Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 3:28 am
 Temat postu: Re: Remet 205 muli sie.
PostWysłany: Pią Lut 12, 2010 4:17 pm
Miejscowość: Rudna Mała/k Rzeszowa
Pojazd: Romet ogar 205 '87
Simson s51 '89
Simson S51 '88
A jakby ciągną to mniejwięcej gdzie?
PostWysłany: Sob Lut 13, 2010 11:48 am
Komar silnik Dezamet 019 (w częściach)
Tam gdzie się przykręca. Najpierw zdejmij filter i spróbuj bez jak to coś da to załóż i mocno dokręć śruby.
Motor jest bogiem, prędkość nałogiem, turbo podstawą, nitro zabawą.
Mój Romet Ogar 200 w dawnych częściach i kolorze :)
Ferdynand Kiepski - Piosenka przedwyborcza ojapier
Świat Według Kiepskich - Festiwal pieśni piwnej
PostWysłany: Sob Lut 13, 2010 8:13 pm
Simson s51 '89
Simson S51 '88
A jak jest pływak u góry w paru miejscach wepuknięty?
PostWysłany: Sob Lut 13, 2010 8:35 pm
Pojazd: Romet Chart 210 '91
To jest nieważne. Ważne jest to, by był szczelny i by jego iglica szczelnie zatykała otwór.
Zarabiaj ze mną w internecie:
PostWysłany: Nie Lut 14, 2010 9:47 am
Miejscowość: Dobieszyn
Pojazd: Romet Ogar205
Motorynka
jak by dostawał mniej paliwa to by go nie zalewało...wyreguluj gaznik i sprawdź ustawienie iglicy..
PostWysłany: Nie Lut 14, 2010 10:28 am
BMX_1998
No i co sprawdzałeś czy ci nie ciągnie lewego powietrza? Sprawdź jeszcze simmering.
 Temat postu: Re: Romet 205 muli sie.
PostWysłany: Wto Lut 16, 2010 5:01 pm
Simson s51 '89
Simson S51 '88
A moglo by byc tak np: że kondensator ma przebicie i na wysokich obrotach gubi iskrę.A jak się rozgrzeje to kondensator nie ma przebicia?
PostWysłany: Wto Lut 16, 2010 10:32 pm
Miejscowość: Gdynia
Pojazd: Romet Kadet M780
Nie kondensator jak ma przebicie, to ma nie ma znaczenia jego temperatura.
PostWysłany: Wto Lut 16, 2010 11:17 pm
Miejscowość: Klonowa
Pojazd: Mińsk 125,Ogar 205,Fiat 126p.Kadet M 780
Mylisz się.Często się zdarza że kondensator, po nagrzaniu traci swoje właściwości,a po schłodzeniu działa normalnie.Jest to typowe uszkodzenie,radzę wymienić kondensator,mały koszt a może pomóc.
Lecz sugerując się objawiani obstawiam że albo masz rozkalibrowane dysze, lub zła mieszankę paliwowo powietrzną.
Jak go odpalisz to mocniej kopci,tryska z tłumika olejem,silnik chodzi na równych,niższych niż powinien obrotach?I czy to ustaje po zagrzaniu silnika.Jeśli tak to Radziłbym ci wymianę dyszy i pływaka, jeśli nie jest szczelny.
http://www.jednosladem.pl - forum Jednośladowe :D
Mój Mińsk 125-jego historia http://moto.kirc.pl/wasze-sprz-f31/rome ... 23504.html" target="_blank"
PostWysłany: Śro Lut 17, 2010 2:33 pm
Simson s51 '89
Simson S51 '88
Czasami tryska mi z róry tak to wygląda jak nieprzepalona benzyna.A jeszcze dodam ze ma przebitą w środku rure bo się kiedyś zatkała i nie dało jej przeczyścic bo mi ojej ciągło ze skrzyni ale zrobiłem to.
PostWysłany: Śro Lut 17, 2010 4:45 pm
Miejscowość: Gdynia
To wygląda na zły zapłon sprawdz jego ustawienie czy oskr ajest w ospowiednim położeniu tłoka i włóż inną świecę.
PostWysłany: Śro Lut 17, 2010 7:50 pm
Simson s51 '89
Simson S51 '88
Zapłon jest chyba dobrze ustawiony bo jak by byl źle to by wogule by nie zapalił.
PostWysłany: Śro Lut 17, 2010 8:03 pm
Miejscowość: Gdynia
Nie koniecznie bo jeśli iskra jest wtedy, gdy tłok ma 3/4 swojej drogi pokonanej to iskra spowoduje wybych mieszanki, odepchnie tłok ale w nieodpowiednim miejscu przez co moc znacznie zesłabnie i w efekcie po dłórzszej takiej pracy silnika, świeca może się zalać i w końcu silnik zgaśnie, a zle spalona mieszanka, w dodatku nie spalająca się do końca leci do rozgrzanego wydechu co powoduje w nim tak jakby zapłon czyli także wybuch mieszanki, co jest widoczne i słyszalne jako strzały z układu wydechowego.
 Temat postu: Re:
PostWysłany: Sob Lut 20, 2010 9:01 pm
Simson s51 '89
Simson S51 '88
Podregulowałem zapłon zapalił i wkręcał się na full obroty ale jak chwile przytrzymałem manetke to gasł świeca mokra.Jak siadlem i odrazu jedynka to bez problemu jechał.Na zajutrz przychodzę odpalam i pare razy musiałem kopnac i na chwile zaskakiwal i tak w kulko.Jakby trochę pokował to zapaliłby.
 Temat postu: Re: [Ogar 205] Muli
PostWysłany: Pon Lut 22, 2010 5:10 pm
Miejscowość: Gdynia
Albo świeca zła ale jak już sprawdzałeś na innych i to samo to nie jest to wina świecy, ale może spróbuj ustawić niżej iglicę bo chyba go zalewa.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Ogar 205] Muli.
karol205
Pią Sty 23, 2009 9:19 pm
Brak nowych postów [Ogar 205] strasznie muli
Stachu68
Nie Sie 02, 2009 9:42 am
spider15 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów nowy tłok, muli (ogar 200)
LubiePlacki997
Pon Cze 27, 2011 2:54 pm
Brak nowych postów Ogar 200 Muli na ciepłym, nie wchodzi na obroty
krzysieczekm
22
9876
Nie Mar 25, 2012 5:39 pm
krzysieczekm Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet Ogar 200 źle działający gaźnik - silnik muli.
didopl
Śro Lis 10, 2010 8:52 pm
didopl Zobacz ostatni post
