 Temat postu: [Kadet] tuleja wahacza
PostWysłany: Pią Wrz 25, 2009 2:10 pm
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
Cześć. W moim kadecie zaczął się telepać od lewej do prawej wahacz. Wcześniej tego nie było. Pomyślałem, żeby wymienić tuleje. tą co jest na śrubie i te dwie co są po bokach. Trochę ciężko było, ale jedną prawie już wyjąłem, z tym, że jest tak poniszczona, że włożyć jej się już nie da. Chciałem zrobić sobię przerwę i poszukać takich tulej, ale nic nie znalazłem. Znalazłem tylko do motorynki. I tu jest moje pytanie. Mógłby mi ktoś podać, gdzie dostanę takie tuleje?
I co będzie, jeżeli takich tulej nie można dostać? ojapier
 Temat postu: Re: [Kadet] tuleja wahacza
PostWysłany: Pią Wrz 25, 2009 2:45 pm
Miejscowość: Kąty Wrocławskie
Pojazd: Romet 50 t-1 '80
Takie tulejki na pewno dostaniesz w sklepie motorowerowym.
Albo na allegro:
http://allegro.pl/item746872897_romet_k ... zenia.html
PostWysłany: Nie Wrz 27, 2009 2:51 pm
Romet Kadet M-780
z tym, że moja tuleja wygląga tak, jak na tej aukcji, a nigdzie takich nie widzę. http://allegro.pl/item748373086_tuleje_ ... _nowe.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank
----połączono----
Kupiłem takie tuleje, jak wyżej, czaj92 pokazał i wybiłem z nich te metalowe tuleje, bo one były na 10 mm a śrubę miałem 8mm i otwory w wahaczu były na 8mm i chciałem włożyć tą starą metalową tuleję, z tym, że ona jest o 1 mm za duża. I tu jest moje pierwsze pytanie. Czy jak rozwiercę bardziej te gumowe tulejki, to czy będzie się dobrze to wszystko trzymać?
A drugie pytanko to: Jakie fabrycznie przełożenie zębatek miał Romet Kadet 780?
Jeszcze trzecie dorzucę: Czy w Kadecie są wyjmowalne sprężyny tylnych teleskopów? Jeśli tak, to jak to najlepiej zrobić, bo w jednej części został kawałek sprężyny, a w drugiej wychodzi na wierzch, ale tak siedzi, że nie da się jej wykręcić. I czy są to takie, jak w przednich widełkach.
PostWysłany: Nie Wrz 27, 2009 4:55 pm
Ja bym gumy nie osłabiał za bardzo. Lepiej poproś tokarza, żeby Ci metalowe dotoczył takie jak potrzebujesz.
PostWysłany: Nie Wrz 27, 2009 5:04 pm
Miejscowość: Wrocław
Pojazd: Motorynka m2
OOOO A4
Rezoholik :]
ja mam dotoczone i śmiga ;] lepiej gum nie psuc ;)
Stara guma nie wykazuje już odpowiednich własności. Najlepiej wymienić na nową jak są dostępne, bądź dopasować od czegoś innego. To tak przy okazji małych zmian jak planujecie coś już.
PostWysłany: Nie Wrz 27, 2009 6:01 pm
Romet Kadet M-780
Ok. Ale wie ktoś, jakie miał fabrycznie przełożenia zębatek Romet Kadet 780?
Brak nowych postów [Ogar 200] Wybijanie osi wahacza.
Błażej
Czw Maj 07, 2009 7:18 am
Błażej Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Inne ] Demontaż wahacza - Pilne!
Puncur
Wto Cze 17, 2008 5:04 pm
Puncur Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zmiana osi tylniego wahacza ogar 200
Kijo073
8767
Pią Lis 14, 2008 11:23 pm
Kijo073 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet] Wybicie ośki wahacza
POLER
Nie Lut 01, 2009 9:47 pm
ślonzok Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Komar 2330] Naprawa wahacza pchanego
marcin35
Wto Maj 26, 2009 8:03 pm
Raymax Zobacz ostatni post
