Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:12 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 45 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Re: [Chart] problemy z odpaleniem
PostWysłany: Pią Cze 25, 2010 9:47 pm
A magneto?
Jeżeli jest zjechane (nie wiem jakim cudem lokurva ) to magnesy są dalej i cewki nie indukują odpowiedniej ilości prądu.
Fajkę i kabel też sprawdź jak to już Daniel pisał.
PostWysłany: Sob Cze 26, 2010 10:03 am
No magneto też może być mogły się magnesy rozmagnesować czy jak to tam się mówi. lokurva Rzadko to się zdarza ale lepiej sprawdzić jak twój kolega to pelas to pożycz od niego magneto i sprawdź czy zapali. :) I tą fajkę i kabel sprawdź koniecznie. ;)
PostWysłany: Sob Cze 26, 2010 10:05 am
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
krzysiuslapa napisał(a):
A magneto?
Jeżeli jest zjechane (nie wiem jakim cudem)
Wystarczy zbyt wysoka temperatura lub silniejsze pole magnetyczne z odwróconym kierunkiem i magnes straci siłę przyciągania/odpychania, ale z tego co wiem, to wystarczy przywrócić mu odpowiedni kierunek i działa dalej.
To już kwestia dla fizyków :)
Tak czy siak, jeżeli masz możliwość, to sprawdź na innym kole zamachowym.
PostWysłany: Sob Cze 26, 2010 2:32 pm
Miejscowość: Pruszcz :]
Pojazd: Romet Chart 210..
ok mam jeszcze 3 koła zamachowe i sprawdze czy to to nie jestem czy juz czasem nie srawdzałem innego... :]
--------- Sob Cze 26, 2010 8:01 pm Połączono ---------
panowie niestety to nie magneto.. :| totalny facepalm... :|
Same Logo nie uczyni z Ciebie kogoś :)
Sprzedam Częsci Romet Chart 210 <- Kontakt GG:5098751 :)
PostWysłany: Sob Cze 26, 2010 8:38 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Ten kabel wysokiego napięcia zmieniłeś? Polecam kabel samochodowy bez fajki. Na świecę nakręcasz tą nakrętkę i nakładasz kabel, i masz święty spokój.
PostWysłany: Sob Cze 26, 2010 8:47 pm
kabel też sprawdzałem. mniejsza oto ale kabel był Boscha :] weźcie mnie trzymajcie bo normalnie je*** :< na sprawdzałem na wszystkich chyba zapasowych częsciach i nadal nic. Juz mi nic nie przychodzi do głowy.. :/ Chyba że mam 2 moduły walnięte ale to nie możliwe na moje :<
PostWysłany: Sob Cze 26, 2010 9:19 pm
A może sprawa nie leży po stronie zapłonu może się pierścień złamał lub lewe powietrze a pchałeś go długo czy tylko kopałeś ? Może przy składaniu uszczelka ci się podwinęła i olej do komory korbowej leci ?
PostWysłany: Sob Cze 26, 2010 9:23 pm
To od tego iskry by nie było omg :O pierwsze slysze ojapier
PostWysłany: Sob Cze 26, 2010 9:28 pm
A no ta iskry nie ma lokurva to musiał się moduły ci dwa spalić nie ma bata jak każdzy podzespół z zapłonu wymieniłeś i nie pomogło to musi być uszkodzony jakiś ten nawet co wymieniłeś chyba logiczne nie ?
PostWysłany: Sob Cze 26, 2010 9:32 pm
jutro kumpel wpadnie to z jego charta wypne moduł sprawdze kolejny najlepiej przeloze od niego tak jak na tym mu pali.. wezne iskrownik, cewke butelkowa, swiece, moduł bo nie ma bata wtedy chyba powinien odpalic. w Pon kupie multimetr i jak nie bedzie rychcil to pomierze prad moze cos wyjdzie z tego ojapier
PostWysłany: Sob Cze 26, 2010 9:34 pm
No właśnie żebyś nie wziął i jemu nie spalił lokurva a najlepiej to najpierw swój moduł załuż do niego i sprawdź czy działa. ;]
PostWysłany: Sob Cze 26, 2010 9:44 pm
To czemu może palić ten modul ;>
PostWysłany: Sob Cze 26, 2010 9:46 pm
Coś w iskrowniku "siedzi". :D
PostWysłany: Sob Cze 26, 2010 9:57 pm
iskrowniki mam 3 i w kazdym by nie bylo realne zeby tam coś siedziało.... ojapier :|
PostWysłany: Nie Cze 27, 2010 9:03 am
W jednym tym złym może sprawdzałeś dwa moduły i się spaliły.
Brak nowych postów Problemy z odpaleniem WSK-i 125
DoMinator94
Czw Wrz 22, 2011 7:21 pm
Freddie Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problemy z odpaleniem Ogar 200
munioogar
18
8573
Śro Lut 21, 2007 2:46 pm
Derek123 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problemy z odpaleniem GILERY RC 125
melon98
Nie Mar 14, 2010 5:04 pm
melon98 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [027] Problemy z odpaleniem, jazdą
ufosi
Sob Kwi 09, 2011 9:07 am
ufosi Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [s51] Problemy z odpaleniem i strzały z tłumika
Cinuz
Śro Maj 13, 2009 12:36 pm
