Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:27 pm
 Temat postu: [Komar 2350] Uszkodzony gwint (gwintem)
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 2:56 pm
Pojazd: Komar 2350
Witam!
Mam problem z Komarem. Mianowicie wałek, na którym montuje się magneto ma uszkodzony gwint. Gwint nie jest poważnie uszkodzony, ponieważ uszkodzony jest jedynie pierwszy zwój gwintu. Nie mogę przykręcić przez to śruby mocującej magneto.
Macie jakich sposób na rozwiązanie tego problemu?
Pozdrawiam!
 Temat postu: Re: [Komar 2350] Uszkodzony gwint (gwintem)
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 3:45 pm
Miejscowość: Suwałki
Fiat Punto 55 SX '96
Spróbuj go "przelecieć" bardzo cienkim pilniczkiem tam, gdzie ma uszkodzenie. Po prostu trzeba się pozbyć tego, co blokuje nakrętkę. Powiedz coś więcej o tym uszkodzeniu. No i można też zmienić korbowód (chyba jest nierozbieralny ;p ).
Polska Jazda
Motoalbum
Mój chart
GG 640752
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 3:46 pm
Miejscowość: ŁAGIEWNIKI
Pojazd: Kadet 50T1 Zipp Vapor
Narzynką go potraktuj ;) 2 min temu właśnie tak gwint na wale naprawiłem
Witam :)
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 3:49 pm
No to jest najlepsze rozwiązanie. Nie wiedziałem, że są dostępne takie duże narzynki ;p Jeżeli są to najlepiej by było właśnie narzynką.
Polska Jazda
Motoalbum
Mój chart
GG 640752
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 7:32 pm
Pojazd: Komar 2350
Pilniczkiem i później nakręcić? Tylko muszę sobie skombinować taką nakrętkę.
Jeśli chodzi o narzynkę to mam M8x1.25 a tam jest chyba M8(czyli M8x1).
A jak zarówno w przypadku użycia narzynki jak i nakrętki "trafić" w obecny gwint, żeby go nie zniszczyć?
Co do zmiany wału to jest to rozwiązanie, ale traktuje je jako ostateczne. :D
Poniżej przedstawiam rysunek gwintu, gdzieś do wysokości zaznaczonej kolorem czerwonym gwint jest uszkodzony.
A nie ma jakiegoś takiego urządzenia, żeby nałożyć go na gwint na "środku" gwintu (niebieska strzałka) i przeciągnąć go do końca. Wtedy jest pewność, że "trafię" w gwint.
1.jpg [ 13.46 KiB | Obejrzany 4851 razy ]
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 7:48 pm
Ja o taki nie słyszałem przyrządzie (za łatwo by było) ale gwint jest zaklepany (zgięty na bok) czy go nie ma czy jak? Ewetualnie tokarz zostaje bo on chyba może ci to nożem właśnie od środka może wyrównać.
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 7:59 pm
Pojazd: Komar 2350
Gwint był delikatnie zaklepany, a teraz jest spilnikowany :)
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 8:46 pm
Ale troche na początku go jest ? Jeśli tak to narzynka nie zepsuje starego gwintu :)
Witam :)
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 9:35 pm
Jak nie masz dużo możliwości to może spróbuj (ale zaraz bedą pisać że tak nie bo coś ale może wyjdzie jak sie postarasz) jakimś cienkim śrubokrętem i lekko (naprawde) młotkiem najlepiej gumowym napukuj ale coś podłuż by wałka nie skrzywić i spróbuj tak to wypukać by stary gwint przypominało zrób też takie nacięcie w tej dolinie gwintu by nakrętke nakręcić. Po tym pierwszy raz dość ciężko może się nakręcić ale potem powinno być dobrze. A i jeszcze jedno spróbuj najpierw próbe zrobić na jakiejś śrubce.
PostWysłany: Pią Lut 26, 2010 1:58 pm
Pojazd: Komar 2350
Ok, dzięki za podpowiedzi. Popróbuje i potem opisze czy mi wyszło.
PostWysłany: Pon Mar 01, 2010 6:35 pm
Pojazd: Romet Komar 2351 '72
Romet Kadet M780 '86
Simson S51 Electronic '84
moze kątówką go zjedź
Brak nowych postów [Komar] Uszkodzony zapłon
lysy1995
Sob Lip 18, 2009 7:07 pm
lysy1995 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Komar 2350 nie wysprzęgla.
skiba_ziom
Nie Mar 07, 2010 6:45 pm
skiba_ziom Zobacz ostatni post
Brak nowych postów komar 2350 dusi się
jarek11144
Czw Lut 07, 2013 9:01 pm
WorseBoy Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Komar 2350] Brak iskry.
kamil_ziomek
Pią Paź 02, 2009 5:01 pm
Brak nowych postów Nie wchodzący bieg 1 komar 2350
jarek11144
Pon Mar 05, 2012 9:40 am
kuba063 Zobacz ostatni post
