i komentujcie.
PostWysłany: Czw Wrz 10, 2009 6:38 pm
Miejscowość: Łochowo
Pojazd: Romet 50-t1,
Simson S51, Jawa350TS ,
Romet 50-t1(pod mody),
Vw Polo 1.3 F (75km)
Honda MBX (HC04)
Kawasaki ZZR 600
zrob tak jak mowi Maka_91 a osobiscie to ustawil bym zapłon na 2mm tak zawsze ustawialem sobie i bylo oki
http://www.bikepics.com/members/peteero
Silnik jest bogiem, prędkość nałogiem, turbo podstawą, nitro zabawą.
PostWysłany: Czw Wrz 10, 2009 6:41 pm
Próbowałem tej sztuczki... no i zagadał tzn. dwa piernięcia i zgasł :)
Co do samego zapłonu to jest według książki przepisowo (ustawiane na żaróweczkę i przyżąd do badania głębokości tłoka)
Narazie czekam na nowy gaźnik aż przyjdzie z alledrogo (u nas w sklepie gazior do komara 160zł o_O)
Może to być i gaźnik, te nasze polskie typy tak mają, że trzeba pasować różne, może na którym zagada.
Pozdro. THX.
PostWysłany: Czw Wrz 10, 2009 6:47 pm
Pojazd: 50-T-1
Po co wydawać kasę na nowy gaźnik :/ . Zapewne dysze zapchane i ich nie przeczyściłeś. Albo coś innego w gaźniku zapchane. Może dysze są tak zapchane, że nawet sprężone powietrze nie pomoże.
PostWysłany: Czw Wrz 10, 2009 7:06 pm
Same dysze wykręciłem i przeczyściłem są na 100% przepustowe a samo przedmuchiwanie było pistoletem do przedmuchu (8bar) wszystkie kanaliki przelotowe aczkolwiek sam gaźor leżał parę ładnych lat we wiadrze więc może być coś ponad moje siły. A co do kupowania nowego gaziora to akurat mi się przyda do drugiego komarka (in kartony) jak zrobie tego wezne się za drugiego :) ale już chyba założę oryginalny cylinderek.
Pozdr. THX.
PostWysłany: Czw Wrz 10, 2009 7:12 pm
Pojazd: 50-T-1
Mimo to wina raczej leży po stronie gaźnika.
PostWysłany: Czw Wrz 10, 2009 7:58 pm
Honda MBX (HC04)
Kawasaki ZZR 600
moze zle cos złozyles bo romety strasznie czule sa na gaziory, moj lezal okolo 15 lat i zagadal od reki tylko wczesniej oczywiscie lekko praktyki i nerowo juz z gaznikami mialem. sprawdz stan paliwa, iglica na ktory jest ustawiona itp. Jak sie odezwal to znaczy ze nie dostaje benzyny, a moze byc ze na 3mm ja mam lekko przerobiony iskrownik na 12V (nie powinno zmeniac to nic), ale mam ustawiony zaplon dokladnie na 2.3
 Temat postu: Re: [komar] Nie odpala
PostWysłany: Pią Wrz 11, 2009 8:29 pm
Witam :)
Znalazłem przyczynę niedomagać. Okazało się, że odlew podstawy cylindra był niestarannie splanowany i została tam pozostałość po odlewce (mały garbek) i powodowało to zasysanie lewego powietrza z pod cylindra. Al-mot i te jego nowe wspaniałe cylindry :) drobna poprawka pilniczkiem i już wszystko sprawne.
Narazie docierka, chodzi równo, nie kopci, świeca ładnie się wypala :)
Wszystkim dziękuje za pomoc i uważajcie na rzemiosło :)
Pozdrawiam
Brak nowych postów [Komar 3] nie odpala
jawas_681
Pią Kwi 03, 2009 8:28 am
jawas_681 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [komar] Nie odpala
Mozal
Nie Lip 10, 2011 12:52 pm
Brak nowych postów Komar odpala i gasnie
Kowal356
Wto Lut 05, 2008 7:18 pm
dawid529 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Komar 2320 silnik S-38B - nie odpala.
Boulik
Nie Kwi 13, 2008 10:28 am
Brak nowych postów [Romet komar]Ciepły nie odpala.(
Bo ja jestem Alex
29
11808
Wto Sie 25, 2009 1:27 pm
reso Zobacz ostatni post
