Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 7:50 pm
 Temat postu: Komar - benzyna w wydechu
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 6:58 pm
Miejscowość: Suwałki
Fiat Punto 55 SX '96
Witam. Leci mi z wydechu jakaś czarna substancja, przypuszczalnie mieszanka. Ostatnio wylałem tego całą kałuże z kolanka, mimo tego dalej jest to samo. Sączy się po kolanku i jest w nim w środku. Leci też na złączeniu kolanka i tłumika. Komar stał 20 lat i próbuję go uruchomić. Za każdym razem jak zapali to kilka razy pyrgnie i gaśnie. Mam nowy simering pod sprzęgłem i zalany nowy LUX10, nową świece F80, nowa benzyna z Miksolem. Nie mam pomysłów, skąd ten płyn może się w tłumiku brać... Czy może to być wina gaźnika? Może go za mocno zalewa...
Polska Jazda
Motoalbum
Mój chart
GG 640752
 Temat postu: Re: Komar - benzyna w wydechu
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 6:59 pm
to moze byc wina mixola ;] ja tez jak jezdzilem chartem na mixolu to mi sie wylewała taka sraczka z tlumika ;] a teraz kupilem orlenowską 'malinówke' i tylko lekko dymi anie topi sie w jakimś glucie ;]
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 7:22 pm
To nie glut, to jest rzadkie jak benzyna. Po kilkudziesięćiu kopnięciach i może licząc łącznie ze 30 sekundach pracy mam tego znowu pełne kolanko...
Polska Jazda
Motoalbum
Mój chart
GG 640752
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 8:21 pm
Pojazd: Jawa ts 350 i Simson s51 (Enduro)
wymień symeringi a jak nie pomorze ustaw pływak w gaźniku ::P:P
Ogień z rury przód do góry!!!!
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 8:27 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Ja miałem to samo ;) Poprostu nie przepala mieszanki do konca. Musisz zmniejszyc poziom paliwa w komorze pływakowej i problem powinien zniknąć. Zwróć takżę uwagę na przerwe na świecy ;)
Romet 50t-1
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 9:03 pm
Przerwa jest taka, z jaką kupiłem świece (na pudełku mam napisane 0,7mm). Symering pod sprzęgłem zmieniony, pod magnetem zdaje mi się, że jest OK. Czy nie wyregulowany pływak może być tez przyczyną tego "niepalenia"? I jak go wyregulować?!
Polska Jazda
Motoalbum
Mój chart
GG 640752
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 9:04 pm
Miejscowość: Słupsk
zobacz czy jest palne to sie dowiemy czy to olej, po prostu spróbuj podpalic zapalniczka ;)
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 9:07 pm
To będę mógł zrobić dopiero za tydzień. Komara mam u babci. Myślę, że na pewno jest palne bo zawiera dużo benzyny + olej z mieszanki i syf z tłumika... Poza tym śmierdzi benzyną z olejem...
Tylko czy nie wyregulowany pływak może być tez przyczyną tego "niepalenia"? I jak go wyregulować?!
Polska Jazda
Motoalbum
Mój chart
GG 640752
PostWysłany: Wto Mar 09, 2010 7:38 am
wyreguluj gaźnik i przestaw iglice na najmniejszą dawkę paliwa (na najwyższy ząbek ) Tak gaźnik może być przyczyna bo podaje za dużo paliwa i ci komarek nie wydąża z spalaniem, i cieknie
PostWysłany: Wto Mar 09, 2010 9:21 am
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
Romet Komar 2350 '72
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Przerwa jest za duża, zmniejsz ją, powinna wynosić od 0,4 do 0,6mm. A co do usterki, to podnieś iglicę do góry na przepustnicy.
Było, minęło.
PostWysłany: Wto Mar 09, 2010 4:57 pm
Miejscowość: Gdynia
Pojazd: Romet Kadet M780
Ustaw tą przerwę na świecy między 0,4 a 0,6 oraz dla dobrego palenia silnika spradz czy przerwa na przerywaczu wynosi 0,4
PostWysłany: Wto Mar 09, 2010 8:38 pm
Przerywacz to się w ogóle kwalifikuje do wymiany, platyny krzywo się schodzą i cały jest brudny, ale iskra jest. Co do gaźnika to próbowałem to regulować itp i tą blaszka na iglicy (teraz jest środkowy rowek) jak i śrubkami. Nic to nie zmienia. To według mnie coś większego. Jak będę u babci to rozbiorę gaźnik, może coś znajdę. A co sądzicie o zawieszonym pływaku w takiej pozycji, że cały czas jest w komorze pływakowej za dużo paliwa???
Polska Jazda
Motoalbum
Mój chart
GG 640752
PostWysłany: Wto Mar 09, 2010 10:00 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
To wtedy nadmiar by wyganiało przy uszczelce od komory pływakowej a na pewno benzyna lała by się od strony filtra.
PostWysłany: Pią Mar 12, 2010 5:27 pm
Dziś wyczyściłem gaźnik, przedmuchałem wszystkie dziurki i umyłem dyszki. Jutro go założę i zmienię przerywacz. Może zadziała ;p
Polska Jazda
Motoalbum
Mój chart
GG 640752
PostWysłany: Nie Mar 14, 2010 7:07 pm
Komar działa. Dzięki za pomoc. Temat do zamknięcia.
Polska Jazda
Motoalbum
Mój chart
GG 640752
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Benzyna w skrzyni
R-Man
Pon Mar 12, 2007 7:53 pm
R-Man Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [023] cieknąca benzyna
bilek95
Czw Cze 25, 2009 7:46 am
Tyrael Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Leje sie benzyna na cylinder
vorbis
Pią Sie 18, 2006 9:20 pm
REDSHOT Zobacz ostatni post
Brak nowych postów GM12F nie nacieka benzyna :(
KaLiSiu
Czw Lut 10, 2011 10:52 pm
KaLiSiu Zobacz ostatni post
Brak nowych postów pomocy cieknie mi benzyna z gaznika!!
chart997
Sob Lis 24, 2007 11:04 am
lysy1995 Zobacz ostatni post
