 Temat postu: [Romet Chart] Dziwny problem
PostWysłany: Pon Lis 01, 2010 1:24 pm
Pojazd: WSK
Witam postanowiłem dzisiaj wybrać się chartem na Cmentarz jakieś 10km w jedną stronę. I w pierwszą stronę było wszystko ok a z powrotem w połowie drogi zauważyłem że chart zrobił się słabszy musiałem zakładać 1 w takich miejscach w których bez problemu 2 wyjechałem. Dojechałem na podwórko do domu i zgasł spróbowałem odpalić lecz kopniak bardzo ciężko chodził i ślizgał tak jak by podczas naciśnięcia sprzęgła, więc spróbowałem na pych wbiłem biega ale nie dałem rady upchnąć. Od czego mam zacząć żeby zwalczyć tą usterkę?
 Temat postu: Re: 027 dziwny problem
PostWysłany: Pon Lis 01, 2010 1:27 pm
Pojazd: WSK
paliwo zaprawiałem mixolem wyjątkowo bo kasy nie miałem ale zaprawiałem
PostWysłany: Pon Lis 01, 2010 8:27 pm
Pojazd: WSK
Rzeczywiście niestety mam zatarty silnik nie wiem jak to się stało zaprawiałem paliwo normalnie. W związku z tym szukam tłoka chyba na 2 szlif jutro podam dokładnie jak rozbiorę. Tłok ma być produkcji PRL mile widziany z jakimś tuningiem proszę składać propozycję
PostWysłany: Pon Lis 01, 2010 9:25 pm
moim zdaniem albo go zatarłes albo spuchł tłok, typowe objawy. ewentualnie wpadło Ci cos do cylindra i zaczelo blokowac ale to malo mozliwe. Raczej spuchł Ci tłok, wymien na tłok o odpowiedniej grupie selekcyjnej lub szlifie, najlepiej dowij oryginała ZMD lub BMP, może to byc trudne ale taki tłok Ci nie wysiądzie ;)
PostWysłany: Wto Lis 02, 2010 5:51 pm
Pojazd: WSK
witam zdjąłem cylek zeszedł normalnie i wszystko wyglądało ok po za takim małym jak by ubytkiem\ wygniotem na tłoku ale to nie powinno przeszkadzać. wał dalej się nie kręcił pomyślałem wtedy że łożyska się zatarły więc rozkręcałem silnik żeby go wyjąć i rozpołowić a między czasie skapało trochę oleju do wału do środka którego wlałem jeszcze wcześniej do cylka przez otwór świecowy. gdy chciałem zdjąć łańcuch obkręciłem kołem a był na biegu i wał zaczął się kręcić co prawda jeszcze z małym oporem ale kręcił się i tu moje pytańko czym go jeszcze bardziej rozruszać ? i czy takie coś wogulę wchodzi w grę ? Czy może dać sobie spokój i rozpołowić go wymienić łożyska czego chciał bym uniknąć. Czekam na wasze porady
PostWysłany: Wto Lis 02, 2010 6:10 pm
jak złożysz teraz to jaką masz pewność że nie stanie w czasie jakzdy i nie pognie korby... troche wyobraźni...
PostWysłany: Wto Lis 02, 2010 6:14 pm
Czy jest taka możliwość że coś odpękło (np kawałek pierścienia, zabezpieczenie sworznia) bądź dostało się do cylindra (np przez filtr powietrza)? Jakiś lepszy paproch twardszy mógł dostać się do łożysk i zablokować je. Może najprzód zdejmij prawą pokrywę i odkręć sprzęgło i zobacz czy bedzie poprawa (pozwoli to wyeliminować skrzynię biegów) i wtedy pokręcaj magnetem, a silnik niech bedzie "do góry nogami" jak się fartnie to to coś co blokowało może wypadnie. A silnik nie jest zatarty bo by ci cyl ciężko schodził, a jeśli masz wgniecenie na denku tłoka to właśnie coś ci pewnie odpękło.
PostWysłany: Wto Lis 02, 2010 6:43 pm
Benzer Aston 50
Rozpoławiaj silnik i sprawdź co się stało. Tak możemy tylko przypuszczać.
BikePics
PolskaJazda
PostWysłany: Śro Lis 03, 2010 5:37 pm
Pojazd: WSK
Zdecydowałem sie go rozebrać chociaż tak mi się nie chce....
--------- Śro Lis 03, 2010 9:22 pm Połączono ---------
Takie pytania:
1. Jeżeli mam napisane na deńku tłoka 3 czyli mam rozumieć że jest on z trzeciego szifu bez jakiś tam grup czy coś ?
2. Jak się nazywa fachowo ten zworek w gazniku bing który puszcza paliwo jest on wkręcony pod pływakiem ? I ten bolec na którym jest zawieszony pływak ?
3. Czy filtr powietrza od Simsona podejdzie do charta bo nie wiem czy dostane do charta ?
PostWysłany: Czw Lis 04, 2010 9:15 pm
Tak to 3 szlif.
Chodzi ci o ten zaworek który otwiera i zamyka dopływ paliwa z węzyka? Fachowo nie wiem jak na to mówią, ja bym powiedział że to taki zaworek iglicowy :D
Powinnien podejść, tylko w charcie z tego co pamiętam jest o wiele cieńszy. Wieć musisz pokombinowac.
 Temat postu: Re: [Romet Chart] Dziwny problem
PostWysłany: Pią Lis 05, 2010 1:49 pm
Pojazd: WSK
ok Dzięki kolego BEBAK <piwo>
PostWysłany: Pią Lis 05, 2010 7:21 pm
Od simsona filtr raczej nie podejdzie. Bo jest za gruby, średnica pasuje ale jest za gruby i klapa się nie zamknie a jeśli już się zamknie to może mieć słaby przewiew.
PostWysłany: Pią Lis 05, 2010 7:27 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Zaworek iglicowy.
Idealnie pasuje z gaźnika gm12. W dziurkę na środku włożyć tylko śrubkę na płaski śrubokręt i ten drucik trzymający włożyć w rowek tej śrubki i po problemie, sprawdzone i używane osobiście, bo u mnie poprzedni właściciel zabawił się w super "tjuning" i wypierdzielił 5 dziur 6mm w tym filtrze, dlatego musiałem coś wykombinować :)
PostWysłany: Pią Lis 05, 2010 8:36 pm
Pojazd: WSK
o super bardzo mi pomogłeś kolego bigsoft Dzięki <piwo>
Brak nowych postów Załącznik(i) Romet Chart Typ 210 elektronik dziwny problem
adrianosik5
Nie Mar 14, 2010 4:50 pm
bigsoft Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart-dziwny problem
dzaro95
Czw Lip 21, 2011 8:50 am
dzaro95 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dziwny problem Chart
minio_o
Śro Cze 06, 2012 6:39 am
Skyer Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [CHART] Dziwny problem z silnikiem.
jacek_44
Pią Mar 28, 2008 8:06 pm
Brak nowych postów Zapłon chart - dziwny problem
Mr301
Śro Maj 02, 2012 6:38 pm
