 Temat postu: ścięty klin shl m11 wiatr 4 biebowa czy da sie to naprawić??
PostWysłany: Nie Cze 13, 2010 4:55 pm
Pojazd: shl 175 m11w
wsadziłem nowy wał do shl m 11 wiatr i tłok prawie cały remont silnika i długo nie pojeździłem ponieważ ściął się klin na wale i trochę na wale zrobił się wiekszy rowek na klin
CZY DA SIĘ TO JAKOŚ NAPRAWIĆ BEZ WYCIĄGANIA TEGO WAŁU I MOŻE GDZIE JA MIESZKAM WOJ ŚLĄSKIE TARNOWSKIE GÓRY
 Temat postu: Re: ścięty klin shl m11 wiatr 4 biebowa czy da sie to naprawić??
PostWysłany: Nie Cze 13, 2010 5:06 pm
Sfazuj krawędzie rowka tak, żeby nie wystawały ponad zarys stożka, załóż nowy klin, załóż magneto i porządnie dokręć pamiętając o założeniu podkładki sprężynującej pod nakrętkę (najlepiej nową podkładkę, ale jeżeli stara jeszcze ma właściwości sprężynujące to w ostateczności też się nada). To nie klin trzyma magneto na wale, lecz właściwości samohamowne stożka, dlatego ten uszkodzony rowek na klin nie klasyfikuje wału do naprawy/wymiany.
PostWysłany: Nie Cze 13, 2010 5:10 pm
czym mam je sfrezować ?? nie bardzo to rozumiem z tym stożkiem
PostWysłany: Nie Cze 13, 2010 7:32 pm
Czytaj dokładnie co się do ciebie pisze, a nie od niechcenia... Sfazować miałeś a nie sfrezować.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fazowanie
Pilnikiem bądź szlifierką jakąś sfazuj krawędzie rowka tak by nie wystawały powyżej powierzchni stożka na wale.
PostWysłany: Nie Cze 13, 2010 7:39 pm
i tak zbytnio to nie pomorze
PostWysłany: Nie Cze 13, 2010 7:52 pm
Pomorze to jest nad morzem...
Z dobrej woli pomagam tobie, tłumaczę, a ty stwierdzisz, że to nie pomoże? W takim razie ja się pytam, po co założyłeś ten temat skoro wiesz lepiej? Jakieś doświadczenie w mechanice mam i kilka osób z forum może to potwierdzić także radziłbym zastosować się do moich wskazówek i silnik będzie pracował z tym wałem.
Jest jeszcze jedna sprawa - czy w magnecie nie masz uszkodzonej powierzchni stożka? Jeżeli nie, to po zabiegu który ci od początku tego tematu tłumaczę będzie to pracowało poprawnie :)
Jako ciekawostkę napiszę ci, że składałem już silniki bez klina na magnecie (trzeba było na szybko doprowadzić silnik do pracy, a klina nie było) i pracowały bez zastrzeżeń ;)
PostWysłany: Nie Cze 13, 2010 8:10 pm
rowek na klin jest wyrąbany tak jak na wale
czy musi byc orginał klin czy moze być dorabiany??
PostWysłany: Nie Cze 13, 2010 8:15 pm
moze byc i dorobiony ale z twadego czegos np wiertło
a nie podkładka pod srubę...
PostWysłany: Nie Cze 13, 2010 8:17 pm
Mam prośbę, przeczytaj jeszcze raz moje pytanie i odpowiedz na nie...
PostWysłany: Nie Cze 13, 2010 8:19 pm
czego może być przyczyną głośne chodzenie silnika przerywania plucie z gaźnika
--------- Nie Cze 13, 2010 11:35 pm Połączono ---------
PostWysłany: Pon Cze 14, 2010 9:16 am
Miejscowość: WM 6668A
Pojazd: Peugeot 406 Coupe
PININFARINA 3.0 V6 '99
Chart 210 70cm3 NOWY
Chart 210 50cm3 NOWY
Wierchowina 019 50cm3
Było:
Honda Accord CC7 2.0i ES '94
denkol zacznij pisać zrozumiale, używaj interpunkcji - jest dużo łatwiej wtedy wszystkim...
Do tego kolega wyżej coś zasugerował, więc weź to pod uwagę.
PostWysłany: Pon Cze 21, 2010 9:54 pm
Ale masz problem ja jeździłem bez klina chartem tylko porządnie przykręciłem magneto i nic się nie ruszyło magneto ! Bo ono się trzyma na stożku najbardziej a klin jest od ustawienia dobrze magneta.
PostWysłany: Wto Cze 22, 2010 12:50 pm
Jeśli dobrze ci zrozumiałem. Paliwo dość mocno kicha ci z gaźnika przez filtr powietrza. Silnik nie pracuje równo i czasem przerywa. Sprawa jest prosta, masz troche przestawiony zapłon (lub jeśli założyłeś koło magnesowe bez klina to koło mogło się przesunąć).
--------- Wto Cze 22, 2010 1:51 pm Połączono ---------
A tak na marginesie, dorabiałem kliny z podkładki i mi (bynajmniej) chodziły dużo dłużej niż kupne ze sklepów.
Brak nowych postów [Motorynka] Ścięty klin
piotrek16
Nie Cze 07, 2009 5:29 pm
orzech8 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [SIMSON] Ścięty klin wału korbowego
AssasiaN
Czw Maj 07, 2009 9:57 pm
AssasiaN Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ WSK 175] Wiatr.
Boulik
Nie Cze 01, 2008 1:02 pm
Brak nowych postów Kawałek klina został w wale (ścięty przez magneto) CHART
krzysiuslapa
Pią Lip 16, 2010 10:59 am
reso Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Licznikiem- zepsuty czy można naprawić
doosio
Sob Cze 16, 2007 6:38 pm
