Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:34 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 20 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
 Temat postu: Re: Regulacja gaźnika 14mc w chartcie
PostWysłany: Śro Lut 24, 2010 6:37 pm
Tylko że on tak już od początku tj rok chodzi więc nie wiem czy to jest to.
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 4:55 pm
Pelas to coś zrypane miałeś. Bo tyle cylindrów po szlifie i to nie tylko u siebie w przeróżnych motorkach zakładałem i pali od kopa (tzn pierwsze odpalenie to wiadomo trzeba trochę pokopać ale potem zawsze od kopa) i jeśli chodzi o wolne obroty to perfekcja.
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 7:05 pm
Nie wiem co tam ale dysze ustawiłem w tej pozycji co pisal Mastakilla121 saalutuj (przy okazji małe czyszczonko :( ). I do tego wpełni uszczelniłem filtr powietrza z puszką (z braku laku hermeticem) i sprawa wygląda tak bez filtra łatwiej odpala i ma całkiem całkiem niskie obroty ale troszke za wysokie (przyjaciel w jawce ma dużo niższe) i jako tako je trzyma ale jak spróbuje wkręcić na wysokie to tylko znane buuu i na niskich, bez większej różnicy czy na ssaniu czy bez ale się nie wkręci na wysokie. A z filtrem to całkiem ma wysokie obroty i ładne gazuje ale jak popuszcze na takie troche słabsze jak średnie to gaśnie odrazu i nie ma szans by się wkręcił na wysokie spowrotem powietrze nic nie daje tylko jak wykręce to jakby spaliny mniej niebieskie są bardziej białe a jak wkręce to b. niebieskie są i duszące. Jak zmiejsze lekko obroty śrubką to nie odpali. Nie wiem co dalej może być przyczyną. ;[ A i jeszcze jedno rozciągnołem tą sprężynke co w komorze pływakowej jest. <stiupid> Bo kiedyś myślałem że dysza idzie do góry jak silnik chodzi i za ciężko silnik dysze zaciągnoć ma (moje dziwne myślenie) <stiupid> . Ale to chyba nie powód i może ktoś mi wytłumaczy po co tam ta sprężynka? Może po prostu gaźnik mam zepsuty jak myślicie czy go trudno zepsuć? <help> A jeśli jest zepsuty to czy zastaw naprawczy zda egzamin bo nie stać mnie na niepotrzebne wydatki (30 zł na miesiąc a dorobić nie ma gdzie :/ ) Ma może ktoś jeszcze jakiś pomysł co może być nie tak? <sciana>
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 7:19 pm
Zestawu naprawczego nie kupisz do tego gaźnika ;/ Sprawdzałeś czy nie łapie gdzieś lewego powietrza? Weź uszczelnij wszystko po kolei czyli łączenie cyla z karterami, głowicy z cylem, króćca z cylem i gaźnikiem. Jak dalej będzie lipa to obstawiam na zrypany gaźnik.
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 7:27 pm
Cyl z karterami jest uszczelniony a hermetic więc chyba jast git (bo dość sporo go tam nałożyłem ale bez przesady). Głowica z cylem jest połączona aluminiową uszczelką. Króciec z gaźnikiem grubą uszczelką
bez hermeticu i tak samo króciec gaźnik. Simmeringi na walepodczas rozpoławiania gaźnika sprawdzałem były ostre krawędzie (ale nie poszarpane ani nic) po prostu tak wyprofilowane ale one są u mnie chyba z jakiejś blaszki jakby były zrobione z aluminium z jakąś sprężynką owalą w kształcie koła. Wujek mówił że są dobre więc tak chyba jest. Też już dochodze do wniosku że to gaźnik, a kiedyś na allegro widziałem zestaw do 14mc ale kaski nie było i konta więc przepadło :( .
--------- Czw Lut 25, 2010 9:16 pm Połączono ---------
A tak na marginesie może ktoś ma na sprzedaż jakiś napewno sprawny gaźnik który podszełby do mojej charciny xd z krócicem od 14mc i ile by on kosztował (ale nie moge dużo dać :( powód powyżej)
--------- Czw Lut 25, 2010 9:20 pm Połączono ---------
Bo te nowej produkcji mnie nie przekonują. Jednynie to te za ok. 120zł z allegro bing 14 czy coś ale u mnie to jeszcze trzeba by wtegy króciec kupić a ja nie mam kasy więc nie za bardzo.
--------- Pią Lut 26, 2010 6:48 pm Połączono ---------
Czy nikt już nie ma pomysłów co może być nie tak? :(
Brak nowych postów Chart 210 - Gaźnik 14MC - Regulacja
jacek_44
Pią Sie 22, 2008 8:24 pm
jacek_44 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Regulacja Gaznika
Domaniak
Czw Kwi 12, 2007 1:14 pm
paabson Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [WSK] Regulacja gaźnika.
patryk0407
Pią Mar 27, 2009 3:42 pm
patryk0407 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów regulacja gaźnika [MZ ETZ 150]
llOMENll
Wto Lip 26, 2011 9:32 pm
Pelas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Regulacja gaźnika w simsonie
mackus
Śro Sie 15, 2007 11:25 pm
toomeq Zobacz ostatni post
[ Time : 0.040s | 20 Queries | GZIP : Off ]
