Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 3:13 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
PostWysłany: Nie Gru 10, 2006 12:25 pm
Miejscowość: WaWa
ja tam chce to wymienić byle szybko bo go sprzedaje
właśnie wtedy chciałem ustawić mu wolne obroty i przygotować do sprzedania gdy pierscien mi
strzelił ;/
na cylindrze nie może być rysek?
bo ja chyba mam kilka takich ze ledwie je widac ale jak biore palcem to nie czuc zeby tam były
PostWysłany: Nie Gru 10, 2006 1:34 pm
No to cylek do szlifu.
PostWysłany: Nie Gru 10, 2006 2:07 pm
Pojazd: Honda cb 500
ja miałem ryske która dopiero 2 szilf by sciągna pod palecm było ja czuc bezz problemu i ogier szedł jak głupi. poźniej rozywpał sie wał i zrobiło mi 2 ryse ale juz na 1 milimetr wiec kupiłem nowy cyl zmien tylko pierscien ic nie rób
PostWysłany: Pon Gru 11, 2006 8:56 am
Miejscowość: Galashiels / UK
no to powiedzcie mi co mam zrobic...
3 dni temu złożyłem silnik, polerka wszystkiego co tylko mozna było w silniku obcielem nużke tłoka o 1,2 mm zrobilem wyciecia na główce tłoka do kanałów płuczących (zeby później sie zamykały-tak mówił sałek) 1,4 mm (napisane było zeby zrobic 1,8 mm ale nie chcialem przesadzic) splanowalem leciutko głowice 0,5 mm i bez podkladki założyłem, zapłon wyprzedzony 2,4mm i odpalam a tu stukot straszny... przejechałem sie, stukot ustąpił, na niższych obrotach aż bylem w szoku jak ciągną ale silnik kreci sie tylko do ok 3800obr (obrotomież mam) i słychać straszny stukot, i wyzej sie nie rozkreca jak by paliwa nie dostawał....i co mam zrobic? chyba kupie nowy tłok a pierscienie założe stare zeby nie docierac ;(((((
PostWysłany: Pon Gru 11, 2006 10:14 am
Miejscowość: Pelplin
r4g3, głowica miała być o 0,2mm spiłowana tak mi sie zdaje, może tłok uderza o elektrode świecy ? :D
PostWysłany: Pon Gru 11, 2006 11:41 am
nie uderza o świece, stukot jest przy otwarciu przepustnicy na max->wtedy ok 3800 obr i dudududududututututututututtryryrtyrytyryt :(
PostWysłany: Pon Gru 11, 2006 1:16 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Może masz zjechane łożska na korbie wału, albo zapłon jest nieodpowiedni dla twojego silnika
emsi napisał(a):
PostWysłany: Pon Gru 11, 2006 1:24 pm
zapłon zmienialem kilka razy-> to samo... jedyne co zostaje to chyba zmiana tłoka i wału :(((
PostWysłany: Pon Gru 11, 2006 5:10 pm
na splanowanej głowicy 1mm nic sie nie dzieje. Ja bym spojrzał jednak na tą głowicę i na tłok. od wału raczej nie.
 Temat postu: Mi też tak dzwoni.
PostWysłany: Sob Gru 16, 2006 7:54 pm
Miejscowość: Łojki
Tata mi powiedział że to nie pierścionki bo niedawno wymieniałem tylko najprawdopodobniej łańcuszek ten co chodzi na tarczch sprzęgłowych. Uderza o dekiel i dzwoni, bo po prostu jest za luźny.[/code]
PostWysłany: Sob Gru 16, 2006 8:01 pm
Silniki jakwi chyba musza tak chopdzic. Mi po kupnie cylindra, łozyskl włąu i innych dupereli dzwonił. Do dzis zrobiłem około 4000km, i nic sienie dzieje. Można to okreslic ten typ tak ma.....
PostWysłany: Pon Gru 18, 2006 10:25 pm
W żadnym wypadku nie mogą dzwonić człowieku ja miałem 7 Jawek :/ i w każdej coś ale wiem że nie może dzwonić.Dzwoni bo łożysko klęka między wałem a korbowodem.
PostWysłany: Wto Gru 19, 2006 5:23 pm
Wał mam po regeneracji i łożyska na wale też, więc nic na 100% nie ma luzów, a dzwonic moze polksie rzemiosło w postaci polskiego cylindra. ALe jak jeźzdi dalej, to nic nie bede robił.
W tamtym końcu sezonie mój wał nadawał się na złom, bo już łozysko się rozwaliło i igiełki chodziły jak chciały, silnik do końca wspórłpracował ze mną i osiagłe swoje osiagi. To czy twoja teza co do silników jawki sie sprawdzi powiem Ci za rok, jak się sezon kolejny skończy, ale dwa lata mi jużdzwoni i nic na to nie poradze baa nawet nie chce
PostWysłany: Śro Gru 20, 2006 8:29 pm
A sprawdź suwmiarką jaką wysokość ma pierścień. Wg książki serwisowej powinien mieć 2,5mm z tolernacją 0,01mm do 0,022mm. Szczelinomierzem sprawdź szerokość kanalika na pierścień. Powinien mieć tak samo 2,5mm z tolernacją 0,01 do 0,025 mm. Wymiar inny kwalifikuje tłok i pierścienie do wymiany. Chyba że wymiary pierścieni i kanalika były by takie same ale wątpie. Najczęściej dzwonienie jest własnie spowodowane tym że pierścień ma luz w kanaliku. U mnie też to było, kupiłem cały nowy komplet i po sprawie.
PostWysłany: Śro Gru 20, 2006 8:37 pm
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
najlepiej kup nowy cylinder do niego tlok i piersciaki i nie bedzie ni pyrczec
Brak nowych postów Nowy 60cm3 (55) a dzwoni w cylindrze
bartek
7973
Pią Sie 25, 2006 2:06 pm
Petrov Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Dzwoni
pioro88
22
8628
Pią Lis 23, 2007 4:45 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [223] Dzwoni
Hanus
Sob Maj 30, 2009 8:18 pm
Hanus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Coś dzwoni w silniku [Kadet]
llOMENll
Pią Sty 14, 2011 10:33 pm
jarek105 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cos Dzwoni w silniku i Dużo pali
Matii-x
Czw Cze 09, 2011 9:47 pm
Matii-x Zobacz ostatni post
