 Temat postu: Dziwny problem z mocą.
PostWysłany: Śro Cze 02, 2010 8:52 pm
Miejscowość: Grabówka/ Zaścianki/ Białystok
Witam.
Mam dziwny problem z mocą Ogarka, ale od początku: Na ostatnich wakacjach robiłem prawie kapitalke, jedyne czego nie wymieniałem to tarcze sprzęgła. Oczywiści chodzi o części "stosunkowo szybko" się zużywające. Zrobiłem szlif (3 nadwymiar), łożyska, simeringi, świeca, olej, zębatka zdawcza, linki. I jeździł super. Wszystko spoko, problem pojawił się podczas drugiego dnia docierania otóż się dusił, dostawał za mało powietrza więc zainwestowałem w gąbkowo-siatkowy stożek. I było jeszcze lepiej, wzrosło przyśpieszenie i minimalnie v-max. I tak jeździł i jeździł, aż pewnego razu kilka razy dostał kata. I nagle zaczęło go mulić i tak przejeździłem do końca sezonu. A chodziło o to, że moc miał tylko na jedynce i do 1/4 na dwójce a trójka to tragedia. Więc zimą zdjąłem cyla i się okazało, że z tłoka zginął środkowy pierścień oraz uszczelka pod głowicą. I co bardzo dziwne cylinder był nie tknięty, żadnej ryski. I dzisiaj złożyłem silnik wszystkie nowe pierścienie, nowa świeca, olej, benzyna świeża. No i dalej to samo. Na jedynce jest moc i trochę na dwójce.
Co może być tego problemem? Na pewno nie uszczelniacze, bo nie kopci i nie pluje olejem. Jedyne czym pluje to benzyna z gaźnika przez wlot powietrza. I pojawia się taka para lub dymek w króćcu patrząc przez wlot powietrza.
Pomóżcie co to może być.
Dawniej Danielek93
Ogar 200 '84r
Zaproszenia na TakeAGift.pl
http://www.takeagift.pl/polecam:33023
 Temat postu: Re: Dziwny problem z mocą.
PostWysłany: Śro Cze 02, 2010 8:58 pm
Pojazd: Kawasaki GPZ500S
Gaźnik czysty?
PostWysłany: Śro Cze 02, 2010 9:01 pm
Przedmuchałem dzisiaj dysze, ale już potem nie odpalałem go. Jeszcze dodam, że trochę jeździłem bez filtra bo zgubiłem stożka i nie widziałem i może z 50km tak przejechałem, ale i tak nie miałem wyboru w trasie. A jechałem przez piaski. W sobotę zobaczę jak to będzie, bo jutro maluje lakierem już go.
Dawniej Danielek93
Ogar 200 '84r
PostWysłany: Czw Cze 03, 2010 7:22 pm
A świeca jaka może zapłon ci się mocno przestawił albo za mało paliwa dostaje
PostWysłany: Czw Cze 03, 2010 9:27 pm
Świeca wczoraj nówkę kupiłem NGK B8HS przemieniając na Iskrę to F100. Zapłon coś sprawdzałem to wychodziło że dostaje iskrę jak jest tłok na dole, ale niedługo będzie na nowo ustawiany. Ale wcześniej pięknie chodził i tak z dnia na dzień przestał. Ale silnik z kopa odpala tylko po 5s gaśnie.
Dawniej Danielek93
Ogar 200 '84r
PostWysłany: Czw Cze 03, 2010 9:43 pm
powinna być iskra jak tłok jest miej więcej u góry więc masz pewnie baaardzo przestawiony ;]
PostWysłany: Czw Cze 03, 2010 9:58 pm
Ale tak jak wcześniej pisałem silnik pali z kopa co dziwne
Dawniej Danielek93
Ogar 200 '84r
PostWysłany: Pią Cze 04, 2010 7:41 am
Ale ustaw zapłon dobrze jak będzie źle to pisz dalej :P
PostWysłany: Pią Cze 04, 2010 12:55 pm
To nie jest wina zapłonu, na 99% czyszczenie gaźnika pomoże, ale musi to być zrobione porządnie, najlepiej wygotuj go w wodzie z octem i przedmuchaj kompresorem.
PostWysłany: Pią Cze 04, 2010 1:11 pm
Partyzant napisał(a):
Zapłon coś sprawdzałem to wychodziło że dostaje iskrę jak jest tłok na dole, ale niedługo będzie na nowo ustawiany.przestał.
Jak jest iskra na dole to jest źle ustawiony ;]
PostWysłany: Pią Cze 04, 2010 2:17 pm
No dobra, powiedzmy, że jest przestawiony zapłon, ale jak wytłumaczysz to, że na jedynce jedzie normalnie, a na wyższych biegach już nie? To są objawy zapchanego gaźnika(ew. kranika skoro gaśnie po 5s), 223 tak ma.
PostWysłany: Pią Cze 04, 2010 6:03 pm
Pisałem więc niech sprawdzi czy nie za mało paliwa dostaje, może też być za mało paliwa w komorze pływakowej
PostWysłany: Sob Cze 05, 2010 10:49 pm
A co powiesz o wymoczeniu w czerwonej ropie i przedmuchaniu starą dobrą Ładowską pompką, bo nie mam kompresora <lol>
Dawniej Danielek93
Ogar 200 '84r
PostWysłany: Nie Cze 06, 2010 2:20 pm
Samo wygotowanie z octem i powinno być ok ;)
PostWysłany: Pon Cze 07, 2010 5:11 pm
Miejscowość: Czechowice Dziedzice
Pojazd: MZ ETZ 250
Romet Kadet
Jawa Mustang
Mińsk 400A
a tak z ciekawosci ile trzeba nalac tego octu na 5 litrowy garnek przykladowo ??:)
Brak nowych postów Problem z mocą
krazeq
Pon Cze 16, 2008 9:27 pm
DJabeł Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jawka Problem z Mocą
Ry$io
Nie Maj 10, 2009 6:47 pm
spider15 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z obrotami i mocą.
Rx8
Sob Kwi 07, 2012 1:25 pm
jarek11144 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Motorynka] Problem z mocą motorynki
dejwidowski
Nie Cze 29, 2008 11:48 am
Lipton Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Dziwny problem
Gucio12
Nie Lip 30, 2006 1:41 pm
Gucio12 Zobacz ostatni post
