Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:15 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 32 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3
 Temat postu: Re: [Ogar 200] Zawieszenie od Charta
PostWysłany: Pią Gru 25, 2009 11:31 pm
Pojazd: Kawasaki GPZ500S
SIKIERA napisał(a):
a jak rozwiązałeś blokadę bębna?
Zrobiłem z takiej obejmy na rurkę calówkę, jest do niej od razu przyspawana nakrętka, więc wystarczy wkręcić kawałek jakiegoś gwinta, puźniej wystarczy zmienić śruby(te co są orginalnie są za krótkie) i na koniec mocno skręcić. Jak Ci bardzo zależy to po niedzieli będe w garażu i mogę zrobić zdjęcia.
Z tą ośką to prosta sprawa, ja zrobiłem z gwintownika 10mm i żadnych luzów nie ma, bo wszystko jest dobrze skręcone :]
A z tymi tulejkami to ciężko wytłumaczyć dlatego zrobiłem schemat:
http://bikepics.com/pictures/1938341/
Chyba wiadomo o co chodzi - te dwie długie to lagi, dwa prostokąty to bęben(większy prostokąt) i pokrywa ze szczękami(mniejszy);
Kolor szary - ośka
Kolor ciemno-zielony - nakrętki 17mm(m10)
Kolor jasno-zielony - podkładki(różnej wielkości, trzeba sobie odpowiednią wybrać :] )
Kolor czerwony - tulejki(też różnej wielkości j.w)
Kolor granatowy - nakrętka na klucz 19, ma być wsadzona luźno na ośkę(z resztą inaczej się nie da), łączy na stałe wewnętrzną część łożyska z tą pokrywą na której są szczęki.
Kolor fioletowy - łożyska
Ostatnio edytowany przez kamilbob, Pon Mar 29, 2010 6:08 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Gru 26, 2009 12:32 am
Miejscowość: Krosno Odrzańskie
Noo :D Ten schemat to mi wszystko rozjaśnił <ok> <ok> <ok>
Rozumiem że jak z gwintownika to nic nie było dotaczane tylko zwykły gwintowany pręt odpowiedniej długości. Myślałem że to jest taka oś jak oryginalna chartowska tylko chudsza, a tu takie motywy :D GOOOD JOOB SOOLDIER!!!
A zdjęcia by się przydały jakieś potem bo z tą blokadą to nie rozumiem :PP ale to jest mniejszy problem bo tu ostatecznie mogę użyć wreszcie swojej wyobraźni ;)
Dzięki za patent. Czekam na zdjęcia.
Motórzysto dobrego serca - zapomóż w temacie:
elektryka-f12/nowa-instalka-full-set-dobor-elementow-t21672.html" target="_blank
Ogar 200 - Moc z charakterem... :P
Brak nowych postów [Ogar 200] Zawieszenie przednie od Rometa Charta
birs
51
25041
Wto Gru 23, 2008 7:25 pm
Brak nowych postów zawieszenie od charta w romecie t 50 - 1
tobikromet
Śro Wrz 06, 2006 8:14 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Jawa Mustang] Zawieszenie z Charta
~~FRED~~
Nie Gru 12, 2010 11:36 pm
krzysiek9966 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Zawieszenie tył
Sylwesterek777
Sob Lip 11, 2009 7:33 pm
slapi55 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Sztywne zawieszenie - tył / Ogar
sibir92
Sob Mar 01, 2008 3:05 pm
