 Temat postu: tłok słabej jakości?
PostWysłany: Wto Lip 27, 2010 1:12 pm
Miejscowość: Łosice
elo,Mam Hondę MBX 80 (HC04) i mam taki problem: wykruszyło się denko tłoka i opiłki dostały się do wału który się zatarł an łożysku <sciana> nie wiem z kąd to się bierze że tłok się rozpada :( tłok nie jest oryginalny,od szlifu zrobiłęm dopiero 600km czyli go dotarłem wałśnie i muszę znowu go wymienić.Na głowicy też są oznaki takiego jakby obijania.... Czy u was też takie coś występowało? czy to jest wina taniego tłoka (80zł) czy somoróby dyfuzora? luknijcie na foto jak to wygląda i podpowiedzcie mi o co w tym chodzi? pozdro :]
a tłok to taki kupiłem: http://moto.allegro.pl/item1150074562_t ... _2_00.html
Komentarz do pliku: głowica
Zdjęcie029.jpg [ 51.95 KiB | Obejrzany 3219 razy ]
Komentarz do pliku: tłok
Zdjęcie030.jpg [ 78.62 KiB | Obejrzany 3219 razy ]
Dobra Wuma nie jest zła ;p
 Temat postu: Re: tłok słabej jakości?
PostWysłany: Wto Lip 27, 2010 1:36 pm
Miejscowość: Szczepanow
Pojazd: stella silnik v501m
ja taki tlok widzilem w simsonie tez byl tani i tak samo sie zrobilo ale po zatarciu
PostWysłany: Wto Lip 27, 2010 1:49 pm
Czasem nie za wysoki był tłok?
Dyfuzor ma szansę doprowadzić do szybszego zużycia tłoka, ale nie po 600km xD
Moim zdaniem może to być (kolejność NIE przypadkowa):
1. Lipny tłok
2. Zbyt wczesny zapłon powodujący ogromne siły działające na tłok... (jest to możliwe)
3. Zbyt nisko osadzona głowica co raczej odpada.
4. Coś wpadło i zostało przemielone, a opiłki zrobiły swoje.
--------- 27 Lip 2010 14:51 Połączono ---------
PS. Na fotce tłoka widać na środku taki dołek. On jest od nowości? Jeżeli nie to chyba świeca biła o tłok.
PostWysłany: Wto Lip 27, 2010 7:24 pm
Miejscowość: Łosice
dołek od nowości,na aukcji taki widać. zapłon jest "odblokowany" czyli jak to radzą spece od Hondy przekręcony na maxa w prawo,może tu tkwi problem, ale przecież to nei działo się od początku bo po 200 km zaglądałem pod głowice i było wszystko ok,to stało się chyba nagle bo opiłki są wszędzie a jeśli to trwało by jakiś czas to by wypłukało trochę. a możliwe że to od luzu na wale? bo jest delikatny ale nie duży,tak na oko 0.2-0.3 mm?
PostWysłany: Śro Lip 28, 2010 1:37 am
Pojazd: Honda MBX 80
Czyli tak na prawdę wszystko wydarzyło się na 400 km, a nie 600.
Może głupie pytanie - czy nie wypadło Ci zabezpieczenie sworznia? Swego czasu miałem taki przypadek w Romecie, z tym że tam od razu było słychać że coś jest nie tak.
PostWysłany: Śro Lip 28, 2010 8:45 am
Miejscowość: Łosice
jak to na 400? pewnego razy gdy już miałem ponad 600 przejechałem się 3km od domu a jak wracałem to zaczął muła łapać a prawie pod domem po prostu silnik staną i nie dało się go ruszyć... to nie mogło trwać długo....zabezpieczenie nie wypadło.
PostWysłany: Śro Lip 28, 2010 9:57 am
Miejscowość: Osie
Cagiva Cocis 50
Koledze w Malaguti XTM stało się to samo,z tym że na oryginalnym silniku,nigdy nie rozbieranym,przy przebiegu około 11 tys.km,i to z powodu,że zapomniał wlać płynu do chłodnicy,i jeździł na sucho <stiupid> Przyczyną więc nie musi być sam tłok,lecz najprawdopodobniej to on jest winowajcą
PostWysłany: Śro Lip 28, 2010 10:29 am
Moim zdaniem tam musiało coś wpaść przez gaźnik jak u brata ciotecznego w ogarze 200 wyleciała sprężyna z filtra i wleciała przez gaźnik na tłok to też się tłok tak poszczerbił jak u ciebie, wyczyściliśmy i dalej chodzi. :D
PostWysłany: Śro Lip 28, 2010 11:35 am
Witam. Powiem szczerze ze mi takie cos samego sie stalo identycznie wszystko wyglada. Tlok byl beznadziejnej jakosci dlatego takie cos sie stalo. Ja zrobilem kapitalke silnika w mojej Aprilii. Mi przez te opylki zlapalo wal nie szlo ruszyc walem. Teraz po kapitalce i zestaw polini 160:) i smiga jak ta lala
PostWysłany: Śro Lip 28, 2010 9:30 pm
Miejscowość: Łosice
w MBX jest membrana więc nic by nie wpadło.... taak
no kurde to pewnie tłok ale innych nie ma do kupienia do mbx :/
są wossnera za 300zł do CR 80 ale wątpie czy pasuje,a oryginał znalazłem na sklepie KEMOT i jest jeszcze tańszy więc nie wiem <zniesmaczony>
PostWysłany: Pią Lip 30, 2010 9:39 am
oni napewno by ci dopasowali tlok:) z wossnera to juz porzadny i wiesz za co placisz za jakosc i ze dluuuugo wytrzyma:] ja tez bym wzial z wossnera ale nie bylo do zestawu 160 tylko polinii mi zostalo ale tez jest dobre:)
Brak nowych postów Tłok
Conqeror
Pon Maj 08, 2006 6:21 pm
Gucio12
Sob Lip 08, 2006 1:42 pm
kruczex Zobacz ostatni post
Brak nowych postów tłok
likom1
Sob Lip 14, 2007 7:24 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Tłok
wojtek
Wto Sie 14, 2007 7:31 pm
adamusw
Wto Kwi 15, 2008 6:21 pm
pawelrys Zobacz ostatni post
[ Time : 0.047s | 22 Queries | GZIP : Off ]
