Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:18 pm
 Temat postu: Chart szarpie na 1 biegu
PostWysłany: Sob Maj 22, 2010 10:28 pm
Pojazd: Romet kadet m781,komar,polo
Elo, kupiłem sobie charta i na 1 biegu szarpie całym motorkiem, jak to wyregulować, jest to wina regulacji czy coś zepsute?
 Temat postu: Re: Chart szarpie na 1 biegu
PostWysłany: Nie Maj 23, 2010 7:06 am
A reszta biegów wchodzi bez problemu? To b. ważne bo pozwala odróżnić czy to od regulacji czy zepsucia. Jak nie wchodzą to regulacja kosy zgodnie z tym poradnikiem " poradniki-f37/demonta-i-monta-silnika-027-romet-chart-210-t18194.html ". Gorsza sprawa jak wchodzą bo to na 80% bedzie albo wytarty wodzik (prowadnica dla zębatek) albo same tryby. Ale tak czy tak zacznij odregulacji kosy.
PostWysłany: Nie Maj 23, 2010 8:29 pm
Albo brakuje segera, ja tak miałem ten co jest za wodzikiem a na nim takie kółko co kosa po tym chodzi ;]
PostWysłany: Nie Maj 23, 2010 9:50 pm
No jedynka wyskakuje na luz i po chwili wraca na jeden i tak cały czas nim szarpie, niekiedy mi z dwójki na luz wskoczy ale rzadko, 3ok, aha niekiedy nie da sie zredukować bo tak słychać jak o zębatki trzeszczy i to jest raczej z 3 na 2 ale nie jestem pewien
PostWysłany: Pon Maj 24, 2010 11:39 am
Jak zgasisz silnik i wrzucisz jedynke to ją trzyma czy też wyskakuje? Oraz jak mocno morzesz obrucić kołem bez obrotu wału. Chodzi o to by koło toroche się przekręcało bez ruchu wału, jeśli można dużo mocniej przekręcić to masz wytarty wodzik na 95% (ostatecznie źle ponabijane tryby). A sprzęgło dobrze działa? Możliwe że ci nie wysprzegla do końca i nie możesz biegu do końca dociągnoć. Świetnie by było jakbyś dał filmik z pracy silnika ale to może być trudne chyba że masz dobrą cyfrówke.
--------- Pon Maj 24, 2010 12:42 pm Połączono ---------
A spróbuj jeszcze pociągnoć za to na co nachodzi kosa (wodzik) do siebie jakbyś chciał to wyrwać (bez przegięć dobra XD). Jak bedzie ci jedynka wyskakiwać to odkręć nakrętke na wodziku i ssuń to kułko i zobacz czy tam jest zabezpieczenie i czy się mocno trzyma. To jest ważne.
PostWysłany: Pon Maj 24, 2010 7:08 pm
No przecież pisałem o zabezpieczeniu ojapier , a tak w ogóle to jak by mocno jedynkę wbił to i bez sprzęgła by dobrze wlazła ;]
PostWysłany: Pon Maj 24, 2010 8:17 pm
Miejscowość: Biała Podlaska
Może kulki nie masz albo sprężyny przy wodziku i Ci chodzą te biegi jak chcą najlepiej to odkręć tą śrubkę z góry silnika napisz co tam się dzieje bo jeżeli tu wszystko git to rozpoławianie cię czeka :)
PostWysłany: Wto Maj 25, 2010 7:35 am
.Po primo to wasil kuleczka raczej odpada bo inne biegi trzyma. Po secundo daniel ja też miałem niby te zabezpieczenie trzymało ładnie wszystko git a jedynki nie ma :/ Możesz jeszcze zrobić taki trick. Odkręcić prawą pokrywe, zdjąć sprzęgło. I teraz wrzuć jedynke i przez otwór w karterze do skrzyni biegów (ja taki mam) palcami podciągnij do siebie maksmalnie tą zębatke która się przesówa. Złap za tą co jest na tym samym wałku co zębatka łańcuchowa. I tzymaj tak ją, teraz lekko kręć wałkiem pośrednim (na nim było sprzęgło) dość gwałtownie pokręcaj to w prawo troche to w lewo i patrz czy koło reaguje i czy z takim luzem jak pisałem wyżej.
PostWysłany: Wto Maj 25, 2010 1:00 pm
No to jak miałeś seger a nie było 1 biegu to miałeś już pewnie przydarty tryb od 1 biegu ten z takimi kołkami.
PostWysłany: Wto Maj 25, 2010 2:44 pm
Fakt nie znam się za dobrze na tym :P ale wiem jedno rozkręcić go musisz i tak i tak dopiero wtedy zobaczysz wszystko wiec życzę powodzenia :)
PostWysłany: Wto Maj 25, 2010 3:10 pm
Słyszałem że dopchnięcie wałka zdawczego też pomaga :) Można spróbować :P
PostWysłany: Wto Maj 25, 2010 8:23 pm
Resumując. Najprzód trzeba by sprawdzić regulacje na kosie (dla pewności). Potem z wodzikiem co pisałem wyżej. Na końcu dopchnięcie wałka. Fakt pomaga bo sam tak robiłem ale tylko na około 10-15km (u mnie) więc nie ma to sensu. Chyba że by wyjoł simmering i między zabezpieczenie a łożysko dać podkładke lub drut jako dystans. Wtedy wałek by się tak nie cofał co chwile i nie trzeba by rozpoławiać, ale za to simm do śmieci, choć z drugiej strony to simm jest tańszy niż uszczelki czy silikon.
PostWysłany: Śro Maj 26, 2010 6:59 am
Mam Jeszcze jeden problem, nie umię wyregulować gaźnika, jest to gaźnik bing taki mały, cały czas leci mi benzyna z pompki a jak nie uszczelnię tego dolnego dekla to mi z niego cieknie. Wyginam pływak i nic to nie daje.
PostWysłany: Śro Maj 26, 2010 9:43 am
To pewnie padnięty masz zaworek iglicowy ale ja tu zbyt dobrze się nie znam, ale co do tematu jak tam biegi?
PostWysłany: Śro Maj 26, 2010 1:48 pm
Jeszcze nic z nimi nie robiłem bo chce gaźnik zrobić
Brak nowych postów [chart] szarpie kołem na 3b
Pelas
Nie Maj 23, 2010 7:32 pm
Pelas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Czemu nie mam 3 biegu w chart 210 .
Rostek HELP
22
10900
Pią Kwi 01, 2011 6:15 pm
marcin91 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Słaby na 3 biegu
ufosi
Pon Sie 09, 2010 2:19 pm
ufosi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart brak 1 biegu
minio_o
Pią Cze 15, 2012 9:25 pm
minio_o Zobacz ostatni post
Brak nowych postów redukcja trzeciego biegu Chart
crzano
26
10332
Czw Kwi 29, 2010 7:10 pm
Gajca Zobacz ostatni post
