Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 3:49 am
 Temat postu: ciężko chodzi tryb w jawce
PostWysłany: Pon Sie 09, 2010 10:05 am
witam mam nastepujący problem, wczoraj składałem silnik jawki i zauwazyłem że ciezko chodzi ten wałek od zebatki która przekłada moc na koło (zebatka zdawcza) czy to wina braku oleju w skrzyni bo wał też ciezko0 chdzi ze nie moge korbowodem nawet obrócic dopiero trzeba nakrecic srubke na wał to wtedy obraca sie ale ciezko czy tak to powinno byc? zaznaczam ze pierwszy raz składałem tego typu silnik. dzieki z góry
 Temat postu: Re: ciężko chodzi tryb w jawce
PostWysłany: Pon Sie 09, 2010 10:34 am
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
Zakładałeś nowe tulejki ? jeśli tak to jest normalne.
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Pon Sie 09, 2010 1:00 pm
Miejscowość: Białystok
Pojazd: Fiat Uno 1.0 Fire ;p
A wycentrowałeś wał w karterach??
U mnie jak złożyłem silnik wał był w martwym punkcie. Musiałem śrubę od strony sprzęgła nakręcić i dopiero wał zaczął się ruszać. Zobaczyłem też , że wał był bliżej lewego karteru to wziąłem drewniany młotek i wycentrowałem go. I od razu lżej się obracał. To normalne na początku , że ciężko chodzi jak są nowe łożyska na wale lub wał jest nowy.
A co do zębatki zdawczej to jak wyżej kolega napisał musiałeś dać nowe tulejki. A te polskie prywaciarskie nie są tak elegancko dopasowane i dlatego tak ciężko chodzi. Ja przed złożeniem silnika nasmarowałem na wałek pośredni (on jest na tulejkach) trochę pasty polerskiej i obracałem nim w tulejkach ale nie za mocno żeby luz się nie zrobił.
Pozdro
PostWysłany: Pon Sie 09, 2010 2:45 pm
Miejscowość: Knurów
Wał stary czy nowy powinien obracać się gładko po złożeniu. Składałeś silnik na ciepło, czy młotkiem?
FSO Polonez 1.5 X '83
Fiat 126p FL '89
Romet Ogar 205 '87
PostWysłany: Śro Sie 11, 2010 8:39 am
Stary chodzi lżej (chyba że jakoś super dopasowany) bo nowy musi się "dotrzeć". Może wydawać ci się że ciężko chodzi wał przez simmeringi. One troche utrudniają obroty wału. A co do zdawczego zastanawiałeś się nad łożyskiem poprostu?
PostWysłany: Śro Sie 11, 2010 1:08 pm
wszystko się zgada. zakładałem wszystko nowe wał, cylek takze tulejki dzieki wielkie. a mam pytanie następujące, zakłdając tłok na korbowód ciezko wchodzi stwozen wszystko jest nowe wał tłok a wał jest wzmacniany i posiada łozysko igiełkowe i tu ciezko mi załlozyc stworzen na poprzednim wale nie maiałem prblemu jakos wchodziło a tutaj boje sie zeby nie peklo łozysko
czy nie ma powodow do obaw moze to kwestia tego ze to wszystko jest nowe.
PostWysłany: Śro Sie 11, 2010 6:02 pm
Komar 2350
Sworzeń ciężko wchodzi w tłok czy w samo łożysko ? jeśli w tłok to problemy-techn-f4/remont-silnika-jawa-223-cz-3-ost-sk-adanie-t21121.html punkt 8, jeśli w łożysko to coś jest felerne albo sworzeń albo łożysko, musisz sprawdzić.
PostWysłany: Czw Sie 12, 2010 8:28 pm
ciezko wchodzi w łozysko miłałem zamiar troche rozpiłowac otwór na korbowodzie ale nie wiem czy to bedzie akurat dobre posuniecie jak mowicie ja juz nie wiem co mam robic help!!
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [50-T-1] wał cieżko chodzi.
kamil61239
Nie Wrz 06, 2009 8:48 pm
kamil61239 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ciężko chodzi wał;/
alfa89
Pią Sie 06, 2010 9:33 am
zakopiec12 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Skrzynia cięzko chodzi
piotreq_zet
Sob Sty 20, 2007 11:44 pm
piotreq_zet Zobacz ostatni post
Brak nowych postów 50 t-1 kopniak ciezko chodzi
kamil61239
Pią Wrz 04, 2009 7:06 pm
Brak nowych postów Zbyt ciężko chodzi? Co jest nie tak?
pawlak73
Czw Wrz 04, 2008 2:36 pm
dexster11 Zobacz ostatni post
