Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 3:57 am
 Temat postu: Silnik charta słaby:(:(
PostWysłany: Pią Kwi 02, 2010 3:41 pm
Miejscowość: Złocieniec
Pojazd: Romet ogar 205
Witam posiadam rometa ogara z silnikiem charta i dopiero co wszystko zlozylem i mam maly problem, poniewaz brak mu mocy, na jedynce w miare sobie radzi, od najnizszych obrotów jedzie. 2 tez dam rade wrzucic i jakos bedzie jechal ale problem najwiekszy jest z 3 bo na 2 nie moge do pelna sie rozpędzic i na 3 juz muli, ze jedzie na średnich obortach i nie moze sie rozpedzic, z górki dopiero sie rozpędzi, pod niewielką górke musze jechac na 2. Zapłon chyba dobrze ustawiony, gaźnik próbowalem regulowac i duzo nie daje. Wydech czyscutki bez bebechów. Cylinder po 4 szlifie z nowymi pierścionkami. Dodam jeszcze ze z zapaleniem to on nie ma najmniejszych problemów, pali z pierwszego kopa nie dodając gazu. Na luzie wkreca sie nawet ladnie na obroty. Kola zrobione ze nie hamują. Co mu moze byc?? prosze o pomoc!!
 Temat postu: Re: Silnik charta słaby:(:(
PostWysłany: Pią Kwi 02, 2010 4:39 pm
Miejscowość: Częstochowa
Pojazd: Romet Chart 210 88'
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
Polski Fiat 126p 77' & 81'
FSO Polonez Caro 1.4 16v 95'&97', 1.6 GLI 96'
A jaka masz zębatke z tyłu? najlepiej dopasuj od charta lub bardzo podobną pod względem ilości zębów.
PostWysłany: Pią Kwi 02, 2010 5:22 pm
38Z. Jakby byla za mala to by byl szybszy, a jak za duza to by byl mocnaiejszy a on ani mocny, ani szybki.
PostWysłany: Pią Kwi 02, 2010 5:39 pm
Może ci się pierścienie połamały, albo klin ci się zerwał na wale, jak mówisz że nie wchodzi na max obr to może moduł zwalony :P
PostWysłany: Pią Kwi 02, 2010 5:50 pm
Miejscowość: Zawiercie
Były:
Fiat Cinquecento 700
Romet Chart 210 Elektronik
daniel11 nie gadał pierdół że moduł może być zwalony...bo gdyby to był moduł to na każdym biegu by miał muła...zresztą, jak moduł w charcie pada to zazwyczaj w ogóle nie da się dać gazu bo od razu jest "buuu" ...ja bym zapłon jeszcze raz spróbował ustawić.
PostWysłany: Pią Kwi 02, 2010 7:03 pm
Właśnie napisałem też że zapłon bo może magneto jest w złym miejscu taak
PostWysłany: Pią Kwi 02, 2010 8:52 pm
oki spróbuje wyregulowac zaplon. Jak to nie pomoze to zobacze wtedy pod cylinder...
--------- 03 Kwi 2010 19:52 Połączono ---------
Próbowalem wyregulowac zaplon i juz go ustawilem, ale na mocy to mu tylko ciut dalo. Pod cylindrem jest wszystko ok, pierścionki całe niedawno nowe zalozone. Co innego moze byc jeszcze przyczyną?? prosze o pomoc bo juz nie mam pomysłów a on nadal słaby:(
PostWysłany: Nie Kwi 04, 2010 11:02 am
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
Jaki masz gaźnik i tłok? Jeśli gm12 + tłok od 023 to sie nie dziw :D
PostWysłany: Nie Kwi 04, 2010 11:15 am
No jak masz tłok od komara/motorynki to musisz go skrócić :]
PostWysłany: Nie Kwi 04, 2010 10:27 pm
znalazlem przyczyne:D Manetka gazu jest za bardzo ograniczona jak do gaźnika k60b, jadąc dzis dodalem full gazu i moglem dodac jeszcze gazu ciągnąc za linke co spowodowalo ze jest juz o wiele lepiej niz jak wczesniej bylo:D wielkie dzieki wszystkim co próbowali pomóc. Jutro moze zrobie manetke
PostWysłany: Pon Kwi 05, 2010 12:55 pm
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
Po prostu masz za krótki pancerz.
PostWysłany: Pon Kwi 05, 2010 3:45 pm
Manetke zrobilem:P jest juz znacznie lepiej ale to nadal nie to:P na 3 sie rozpedzi ale to dlugo i na prostej równej, pod małą górke juz nie da rady. Co moge jeszcze zrobic by bylo lepiej. Ile obrotu śrubke najlpeiej wykrecic, bo u mnie to gaźnik dziala praktycznie tak samo a śrubke krece raz na maxa wkreconą raz na maxa wykręconą i jest to samo. Moze cos ten gaźnik przypchany?? Mam gaźnik k60b
PostWysłany: Pon Kwi 05, 2010 4:32 pm
Miejscowość: Biała Podlaska
przeczyść właśnie gaźnik i nie wiem właśnie jak się reguluje ten gaźnik ale potrzebuje więcej powietrza czyli chyba śrubkę wkręcić jeżeli jest tak jak w innych.
PostWysłany: Wto Kwi 06, 2010 6:43 pm
ściągnelem filtr paliwa i ciut lepiej szedl wiec zrobilem teraz sobie filtr powietrza taki by wiecej powietrza przepuszczal:P regulacja gaźnika nic nie pomaga:/ po wrzuceniu na 3 dodam gazu full to on buczy i tak buczy caly czas i minimalnie sie rozpedza na prostej...:/ Jak daje tą koncówke gazu to on buczy a niewiele daje to ze dam do samego oporu manetke nawet jak juz bedzie na srednich obortach bo na wysokie to tylko z górki. Jak wyregulowac ten gaźnik k60b. Bo ja kręce tą srubke i nic sie nie zmienia. Swieca jest brązowa.
--------- 06 Kwi 2010 18:44 Połączono ---------
aha na luzie i na 1 i 2 rozpedza sie do maxa obortów takze to nie wina modułu ani niczego takiego...
PostWysłany: Wto Kwi 06, 2010 6:58 pm
Moim zdaniem może to być wina k60b ja założyłem do swojego charta do bardzo osłab niestety :( , a na bingu idzie jak burza :D
Brak nowych postów słaby silnik
nowakmotorik
Pon Lut 15, 2010 8:27 pm
reso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Słaby silnik w charcie
peter091
Wto Mar 30, 2010 11:14 pm
peter091 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [motorynka] słaby silnik
qzik15
Pon Maj 02, 2011 10:54 pm
gundik1 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów silnik ciepły=motor słaby
Fouks
30
11158
Nie Lip 22, 2007 10:08 pm
Fouks Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Strasznie słaby silnik (S38 komarkowy)
szarik
Wto Sie 12, 2008 10:26 am
szarik Zobacz ostatni post
